В любой JTDX при увеличении шрифта с 8 на 10 хотя бы, то буковки выползают из полей, мелочь конечно но в WSJT-X такого нет. Возможно для кого то это важно и только поэтому не пользуются этой прогой.
Исходный код скопирован с версии JTDX v2.0.1-rc30, измененный функционал по сравнению с v18.1.98:
- добавлена опция подсветки кнопок TX сообщений во время передачи, управление в закладке Misc основного окна интерфейса
- активированный режим гончей будет отключаться если пользователь при смене диапазона выберет FT8 диапазон общего пользования
- устранен дефект непреднамеренного изменения направления AutoSeq
С последним патчем должны уйти редкие сбои проявляющиеся нарушением последовательности сообщений AutoSeq.
Линки:
Файл JTDX.INI file изменен, добавлен новый параметр: "ColorTxMessageButtons".
Извините за мой нескромный вопрос — а зачем Вам это всё надо?
FT8 сигнал есть одночастотный, искажения третьего порядка не появляются. Вторая гармоника, если включён Fake It, фильтруется фильтром трансивера. Какой смысл подбирать уровень НЧ сигнала на каждом диапазоне?
Я уровень НЧ сигнала выставлю таким, чтоб ALC был около 2dB и его не меняю при переходе на другой диапазон.
Русская локализация JTDX v18.1.99
Линки :
Коллеги прошу протестировать - дать замечания.
Сегодня работал на 40 метров с A52IST в Fox/Hound mode - версия 18.1.99 работает на отлично!
Обновился с версии 18.1.97 на 18.1.99
JTDX.INI file не удалял, ставил поверх.
Кнопки TX сообщений во время передачи подсвечиваются бледно зеленым цветом (визуально воспринимается нормально)
Проверил в 1 и 2 закладках.
Подтверждаю, Саша спасибо за наводку "по горячим следам" также сработал с A52IST первое QSO в JTDX F/H mode ( до этого F/H mode работал в WSJT )
JTDX v18.1.99 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
PS Версия 64-бит, собранная в Ubuntu-18.04LTS:
Подскажите в чем дело ? Стало выскакивать это предупреждениеВложение 221048
В настройках->Лог снимите галочку в Связь с внешним логом TCP .
Подсветка кнопок сделана в методе MainWindow::guiUpdate() который крутится с периодом 100 миллисекунд, на слабых процессорах использование подсветки может влиять на работу софта - если есть какие либо задержки в обновлении интерфейса или переходе на передачу/прием то желательно эту опцию не включать.
Игорь (UA3DJY), напомните, что за проблема с использованием позывных вида "ХХ55ФФ". Сегодня попробовал поработать как UE70AR и был разочарован. Если CQ, но без локатора, ещё можно передать, то ответить по стандартной схеме с рапортом не получается. Выдаёт оба позывных, а рапорта нет. Длина позывного вроде бы ничем не отличается от стандартной "три знака префикс+три знака суффикс". Казалось бы дело в двух цифрах, однако в мире много стран с двумя цифрами в префиксе...
Когда-то подобный вопрос проскакивал, но "чем успокоились" - не помню. Не касалось тогда это меня :(
