Like Tree17119Спасибо
  1. #14431
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    Если речь идет о софте от K5FR:
    VSP Manager (VSPM) is a software program that creates serial port pairs which allows software programs to talk to each other using Cat commands.
    Note: → VSPM *DOES NOT* allow port splitting which is defined as allowing multiple programs to connect to one source.
    В переводе - создает пары последовательных портов для общения разных программ между собой используя CAT команды.
    НЕ ПОЗВОЛЯЕТ выполнить разветвление последовательных портов, которое требуется для подключения нескольких программ к одному источнику.
    В этой теме поднимался вопрос о создании виртуальных портов с помощью VSP Manager от K5FR. Я эту программу долгое время использовал на XP Win7 и по-моему на Win8 (32 ). Компьютеры сдохли. Сейчас поставил на новый Win8.1 64 разрядную. И начались проблемы. Виртуальные порты создаются , но как только они создаются прекращает работать CAT. Программу запускаю от имени администратора.Работает ли VSP Win8.1 64 ?
  2. #14432
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    Только что нашел в диспетчере задач что программа 32 бит. Посоветуйте что нибудь для 64 разрядной Win8.1
    Изображения Изображения
  3. #14433
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Я использую Virtual Serial Port Emulator, W10x64
    Eterlogic - VSPE: tool for serial ports emulation
    В системе имеется физический СОМ порт, создаю сплиттер и эмулирую виртуальный порт, на этот виртуальный порт вешаю все программы, использующие компорты, никаких конфликтов при этом нет.
    Для 32-битной версии ограничений использования VSPE нет, а для 64-х битной версии, каждый раз при запуске нужно соглашаться с напоминанием о регистрации, но функциональных ограничений программы при этом нет.
  4. #14434
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    И все же хочется узнать работает ли VSP Manager от K5FR в 64 битной версии у кого нибудь?
  5. #14435
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Коллеги, устанавливаю JTDX и думаю, что предыдущие версии безвозвратно удаляются автоматически при инсталяции новой. А тут глянул в меню Пуск W10 и удивился...
    Что не так делал?
  6. #14436
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Надо удалять предыдущие версии полностью, все файлы, в том числе .ini. После удаления устанавливать новую версию.
  7. #14437
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Когда-то автор уверял, что это делать не обязательно. Или послышалось?
  8. #14438
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    а почему у вас папки по версиям,при установке папка обзывается просто JTDX
    похоже при установках папки вы сами создавали ,у вас и в AppData столько-же папок
  9. #14439
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Вот и мне интересно, откуда они берутся в меню Пуск?
  10. #14440
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    не послышалось...удалять не обязательно
  11. #14441
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    вот установка,здесь нет версий
    а папки эти похоже рукотворные,да а что в папках лежит
  12. #14442
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Ага. Полтергейст (Барабашка)?
    В более ранних нет ярлыка JTDX. Остальные - как на картинке.
    Там где есть ярлык JTDX - при клике сообщение, что программа отсутствует
    Вложение 222086
    Придётся подождать автора.
  13. #14443
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Нет. AppData одна. И в ней JTDX одна.
  14. #14444
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Что не так делал?
    Нет, автоматически не удаляются. Только через Uninstall.exe. Ini файл нужно удалять только тогда, когда автор говорит о несовместимости ини файла текущей версии и предыдущей версии.
  15. #14445
    Low Power Аватар для R9LAF
    02.02.2014
    Тюмень, р-н Парфёново
    9
    Я всегда ставлю поверх предыдущей версии. Проблем нет.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
