Like Tree17119Спасибо
  1. #13696
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.92 - тестирование нового функционала
    Измененный функционал:
    - Ham Radio Deluxe CAT управление приведено в соответствие к последней версии кода WSJT-X
    - добавлены критерии для проверки на ложные декодированные сообщения: сообщения с SNR -23дБ или разницей времени менее -0.5 либо более 2.0 секнуды должны проверяться
    - фильтрация ложно декодированных FT8AP(Hint) сообщений в которых позывной пользователя ошибочного декодирован как дробный позывной
    - добавлены дополнительные маски для определения ложно декодированного свободного сообщения
    - патч для FT8 декодера: логарифмическая функция не должна получать аргумент 0
    - патч для функционала отправки спотов на pskreporter
    - добавлена поддержка декодирования специального сообщения DXpedition передаваемого под 75-бит протоколом.
    Декодированное специальное сообщение будет выведено на экран если позывной от которого принято это сообщение находится в окне DX Call.
    Поскольку при передаче специального сообщения вместо позывного 'лисы' используется кодовая сумма этого позывного то нет другого способа определить позывной кроме как держать этот позывной в окне DX Call.
    Декодированное специальное сообщение не будет выведено на экран если окно DX Call пусто либо если в этом окне находится другой позывной.
    Декодированное специальное сообщение будет выведено на экран как два стандартных сообщения, пока без уведомления что позывной находящийся в окне DX Call не был получен в сообщении а только соответствует принятой кодовой сумме, что отличается от WSJT-X v1.9.1.
    WSJT-X v1.9.1:
    AA1AAA RR73; BB1BBB <CC1CCC> -05
    JTDX:
    AA1AAA CC1CCC RR73
    BB1BBB CC1CCC -05
    - патчи для обработки AutoSeq нескольких сообщений WSJT-X Fox DXpedition и MSHV 'Multianswering Auto Seq protocol FT8'
    - патч для формата даты/времени начала QSO в файле wsjtx.log
    - патч функционала Halt Tx в конце QSO
    - сделан функционал счетчиков передаваемых сообщений с возможностью либо перейти к передаче общего вызова либо выполнить Halt Tx по достижении установленного значения.
    Счетчики могут быть активированы и настроены в закладке 'Sequencing' настроек.
    - улучшен функционал искомого позывного: если окно DX Call пусто и пользователь не передает сообщение то при декодировании сообщения с таким позывным будет взят рапорт с этого сигнала, позывной помещен в окно DX Call, сгенерены стандартные сообщения для передачи и выбран соответствующий период передачи.
    Позывной будет очищен в окне искомых позывных при внесении QSO с этим пзывным в лог.
    - выполнен функционал списка искомых позывных вместо одиночного позывного. В списке позывные должны быть разделены запятой.
    Для дробных позывных основной(домашний) позывной должен помещаться в список.
    Если окно DX Call пусто и пользователь не передает сообщение то функционал искомого позывного сработает при декодировании первого сообщения в интервале с одним из искомых позывных.
    Некоторые сообщения содержат только основной(домашний) позывной вместо дробного позывного, из таких сообщений основной позывной будет копироваться в окно DX Call при внесении QSO в лог пользователю необходимо будет скорректировать позывной до необходимого дробного.
    - вывод декодированных сообщений в FT8 декодере в stdout выведен из-под многопотока и теперь выполняется последовательно
    - изменены имена утилит rigctl rigctld
    - патч: при редактировании текста положение курсора должно сохраняться в окнах искомого позывного, фильтров скрытия стран и позывных, DX Call, DX Grid, направления общего вызова основного окна интерфейса и настроек
    - устранен дефект передачи неправильного сообщения AutoSeq и ошибочного срабатывания Halt Tx при нажатии пользователем кнопки Decode либо при двойном щелчке кнопкой мыши на водопаде.
    - подсказка к кнопке DisTx73 должна содержать информацию что состояние этой кнопки игнорируется при работающем функционале AutoSeq
    - во избежание возможных сбоев AutoSeq при работающем функционале AutoSeq отключены 'радио' кнопки в закладке Tab1 генерации сообщений. Для изменения сообщения на передачу необходимо использовать кнопки Tx1...Tx6.
    Изменен внешний вид отключенной выбранной 'радио' кнопки в закладке Tab1.
    - окна DX Call/DX Grid и все поля в закладке Tab1 генерации сообщений должны очищаться если пользователь нажал на кнопку Tx6 (выбор сообщения CQ на передачу)
    - для диагностики добавлена запись причины Halt Tx в файл ALL.TXT
    - патч: функционал AutoSeq должен обрабатывать сообщения начинающиеся с 'DE '
    - для диапазона 60м FT8 частота по умолчанию изменена к 5357 кГц. Для обновления частоты необходимо нажать кнопку RESET в закладке Frequencies настроек.
    - во избежание конфликта с программой WSJT-X изменена идентификация интерфейса JTDX в операционной системе MAC OSX на org.jtdx
    - 'CQ DE CALL' 'QRZ DE CALL' сообщения не должны обрабатываться как направленный вызов
    - сочетание 'DE' исключено из возможных сочетаний 'AA...ZZ' для выбора направления общего вызова
    - кнопка AutoSeq будет окрашена в розовый цвет если она отключена в режиме работы FT8
    - кнопка AutoSeq будет автоматически отключаться при передаче свободного текстового сообщения если это сообщение не поддерживается в функционале AutoSeq.
    - функционал AutoSeq должен обрабатывать передаваемое свободное текстовое сообщение если оно равно в одной из возможных четырех частей сообщения любому из этих слов: 73, TNX, TKS, TU.
    AutoSeq не будет обрабатывать другие передаваемые свободные текстовые сообщения и попытка их передачи может привести к сбою автоматической последовательности сообщений, кнопка AutoSeq будет автоматически выключена при попытке передачи.
    Кнопка AutoSeq будет автоматически включена обратно при генерации стандартных сообщений в закладках Tab1 и Tab2 либо при нажатии пользователем кнопки Tx6 (сообщение CQ на передачу) в закладке Tab1 (в закладке Tab2 нажатие любой кнопки генерирует стандартное сообщение).
    - патч функционала вызова рапортом (SkipGRID/Skip Tx1)
    - исправление сбоя в последовательности AutoSeq 'принято RR73 -> передано 73 -> принято RR73 -> QSO завершено (CQ либо Halt Tx)', последовательность должна быть 'принято RR73 -> передано 73 -> принято RR73 -> передано 73'
    - обновлен файл cty.dat до версии CTY-2809
    - обновлен файл ALLCALL.TXT, содержит 67332 позывных
    Линки на софт Windows/Mac и исходный код:
    Собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/XCdV/uJ5t7WyUo
    кодовая сумма JTDX-18.1.0.92-win32.exe
    SHA-256: 6855D05F4A18127C8F719465EA250A2FE43726E3C6F8E235146412672F659A06
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/73Bh/B6MabWvSS
    кодовая сумма src18.1.0.92.zip
    SHA-256: F35E7E3949DB428EB8708020D6AA9F43C754349750CB3F031E66E48486BD3F45
    JTDX v18.1.0.92 Mac OSX image: https://cloud.mail.ru/public/2cdi/YSMyCrX8Z
    кодовая сумма File name: jtdx_step92.dmg
    SHA-256: 6B6E2731FD94C4778F93869A3484E6007692B3E9AA43EC2FA9B82D52771B15B5
    Известные нерешенные проблемы:
    - разовая задержка в PTT через CAT при запуске JTDX либо смене диапазона при использовании для CAT программ Ham Radio Deluxe и DXLab Commander.
    Возможное временное решение: управление PTT через DTR/RTS сигналы последовательного порта.
    - сбои в декодировании некоторых сообщений Fox DXpedition
    Структура файла JTDX.INI изменена:
    удалены настройки "WantedCall","SeqBackToCqMsg","SeqRetransmitMsg","SeqHaltTxSameMsgRprt ","SeqHaltTxSameMsg73",
    "SeqBackToCqMsgCounter","SeqRetransmitMsgCounter","SeqHaltTxSameMsgRpr tCounter","SeqHaltTxSameMsg73Counter"
    добавлены новые настройки: "WantedCallCommaList","SeqAnswerCQCount","SeqAnswerInCallCount","SeqSe ntRReportCount","SeqSentRR7373Count",
    "SeqAnswerCQCounterValue""SeqAnswerInCallCounterValue","SeqSentRReport CounterValue","SeqSentRR7373CounterValue"
  2. #13697
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.92 сборки для Линукс
    Публикую по просьбе Игоря R0JF:
    JTDX v18.1.0.92 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
    Binary files only (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/BaTP/itAe2Fw3d
    SHA256: f271e6f91ede6410a6c13fe26c9e0036d3334505ee01020cb16b4a26ed985ee5
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/Hy7i/ToF37P5mt
    SHA256: 5a5d525fdf10df6820fad5eb36bd278ddcbeb161bd93a22b3c3087125aab7bbc
    32-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/2VpR/CNW2h87NH
    SHA256: 07228dac7ded2c18e7446f6cbe9504a67fc2979635b62afe3a66da7ac0ae9466
    Raspberry PI3 .deb (compiled in Ubuntu-Mate 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/DK8F/rVKm1L1T3
    SHA256: 52a57352aa3b1a4eba57fa96357efdbfad28acb2fdadac373d48de0982ea0ef4
    73 to ALL from R0JF (Igor)!
  3. #13698
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Русская локализация JTDX v18.1.0.92
    Линки :
    собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/48tx/UTTR7cSbG
    кодовая сумма JTDX-18.1.0.92.1-RUS-win32.exe
    SHA-256: 31FAD09269D74B5C4AC5A2269D6692C4547A1B2B448744FDCCAD721C11FDCA20
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/9nYc/k7KW7hfEx
    кодовая сумма src18.1.0.92.1-RUS.zip
    SHA-256: D3429D4A507C4B5AAD4A430BD49E3CE7ABF749F2F3D9F2EFB98A9999DDB3DD37
  4. #13699
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,359
    1287
    2310
    Установил русскую локализацию JTDX v18.1.0.92 с заменой INI-файла.
    Все нормально работает.
    Но скачок вниз на частоту передачи Лисы после ее ответа очень желателен.
    Последний раз редактировалось RW9WT; 22.09.2018 в 10:12.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  5. #13700
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Но с взможностью отключения.
  6. #13701
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Скорее всего будет закладка Hound в основном окне с опцией скачка частоты вниз. Опцию 'Halt Tx если корреспондент ответил другому оператору' тоже вынесем в основное окно, скорее всего в закладку Misc, для возможности оперативного отключения пользователем при вызове лисы.
  7. #13702
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,185
    364
    373
    Удалил, прошу прощения, картинки не удаляются.
ID:	218861   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RW4LN; 23.09.2018 в 16:24.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  8. #13703
    01.06.2007
    LO64rl
    3,359
    1287
    2310
    Игорь, возможно, если не сложно, удобнее для оперативности сделать 2 кнопки Hound и Halt Tx друг над другом - между окнами QTH Локатор слева и окнами частот Tx и Rx справа:
    Фильтр работает нормально - Европу режет.
    Последний раз редактировалось RW9WT; 23.09.2018 в 16:22.
    Алексей (RW9WT)
  9. #13704
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    При доработке интерфейса под растяжку на 1920×1080 пикселей можно сделать всплывающую кнопку Hound, которая будет дублировать опцию в закладке Hound и единственной функцией которой будет блокировка опции Halt Tx при одновременном ответе корреспондента нескольким операторам.
    Тогда управление последней опцией можно оставить в закладке Sequencing настроек.
  10. #13705
    01.06.2007
    LO64rl
    3,359
    1287
    2310
    Хорошо. FT8 сообщество будет очень благодарно. В процессе эксплуатации, надеюсь, все определится.
  11. #13706
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Игорь , после "доработки интерфейса под растяжку на 1920×1080" совместимость с XGA (1024*768) и выше будет оставлена или придётся покупать новый монитор\новый ноутбук c FullHD ?
    Поменять домашний монитор 19" 1280*1024 (вполне устраивает) на FullHD может и вариант (не для всех) - но менять ноуты (в особенности "защищённых" MIL-STD-810G линеек Panasonic и Getac , там и по сей день XGA 1024*768 без вариантов) на банальный ширпотреб , или тащить за собой в поле дополнительный внешний монитор это уже совсем нерадостная перспектива....
    Последний раз редактировалось R2PU; 24.09.2018 в 00:52.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  12. #13707
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь! Попробовал 93_1 на файлах - всё ОК с декодированием! Декодирует всё. Двойные в две строки, как вы и писали.
    Да, и ещё одна "хотелка" - думаю, что в "фильтре" (кнопка) полоса должна быть шире. Пять слотов должна захватывать для ДХ-п. моды.
  13. #13708
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    984
    Не могу понять смысл обсуждения версий из будущего. У нас у земных, JTDX v18.1.0.92 два дня назад выложили!
    Вводить людей в заблуждение.....? а они потом их ищут, откуда бы скачать...
  14. #13709
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    При включении режима Hound придется расширить полосу фильтра примерно до 500 Гц. Есть еще одна особенность: в JTDX улучшено декодирование сигналов на приемной частоте QSO. В режиме лисы WSJT-X DXpedition и многослотовом режиме софта MSHV понятие приемной частоты QSO отсутствует (динамически меняется), а остальные слоты могут располагаться как выше так и ниже выбранного оператором 'гончей' приемного частотного слота.
  15. #13710
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Сейчас при растяжке окна JTDX под высоким разрешением нарушаются пропорции и интерфейс становится неудобным в использовании, доработка необходима для сохранения привычного вида при растяжке. Динамически всплывающие кнопки всегда будут дублировать имеющиеся опции в закладках основного окна. Минимальный размер окна постараемся сохранить.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
