Like Tree17119Спасибо
  1. #14446
    Low Power Аватар для R3QG
    31.08.2017
    Voronezh
    96
    24
    Цитата Сообщение от UA3RW Посмотреть сообщение
    И все же хочется узнать работает ли VSP Manager от K5FR в 64 битной версии у кого нибудь?
    Если у вас версия 103 то Установочный файл содержит драйверы для 32- и 64-битных версий Windows, и установить соответствующий драйвер для вашей операционной системы.
    У меня все работает, только иногда после перезагрузки компа приходится еще раз установить виртуальные порты, почему то пропадают из системы.
    Владимир.
  2. #14447
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Цитата Сообщение от R9LAF Посмотреть сообщение
    Я всегда ставлю поверх предыдущей версии.
    Тоже ставлю сверху, однако в меню Пуск прописаны папки тех версий, что на скрине в #14440. Более ранних нет.
  3. #14448
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Только через Uninstall.exe. Ini файл нужно удалять только тогда, когда автор говорит о несовместимости ини файла текущей версии и предыдущей версии.
    Все верно.
    Даже через собственный Uninstall.exe. ini файл(файл конфигурации ) не удаляется.
    Последовательно : удаляем ini файл НЕ ЗАПУСКАЯ саму программу ,а далее через собственный Uninstall.exe. удаляем и саму программу. Делов на пять минут ,а проблем многих позволяет избежать.
    Минус один,все настройки программы исчезнут,поэтому заранее делаем скрины и по аналогии настройки возвращаем.
    Ну это для тех у кого совсем "нет памяти".
    Это позволит избежать многие "недоразумения" при работе новой версии. Всегда только так, программа работает на отлично!
    Но периодически подчищаю сторонней программой Red Organizer. Удаляет буквально все!
  4. #14449
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Рекомендую применить программу com0com ,при установке пропишуться порты в системе ,будет их видно в Диспетчере устройств и никуда не исчезают.Опер. система: W10 Pro 64 bit.
    Использую для работы SunSDR2Pro c цифровыми программами и с UR5EQF_Log. Но если работать с другим Логом,например LogHX и если у него есть соединение по TCI то вообще ничего не надо ,никаких СОМ портов для соединения.Последнее касается только SunSDR2.....У него так же как и у LogHX есть соединение по ТСI.
  5. #14450
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Коллеги, устанавливаю JTDX и думаю, что предыдущие версии безвозвратно удаляются автоматически при инсталяции новой. А тут глянул в меню Пуск W10 и удивился...
    Немного неправильно сделан инсталятор программы. Каждый раз при установке новой версии программы создаётся новая запись в реестре с полным именем + номер, и не удаляется при следующих установках. Поэтому куча записей в реестре установленных раннее программ, и они "вылазят" в меню Пуск.
  6. #14451
    Big Gun
    28.11.2013
    6,114
    4051
    747
    Да именно так определяет!
    Но прикол в том, что в Миесе это устройство видится, в системе - видится, а в WSJT-X - нет. Ранее с такой проблемой я никогда не сталкивался.
    Попробовал смоделировать ситуацию. Ничего подобного не получается. RigExpert + WSJT-X + JTDX везде определяется
    как USB AUDIO CODEK и работает без проблем. Только если драйвер отключен, то тогда WSJT-X не видит USB AUDIO CODEK. Хотя в системе он виден.
    На всякий случай, посмотреть в диспетчере задач, не отключается ли драйвер (маленькая стрелка вниз)
    Изображения Изображения
  7. #14452
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Олег это относительно W10? В 8.1 я что то при просмотре regedit=software вообще не вижу следов JTDX...Подскажите где глянуть...
  8. #14453
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Ну вот и истина. Спасибо. Если это решаемо - автор поправит. Нет - значит кто-нибудь когда-нибудь снова вернётся к этому вопросу после того, как обратит внимание на
  9. #14454
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Посмотрел в свою панель управления - программы и увидел следующее.
    Система Win7/64
  10. #14455
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    а почему у вас папки по версиям,при установке папка обзывается просто JTDX
    похоже при установках папки вы сами создавали ,у вас и в AppData столько-же папок
    У меня также как у RJ7M
    Папки в Меню потер сам. В "Программах и компонентах" куча версий, до 93й версии было нормально все.
  11. #14456
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Да вроде всё на месте:
  12. #14457
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Борис спасибо...да...я просто не там смотрел...я в HKEY CURRENT USER смотрел...там же тоже есть Wow6432Node...
  13. #14458
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...тоже Система Win7/64...но все чисто...
  14. #14459
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Наверно RevoUninstaller_ом удаляете предыдущую версию? Или штатным Uninstal?
  15. #14460
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, что то не могу сообразить, что нужно выставить чтобы получить lotw_user_list и где его "флажок".
    Помогите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось UN5J; 11.11.2018 в 16:01.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
