На ресурс Hamspots спОты отправляются из-под софта JTAlert.
Вчера не проверял. Сейчас посмотрел - спОты идут от меня автоматически совершенно нормально.
В PSK-Reporter спОты не отправляю - так настроил в свое время (галочка снята).
Сейчас в JTDX сделано отслеживание позывных по списку, в списке может быть до примерно 32 тысяч символов, то есть примерно до 5 тысяч позывных.
Проверятся точное соответствие позывного поиском индекса в списке, это особенность QStringList, то есть от метода 'содержит текст|начинается с текста' пришлось отказаться:
if( ... m_wantedCallList.indexOf(Radio::base_callsign (deCall)) >= 0 )
При внесении QSO в лог этот позывной автоматически удаляется из списка.
В чем было преимущество поиска по трем символам префикса, особенно если учесть что такой поиск мог выдать B4 (повтор) позывной ?
В основном через софт JTAlert. Если в окне JTAlert позывные появляются то UDP сообщения от JTDX доходят до JTAlert, далее вопрос взаимодействия между JTAlert и сервером Hamspots.
Несколько месяцев назад хотел сделать прямую отправку спотов из JTDX на сервер Hamspots, но Laurie VK3AMA с таким подходом не согласился.
Для примера.
По каким то причинам мне нужны связи с Московской областью. Их уже много, и естественно отображаются в программе как сработтанная территория. Но нужно еще. Ввожу в окно отслеживать UA3D и спокойно занимаюсь другими делами. Прозвенел звоночек, значит на диапазоне есть Московская область. Или, к примеру нужны VK8 или JA8. Понимаю, что префикс для Московской области может быть и другим, но процентов 70 будет соответствовать UA3D.
По ресурсам согласен, а по логу точно вам не скажу надо смотреть, у меня основной был HRD, туда они попадали автоматически
(сейчас LogHX, тоже проблем нет)
Как временно прервать процесс декодирования? На слабом процессоре иногда декодирование цикла длится почти весь следующий цикл приёма, из-за чего следующий цикл декодируется частично или вообще не декодируется. Когда кнопка Decode неактивна, нажав на неё можно декодировать предыдущий цикл, но когда она активна, чем прервать процесс декодирования цикла так, чтобы следующий цикл опять декодировался без вмешательства?
v18.1.99
Пару раз не сработал фильтр по странам...
Основную кучу JA блокирует нормально, но раз на 15м и один раз на 30м пропустил...
Да, я в курсе про JTAlert. Но ранее и без него споты иногда попадали на Hamspots. Возможно это было связано с циклом обновления на Hamspots и его взаимодействием с ресурсами PSK и Summit. Видимо сейчас что-то изменялось во взаимодействии этих ресурсов, табличка Calls You Spotted на Hamspots стала заполнялняться со значительным отставанием, а в настоящее время не заполняется совсем (но к программе это не относится, извиняюсь за offtop):
вообще нет спотов от psk-репортера на HAMSpots ....ни от меня ни на меня...
Миша, вечером тоже проверю, товарища с твоего района вчера приобщил к цифре, сегодня работает
Calls Spotted видно задержку в 8 часов
Споты отправлял вручную кнопкой DX CALL
2010-2011 годах psk-репортера еще не было, работая в программе JT65-HF модой JT65A споты напрямую шли на сервер Hamspots...
