Like Tree17119Спасибо
  1. #14071
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    низкая скорость работы CAT.
    Какая?
    У меня 9600, я всегда работаю с Fake It, не замечал чтоб частота менялась не так, как требуется.
    Цитата Сообщение от RZ1OA Посмотреть сообщение
    Так это и есть реализация fake it - смещение частоты передатчика. Все в штатном режиме.
  2. #14072
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Какая?
    У меня 9600, я всегда работаю с Fake It, не замечал чтоб частота не менялась.
    4800. Это максимум для FT-1000MP.
  3. #14073
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    нет такой версии.
    Есть только JTDX
    Есть такая!
  4. #14074
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Где ее можно скачать???
  5. #14075
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Это более чем достаточно!
  6. #14076
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    С Fake It и двумя VFO тоже вроде нормально работает, но один раз из десяти передача прыгает +/- 500 Гц
  7. #14077
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    При работе сплитом на 160 с япами использую исключительно сплит в трансивере,
    при этом в программе установлено NO SPLIT. Правда в моем аппарате два приемника.
    Но, наверное , это не важно, т.к. синтезатор похоже один. И ни чего при этом не скачет.
  8. #14078
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Здравствуйте. Подскажите, как можно установить новую версию JTDX, не удаляя старую? Чтобы потом можно выбрать для работы, или старую без изменений, или новую версию.
  9. #14079
    20.04.2016
    244
    20
    5
    Установить новую в другую папку и выбирай
  10. #14080
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Установка софта JTDX в разделе Установка софта запуск разных версий с ключем rig-name
  11. #14081
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Есть такая!
    Поделитесь? Дайте ссылку где скачать.
  12. #14082
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Ссылку могу дать в чате vhfdx!
  13. #14083
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В приложенном файле хэши (кодовая сумма CRC 10 бит) для позывных из файла ALLCALL.TXT, диапазон значений от 0 до 1023.
    В версии JTDX 18.1.96 есть дефект, значение хэша 0 не попадает в таблицу хэшей и при декодировании специального DXpedition сообщения с таким хэшем происходит выход за пределы массива, софт останавливается. Устраним этот сбой в версии 18.1.97, в файле где хранится таблица значение хэша будет на единицу меньше номера строки.
    Вложения Вложения
  14. #14084
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    С Fake It и двумя VFO тоже вроде нормально работает, но один раз из десяти передача прыгает +/- 500 Гц.
    Совершенно верно. Наверное я не правильно описал глюк Fake It. Трансивер с Fake it, условно, девять раз смещает частоту передачи и возвращает ее обратно при приеме. А на десятый раз смещает и не возвращает. С Split Rig такого глюка нет. Поэтому работаю с Split Rig. Принцип один и тот же, только используется второй VFO
    Конечно достаточно. И проблем 4800 мне не доставляет. CAT работае отлично. Просто при рассмотрении своей проблемы с Fake It погрешил на эту причину.
  15. #14085
    06.08.2012
    Урюпинск
    26
    10
    CAT в TS-480SAT стоит 115200 без проблем.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
