Сообщение от
UA3DJY
Извиняюсь, еще раз проверил цепочку событий: у Вас на картинке включена кнопка Hound, в режиме гончей триггером для внесения QSO в лог является не начало передачи сообщения 73 а факт декодирования сообщения RR73, поскольку сообщение 73 отсутствует в протоколе DXpedition. Внесение QSO в лог произошло по появившемуся приглашению и при включенном режиме Hound появление окна внесения QSO в лог или автоматическое внесение очищает окно DX Call и отключает кнопку Enable Tx.
Без диагностики в файле ALL.TXT мне трудно сказать что произошло, но я добавлю защиту в код в версии 18.1.100: при попытке передачи сообщения CQ в режиме Hound будет выполняться Halt Tx.
