08.11.2018, 16:22 #14401High Power
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 558
- 137
- 985
08.11.2018, 16:37 #14402High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
КАКОЙ ГЛЮК
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
08.11.2018, 22:46 #14403Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Думаю, по крайней мере надеюсь, что я правильно понимаю причину происходящего. FT8 отличается от JT65 тем что для этой моды не применяется фильтрация 'зеркального' канала при понижении частоты дискретизации, в том числе отсутствие фильтрации делает FT8 декодер чувствительным к динамическому диапазону(размаху) суммы сигналов.
Прикладываю два файла, изначальный Ваш и файл который я получил после вычитания всех декодированных сигналов кроме сигнала KG4W находящегося на частоте 228 Гц. Вычитание сигналов находящихся вне полосы частотного фильтра позволяет декодировать сигнал KG4W, попытка декодирования с включенной кнопкой Filter без вычитания сигналов находящихся за пределами полосы Filter приводит к ошибке в вычислении DT этого сигнала и как следствие остутствию синхронизации декодера с этим сигналом.
Несмотря на неудачу с сигналом KG4W из проведенных сегодня экспериментов доработал код и есть положительный результат для декодирования в версии 2.0.1-rc43, который еще предстоит оценить.
08.11.2018, 23:33 #14404Standart Power
- 24.02.2018
- 205
- 128
- 41
Уважаемые коллеги! Как грамотно организовать работу в программе несколькими позывными?
09.11.2018, 00:22 #14405Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Ответ от Laurie VK3AMA по работе связки hamspots c pskreporter:
"Была проблема с получением спотов с PSKReporter последние несколько дней в результате чего этот функционал был отключен (на Hamspots), по этой причине отсутствуют Ваши споты на Hamspots. В данный момент я не знаю когда получение спотов с PSKReporter будет восстановлено."
Четверг, 8 ноября 2018, 23:53 +03:00 от HamApps Support (VK3AMA):
There have been issue with the PSKReporter feed over the last few days and has been disabled. Thus your lack of spots on HamSpots.
At this time I have no timing on when the PSKReporter feed will be re-enabled.Последний раз редактировалось UA3DJY; 09.11.2018 в 00:31.
09.11.2018, 00:29 #14406Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Ключ --rig-name= Установка софта JTDX
09.11.2018, 08:08 #14407Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
09.11.2018, 10:03 #14408Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Да.
Софт лежит в одной общей папке. Создается несколько ярлыков для каждого позывного, в свойствах ярлыка ключем --rig-name= указывается имя папки в которой будет храниться INI файл с настройками пользователя, лог, таблица хэшей, файл ALL.TXT и т.д.. Для имен таких папок и имен ярлыков удобно использовать позывной.
В MS Windows при создании ярлыка на рабочем столе часто пути автоматом помещаются в кавычки, что приводит к проблеме сохранения измененного ярлыка. Ярлыки лучше создавать в папке где лежит софт, потом переносить их на рабочий стол.Последний раз редактировалось UA3DJY; 09.11.2018 в 10:10.
09.11.2018, 10:36 #14409Very High Power
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,130
- 700
- 982
Не удобно это как то, тем более JTDX запускаю в UR5EQF
через WSJTinterface. Может попробовать сразу в меню сделать
окна под 3-5 позывных с локаторами?
Выбрал позывной оператора и сразу по дороге
перешел для хранения лога под каждый позывной
для учета повторов итп...
И ни чего хитрить не нужно. Просто и доступно...
ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
09.11.2018, 10:52 #14410High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
На Hamspot снова пошли/заработали споты.
Владимир
09.11.2018, 11:17 #14411Standart Power
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Проблема. Часто сигнал опроса трансивера (САТ) наводится на провода НЧ сигнала. Из-за этого страдает передаваемый и принимаемый сигнал.
Решение. По умолчанию опрос происходит через каждую 1 с. В режиме FT8 опрос трансивера не нужен. Сигналы по САТ нужны только при смене диапазона и переключении TX/RX. Отключить опрос в программе нет возможности (а было бы хорошо, как опция), но можно увеличить время до 99 секунд. Этим проблема практически решается.
Последний раз редактировалось LY3BG; 09.11.2018 в 11:50.
73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
09.11.2018, 12:08 #14412Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
09.11.2018, 12:18 #14413Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
09.11.2018, 12:33 #14414
09.11.2018, 14:27 #14415Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Poll (опрос) в частности дает состояние PTT, Split и текущий VFO трансивера. У Вас функционал Split Rig|Fake It нормально работает при отключенном Poll?
Попробуйте включить управление PTT через CAT, скорее всего выключенный опрос приведет к сбоям в работе софта. Если при каком либо сбое в передаче команды по CAT трансивер останется с включенным PTT и пользователь не заметит этого то может закончится как минимум перегревом/выходом из строя усилителя мощности трансивера.
Кроме этого показ выходной мощности и S-метра в JTDX тоже основан на опросе.
В большинстве случаев зависит от сечения/диаметра общего провода, то есть от величины падающего на нем напряжения. Рассогласование сопротивлений входа/выхода/кабеля звукового сигнала тоже вносит свою лепту.
Сообщение от LY3BG
Последний раз редактировалось UA3DJY; 09.11.2018 в 15:00.
17119Спасибо
