Like Tree17119Спасибо
  1. #14131
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    Перед этим удалил файлы hashtable1.txt
    Тоже удалял этот файл перед установкой. Статистика не нарушилась. JTDX.ini не удалял
  2. #14132
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    При переходе на версию 18.1.97
    файл hashtable1.txt -удалил вручную,
    файл JTDX ini -не удалял.
    Вся статистика по раскраскам работает корректно,
    маркеры включаются выключаются выбором галки,
    опция выбора подсветки фона стандартных сообщении работает корректно,
    включение выключение всплывающих подсказок-работает.
  3. #14133
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Думаю что сложнее
    Все оказалось очень просто - я эмулирую протокол TS-870 - и на команду статуса IF при ответе ошибся на пару нулей)) Нашел монитор ком-портов, посмотрел что у меня не правильно, исправил и наконец то сегодня провел свое первое DX-Hound mode QSO!))) Большое спасибо за помощь!
  4. #14134
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Хорошо, когда "сам себе режиссёр".
  5. #14135
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    режиссёр
    выложит исправленную версию завтра)))
  6. #14136
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Версия 97 Рус
    Впервые в истории не отключилась передача
    Вложение 220886
    Галка установлена
    Вложение 220887
  7. #14137
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Цитата Сообщение от R2PU Посмотреть сообщение
    трабл "невозврата Fake It" проявляется не только с Omni-Rig)
    Уже в этой теме писал. Столкнулся с этим уже давно. Не возвращалась частота (не всегда). Опытным путем определил - так происходит, если одновременно запущена ещё какая-нибудь программа (например, n1mm), активно использующая cat. Для себя понял, что если jtdx пытается вернуть частоту обратно, а cat в это время занят - частота обратно не возвращается.
    Решил просто - выключаю все ненужное, ибо работая в ft8 - другие проги просто не нужны
  8. #14138
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    С Fake It и двумя VFO тоже вроде нормально работает, но один раз из десяти передача прыгает +/- 500 Гц.
    подтверждаю, Fake It работает не совсем корректно, несколько раз переключает правильно, но затем на 7-10 раз (какой то закономерности не выявлено)
    частота назад не возвращается, и по закону Мерфи, в самый не подходящий момент )))
    p.s.
    никаких посторонних программ занимающих CAT нет..
  9. #14139
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    А лог? Телнет кластер? n1mm? mixw? Может что то еще в памяти загружено, использующее тот же порт?
    У меня "вылечилось" и проблем теперь нет. Проверял на двух разных компах и трансиверах - диагноз одинаковый.
  10. #14140
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    нет, все остальное используют свои порты, только один виртуальный порт соединяет jtdx и программу трансивера.
  11. #14141
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Версия 97 Рус
    Кнопка режима гончей блокирует этот функционал если включена.
  12. #14142
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Только трассировка порта покажет на какой стороне идет сбой.
  13. #14143
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    В моде FT8 я никогда не кручу ручку настройки трансивера, частоту меняет компьютер. И непонимаю зачем это Вам надо.
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    работаю в FT8 таким же именно образом - частоту меняет программа.
    Рад за Вас.
    У некоторых не всё гладко с программой (периодический невозврат частоты при использовании Fake It) и в теме идёт поиск того что может так "глючить" (в процессе поиска производятся многочисленные эксперименты вплоть до использования аппаратного сплита трансивера и ручной перестройки частоты).
    Попробуйте определить время отклика на COM порте на команду получения установок с трансивера. Если оно окажется более 100 миллисекунд то установив poll в такое значение Вы будете засыпать процессор трансивера запросами на которые он не успевает отвечать. Такой сценарий одна из причин нестабильной работы, поэтому на некоторых сетапах увеличение периода опроса трансивера (poll) до двух секунд позволит процессору трансивера стабильнее обрабатывать команды изменения частоты режима Split Fake It, команды которые приходят на трансивер отдельно от запросов poll.
    Игорь , я не то чтобы пробовал - я постоянно работаю со значением 100ms (могу приложить скрин настроек Omni-Rig , или снять видео как связка одновременно запущенных TS-590+Omni-Rig+LogHX+HDSDR+CW Scimmer без задержек отрабатывает изменение частоты где бы я его не осуществлял (в любой из программ или валкодером).
    Т.е. процессор трансивера "успевает отвечать" при настройках 115200/100ms при быстрой перестройке частоты\смене режимов и нескольких программах запущенных одновременно.
    И этот же процессор "не успевает" обрабатывать команды изменения частоты режима Split Fake It ? (чтож там за мегакоманды , и почему тогда они без проблем отрабатываются при использовании HamLib ?) .
    ОК , попробовал сейчас Ваш сценарий (выставил в Omni-Rig 2000ms , активировал Fake It , Tx=400). Несколько нажатий кнопки Tune в JTDX - 4 раза всё адекватно (при передаче частота меняется с 7074 на 7072.5 , по окончании передачи опять становится 7074) и на 5й раз "глюк" описанный уже несколькими коллегами (по окончании передачи частота осталась 7072.5).
    Следущая попытка - "глюк" всплыл на 7й раз . Пробуем ещё - 6 циклов нормально , на 7м невозврат ("упрыгали" уже на 7069.5). Пробуем ещё - на этот раз корректно отработало 8 раз. Ещё попытка = только три корректных отработки , на 4й раз невозврат (излучаем на эквивалент уже на 7066.5). Занавес (не помогло , как "глючило" без видимой закономерности - так и осталось ).
    Ладно , спишем на Omni-Rig и TS590 (при "прямом управлении" с использованием встроенной в JTDX hamlib всё безупречно) - но вот , вот и вот - разные трансиверы , разные настройки и разные пути решения (кому помогает аппаратный сплит , кому запуск одной JTDX , а у кого достаточно переключится с Omni-Rig на hamlib).
    Т.е. проблема "невозврата" Fake It есть на разных сетапах , у разных людей и решается тоже по разному (похоже что дело не в Omni-Rig , равно как и не в значении Poll int и тем более не в "медленных" трансиверах).
    Что с этим делать решать Вам(пока вроде решаемо различными методами - но момент : "перепробовал всё вышенаписанное не помогло" наверное вопрос времени)
    Это мысль (попробовать недолго) . Отрубил CAT в LogHX (больше ничего не запущено) - без изменений . Ребут , запуск одной единственной JTDX - без изменений.
    ОК , для чистоты эксперимента перебросил кабель на физически другой порт (на котором точно ничего не "сидит") , быстрая настройка - "глюки" продолжаются (причём у меня интересно - "глючит" только при соединении через Omni-Rig). Т.е. у всех по разному (безусловно радует что пока каждый находит в итоге какой то свой путь решения проблемы)
    p.s.
    Приплыли.
    Т.е. получается (мысли вслух) что в некоторых случаях проблема не в Omni-Rig и не в параллельно запущенном софте - а всё таки в командах изменения частоты режима Split Fake It в JTDX\WSJT-X .
    Всё , мысли "что это такое может быть и где хоть какая то закономерность" кончились окончательно , единственное что я теперь знаю точно: проблема есть (мне не померещилось) , закономерности нет (может корректно отработать более 10 раз , а может "глюкнуть на первой же попытке) + все доступные варианты перепробованы без видимых результатов.
    Несколько решений тоже уже есть (и это радует) - но не факт что они будут панацеей для всех у кого возникнет аналогичная проблема....
    Надо- попробуем сделать (WIN7 64bit отказывается запускать имеющийся сниффер , надо поискать чем можно перехватить обмен)
    Последний раз редактировалось R2PU; 24.10.2018 в 06:03.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  14. #14144
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Роман годится от Eltima Serial Port Monitor - а взять можно на cwer.ru
  15. #14145
    27.11.2010
    69
    266
    100
    У меня TS590 -jtdx-Omni-Rig-LogHX Винда 7-32
    Всегда работаю сплитом но включаю на передней панели
    При интервале пропускной способности фильтра трансивера все работает без проблем
    Вчера пробовал включать Fake it частота возвращается
    Сейчас пробую еще поработать с этими настройками.
    Посмотрю повнимательней
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
