Like Tree17119Спасибо
  1. #14251
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    984
    В файле ALL.TXT.
    20181028_181045.001 Transmitting 10.136 MHz FT8: VK9XG R3HH R-15
    20181028_181100 -14 0.7 1251 ~ R3HH VK9XG RR73
    То есть в этом промежутке я вручную нажал сохранить QSO в лог,
    а если бы я этого не сделал, последовало мое 73, я правильно понял?
    20181028_181116.603 QSO logged: VK9XG
    20181028_181120.004 Transmitting 10.136 MHz FT8: CQ R3HH KO95
    20181028_181121.422 Transmitting 10.136 MHz FT8: VK9XG R3HH 73
  2. #14252
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Извиняюсь, еще раз проверил цепочку событий: у Вас на картинке включена кнопка Hound, в режиме гончей триггером для внесения QSO в лог является не начало передачи сообщения 73 а факт декодирования сообщения RR73, поскольку сообщение 73 отсутствует в протоколе DXpedition. Внесение QSO в лог произошло по появившемуся приглашению и при включенном режиме Hound появление окна внесения QSO в лог или автоматическое внесение очищает окно DX Call и отключает кнопку Enable Tx.
    Без диагностики в файле ALL.TXT мне трудно сказать что произошло, но я добавлю защиту в код в версии 18.1.100: при попытке передачи сообщения CQ в режиме Hound будет выполняться Halt Tx.
  3. #14253
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    984
    С этим я соглашусь, потому что, когда QSO проходит в штатном режиме нажимать ничего не нужно, только сохранение, а здесь мне просто не нужно было упорно прощаться с ним пытаясь дать 73. Но отключение кнопки Enable Tx не произошло
    спасибо за раз"яснение Игорь!
    станций звало много, его рапорт -17, я толком не по прощался, услышал не услышал....
  4. #14254
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    VK9XG был вынужден многократно передавать Вам рапорт потому что Вы отвечали на его TX частоте, частота на которой вызывают большинство операторов и где декодировать сигнал в давке почти невозможно.
    VK9XG передал Вам сообщение с рапортом -17 более трех раз, это означает что он не использовал режим Fox DXpedition.
  5. #14255
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    984
    7 раз он мне давал рапорт, последние несколько рапортов были на его частоте, до этого (пробовал выше-ниже), но он упорно отказывался слышать меня
  6. #14256
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    может не в тему, но может кто подскажет по JTAlert-у как убрать заставку вот эту
  7. #14257
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Laurie VK3AMA когда то сделал в настройках JTAlert опцию игнорировать несоответствие позывного в получаемых UDP сообщениях Status и LogQSO. Включить эту опцию если она еще есть в софте JTAlert.
    Неоднозначный функционал в софте JTAlert проверки наличия этого позывного в окне DX Call софтов WSJT-X и JTDX при получении UDP сообщения LogQSO.
  8. #14258
    QRP Аватар для UR5NMZ
    12.03.2017
    Винница
    45
    16
    22
    неверно определилась территория
    Цитата со странички KG4W на qrz.com:
    "To help in identifying the DXCC country for KG4 callsigns, I offer the following..
    All 2x1 KG4 calls are in DXCC entity USA ex KG4W
    All 2x3 KG4 calls are in DXCC entity USA ex KG4ABC
    All 2x2 KG4 calls are in DXCC entity GUANTANAMO BAY ex KG4GB"
  9. #14259
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,359
    1287
    2310
    Добрый день.
    V 18.1.99
    Не срабатывают фильтры по странам.
    Где-то была настройка "разрешить применение фильтров", точно не помню название.
    В общих настройках не вижу.
    Подскажите, где активировать.
  10. #14260
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,886
    777
    519
    Внести префиксы через запятую без пробелов и активируется "квадратик" Скрыть
  11. #14261
    01.06.2007
    LO64rl
    3,359
    1287
    2310
    Так раньше же просто континент выбирался - и полностью, допустим, с Европы ВСЕ не декодировались.
    Такая возможность осталась в последних версиях ?
    И второй вопрос - выбрал в фильтрах нежелательного корреспондента, а он все равно декодируется и "беспробудно" меня зовет, и, главное, частота же в соответствии с последними изменениями в новых версиях
    упрямо прыгает на его частоту, и заполняет его данными окно DX Call, пока ходишь на поиск DX.
    Если возможно, неплохо бы сделать эту функцию (отслеживание вызвашего тебя корреспондента) отключаемой.
    Последний раз редактировалось RW9WT; 30.10.2018 в 07:30.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  12. #14262
    18.01.2004
    2,886
    777
    519
    На скрине видно, что включена европа. Европа и не выводится в окно декодера.
  13. #14263
    01.06.2007
    LO64rl
    3,359
    1287
    2310
    Так в том-то и дело, что при установленной галочке "Европа", станции Европы радостно декодируются и забивают RX окно.
    В более ранних версиях они просто наглухо не декодировались и было комфортно.
  14. #14264
    18.01.2004
    2,886
    777
    519
    А эта кнопка отжата?
  15. #14265
    01.06.2007
    LO64rl
    3,359
    1287
    2310
    Хорошо Сергей, проверю.
    P.S. Мда... Как я сам не догадался-то...
    Действительно, активация/деактивация фильтров теперь осуществляется с помощью именно этой кнопки, а не в других настройках.
    Спасибо, все работает.
    Последний раз редактировалось RW9WT; 30.10.2018 в 08:35.
    Алексей (RW9WT)
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
