Like Tree17119Спасибо
  1. #14161
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,571
    2636
    7814
    @R5WM WSJT-X уже на русском? оО
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø, 5ØRC/38A2, 5ØRC/RP81, 5ØMKØØ12) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL
  2. #14162
    20.07.2017
    Ачинск
    823
    266
    246
    всегда работаю split+fake it и единожды была проблема ,когда на 10мгц зацепил левую веревку частота прыгнула и не вернулась и выскочило окно "потеря cat",воткнул родную и все решилось,думаю была какая-то наводка по вч,версии программы постоянно обновляю ini файл не удаляю.IC-756 PRO2 OmniRig 2.0 baud 19200 была 9600 разницы ни какой не увидел,poll 500ms
  3. #14163
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Есть !
    Перепробовал всё написанное в теме по 590му и не только по нему + некоторые свои мысли: "а вот это я ещё не пробовал" (в какой то момент увлёкшись дымил слабеньким эквивалентом).
    -Кривая "прошивка" - мимо (стоит 2.03) , ARCP-590 - мимо (не используется)
    - DTR и RTS в режим Handshake - мимо (Omni-Rig 1.18 позволяет выставить в Handshake только RTS , но уже не суть).
    -Таймаут и Poll int в Omni-Rig (выставил как у RA3RKA "1000" и "1000") - тоже мимо.
    -Игры со шнурами (пробовал уже запускать CAT и по USB и по RS-232 , но перепробовал ещё раз с учётом написанного R7HG , равно как и увешал кабели ферритами по самое "у не забалуешь") тоже мимо
    В какой то момент решив дать остыть эквиваленту перебрасываю Audio Output в JTDX на динамики компа и "пикаю" не в трансивер а в компьютерные динамики - ЕСТЬ , глюк безвозвратно ушёл (пикал раз ...цать во всех мыслемых сочетаниях) , частота возвращается всегда.
    Сдуру (иначе не скажешь) начал было паять аналоговый кабель (сроду не пользовался на TS-590 - но эксперимент важнее) , в голове крутится уже вовсе немыслимое про загрузку USB порта по которому идёт и CAT и звук + прочие безумные теории.
    И в этот момент меня осеняет: нет звука на трансивер = нет передачи (давно использую VOX и в CW и в DIGI) , а вот отключить VOX и скомандовать PTT по CATу я еще не пробовал.
    Так , ставлю 69й пункт меню TS-590 (VOX operation with data input) в OFF , ставлю чекбокс "СAT" в "PTT Method" JTDX - ЕСТЬ , периодический глюк ушёл безвозвратно !
    Едем далее (пробовать так на всю каталку) - ставлю привычные для меня 100ms Poll int в Omni-Rig (чтобы не перебрасывать каждый раз значение при работе с HDSDR , на 1000 отрабатывает "мотание" с заметной задержкой) - глюка нет даже на 100ms .
    Бинго , нашёл - для меня по прежнему остаётся загадкой почему у меня команды Fake IT отрабатывают с периодическим непрогнозируемым сбоем при PTT Method = VOX (причём только при использовании Omni-Rig) , но факт остаётся фактом, стоило отключить VOX и уйти на управление PTT по CAT - "глюк" ушёл безвозвратно.
    Что могу сказать: благодарности всем кто участвовал в эксперименте нажаты ))).
    Всем кто испытывает проблемы с периодическим невозвратом частоты при использовании Fake IT просьба глянуть как организовано PTT (всё ж "допинать" глюк до конца - это только мой частный случай или действительно одна из возможных причин : "почему у некоторых непрогнозируемо сбоит функционал Fake IT" )
    Последний раз редактировалось R2PU; 24.10.2018 в 18:25.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  4. #14164
    26.11.2003
    1,582
    530
    Если не секрет, то по каким соображениям не использовали РТТ через САТ или DTR/RTS? VOX это же всегда задержка - из-за неё частота и не возвращалась. JTDX переходит на приём, посылает команду на f RX, а трансивер ещё в ТХ
  5. #14165
    20.07.2017
    Ачинск
    823
    266
    246
    вот мои настройки
  6. #14166
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Какие секреты между коллегами ? )))
    - 02.05.2017 = покупка TS-590S , ночное чтение мануала (йоу - он умеет гнать и CAT и звук по одному кабелю + предусмотрен DATA VOX , значит используем чудо техники по полной ) , конфигурирование софта и трансивера + перепрошивка на последний firmware
    - 03.05.2017 = первые связи в JT65\JT9 (FT8 ещё не "родилась")
    - За полтора года на настройках "PTT=VOX" ни малейших задержек в JT65\JT9\T10\FT8 (прочие DIGI аналогично) .
    - Первый тревожный "звоночек" прозвенел в начале 2018 при настройке тогда ещё экзотического DXpedition mode FT8 когда Fake It настроенный по всем канонам руководства от JT начал непредсказуемо сбоить.
    НО на тот момент в теме не было ни малейших упоминаний о том что сбоит не только у меня (смысл тогда отвлекать людей своим : "помогите" , проще самому найти путь решения) , соответственно путём перебора нашёл решение (см предыдущие посты - при использовании встроенной в JTDX\WSJT-X библиотеки hamlib проблема не проявляется).
    - Решено ? Работает! Чего же боле , погнали дальше набирать new DXCC всеми доступными видами , в т.ч как в стандартной FT8 так и в DXpedition mode , всего то дел запомнить : в CW\Phone работать с использованием Omni-Rig , в FT8 c использованием встроенной в JTDX\WSJT-X hamlib (переключить конфиг недолго) .
    - И сейчас , только сейчас (точнее два дня назад) увидев сообщение EU1FQ (и далее другие от испытывающих аналогичный непредсказуемый сбой) возникла мысль : "стоп , проблема явно не только у меня - неплохо бы разобраться что всё-таки происходит".
    -Дальше Всё было на Ваших глазах )))
    Ух как всё просто (сейчас) )))
    Зверюга-трансивер на некислых настройках (115200\100мs) без малейших задержек отрабатывающий "бегание" по частотам и бэндам (параллельно 590му подключен приёмный SDR + HDSDR) в изрядном количестве программ и мод (CW\JT\FT\PSK\RTTY\SIM\ROS и далее по списку) , без сучка и задоринки отрабатывающий некислые запросы оператора: "даёшь всех и сразу" - и вдруг неявный (непостоянный) глюк в давно привычном и изученном софте.
    Что могу сказать - задержки в 590м может и есть , но проявляются (в моём конкретном случае) очень неявно - только в связке JTDX\WSJT-X + OmniRig (и то только при использовании функционала Fake IT и не постоянно а эпизодически , см посты выше).
    В принципе и не парился бы (решение было найдено давно -но простой принцип : "раз я не один такой -надо искать до конца, вдруг поможет кому-то ещё") сподвиг на поиск решения до финального результата ))))
    Последний раз редактировалось R2PU; 24.10.2018 в 20:40.
  7. #14167
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Настройки для TS570
  8. #14168
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,195
    368
    380
    Знакомый приобрел yesu 920, в HRD работает и диапазоны переключает, но в JTDX не переключает. Там из списка выбран не 920, а Hamradiodeluxe. Омнириг не используется. Журнал из того же HRD. Если у кого есть настройки этого аппарата в JTDX, подскажите как настроить. Если не возможно настроить JTDX с HRD, то подскажите как настроить с Омниригом.
  9. #14169
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    391
    101
    JTDX v18.1.96
    Попробовал...Заметил такую фишку:
    Даю общий вызов...Подходят две-три станции... Программа сама выбирает, кому отвечать первому и начинает работу... Отрабатываем станцию, переходим на следующую...Кому-то надоедает ждать очередь и они уходят... Все пока нормально...
    Отработав всех зовущих снова переходим на общий вызов...И вот тут начинается...Если кто-то из тех, кто звал меня (и не дождавшись ответа ушли) в это время дают общий вызов - программа сама начинает их вызывать...При этом с момента когда меня звали проходит достаточно много времени, проводится какое-то количество связей...И отвечает программа сама только на их общий вызов... Замечено такое в FT8 и JT65... Только что была такая ситуация со станцией, позвавшей меня один раз примерно с пол-часа назад (JT65)...
    Вопрос в чем - это баг или так задумано? Может это можно где-то отключить?
  10. #14170
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R0LM Посмотреть сообщение
    JTDX v18.1.96
    Какой номер AutoSeq при этом был включен?
  11. #14171
    31.10.2006
    Лесозаводск
    391
    101
    AutoSeq3
  12. #14172
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    AutoSeq3
    Переслал Вам на почту Yandex линк на тестовый софт(кандидат на выпуск 18.1.98), поставьте его пожалуйста через удаление JTDX.INI, включите запись Debug в закладке Reporting и при повторении сбоя дайте пожалуйста полную картинку основного окна JTDX и кусок файла ALL.TXT от момента когда вызывали Вас до момента когда AutoSeq ответил на CQ этого корреспондента.
  13. #14173
    03.01.2007
    Смоленск
    306
    81
    75
ID:	221006 где и в каком меню включить AUTOSEQ3?
    ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
  14. #14174
    03.02.2006
    21,235
    10538
    5658
    То Игорь UA3DJY: я кажется знаю причину, почему при работе FakeIt частота не возвращается назад - это по ходу какая то не правильная логика. Я выяснил, почему у меня не возвращалась частота - у меня лог не правильно отвечал JTDX состояние трансивера на передачу - не в том разряде единичку прописывал. Так вот, при этом от JTDX приходила команда перестроить трансивер на туже частоту, на которой он находится после перемещения. Как только прописал в правильном разряде - стал возвращаться. Вот и у людей, я так думаю, если трансивер не успел перейти на прием - происходит тоже самое - приходит не правильная команда возвращения на частоту приема. Это и объясняет, почему эта проблема возникает один раз на 10-20 попыток!
  15. #14175
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    Верхнее меню - Autoseq - выбрать 3. Call based.....
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
