Может есть смысл сделать опцию, при получении сообщения <call> bad signal программа корреспондента сама уменьшает уровень звука
или вообще сворачивается или закрывается, мало того что усилители перекачивают, так вообще не следят за своими сигналами.
Это уже перебор и возможность для развлечения баловников. И конечно, такой дистанционный рубильник должен быть только у других, ведь я-то никогда себе не позволяю ни малейших нарушений)))
Вот сделать принудительный Halt TX, в случае, когда ответное сообщение не декодировано или отсутствует, может быть имеет смысл. Если нужно в данной ситуации, можно быстро нажать на Enable и возобновить передачу. Причём не как сейчас - опции с галочками, а жёстко зашитую функцию AutoSeq.
Меньше будет желания пить кофе или картошку окучивать, пока компьютер связи проводит.
Сегодня E44WE поставил рекорд >17 минут давал японцу 73. Если прошлый раз удалось его остановить TNX 73, то сегодня ничто его не брало, видимо приёмник отрубился, пока его хозяин отдыхал. А как хорошо было бы дистанционно отключать неугодных.
Скажите пожалуйста, а как можно отключить у себя это бесконечное TNX 73 ?
Привет всем, иногда тоже работаю FT8 модой и очень часто сталкиваюсь с тем что большинство корреспондентов зовущих становятся на ту же частоту на которой идет моя передача и начинают звать несколько станций одновременно в итоге программа первой декодирует ту которую на стороне, мало того и еще много встречается зовет с приличным уровнем, а сам не может принять мою посылку :s8:
Друзья программе все равно где вы позовете, этим облегчите декодирование и быстрое QSO лучше посмотреть на водопаде чистый участок и звать там, программа увидит и декодирует с легкостью и пожалуйста если не уверенны принять мою посылку то уж лучше улучшите свой прием.
Всем желаю успехов и доброго здравия.
Что за робот A41ZZ? Гремит одновременно на всех диапазонах. У меня на всех диапазонах он В4 по несколько раз, пришлось чистить журнал.
И по новой все настройки делать? Не, это не правильно! Я устанавливаю просто поверх - никаких проблем!
Все так - давно хотел Игорю по этому поводу написать))) Не понятно зачем так сделано. И при установке инсталлер почему то упорно предлагает мне JTDX установить в папку C:\JTDX\JTDX, а не в ту папку, где она сейчас установлена.
А человек, всего лишь, участвует в International Grid Chase (ARRL) :). Там нужны связи с разными квадратами на разных диапазонах, разными видами излучения + зачет - каждый месяц. Видимо из вашего квадрата не много народу работает, вот и зовет. Потерпите да конца года. Хорошо, что там в основном американцы работают, поэтому нам не так заметно :) Из европейцев активны s52d и ea3ku. A41ZZ идет там в годовом зачете на 17 месте (первый среди азиатов). FT8 для этой затеи хорошо подходит (сразу виден квадрат).
Добрый день ! Стояла JTDX... Все прекрасно работало... Переустановил по новее и вместо надписей какие то квадратики и значки. Все удалил... Вычистил вручную от остатков ...Все равно при установке все возвращается-квадратики и значки... Может кто-нибудь подскажет куда смотреть...
Нет необходимых шрифтов в системе, подбросить надо.
Если у Вас Win7, то проверьте ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
Должно быть так. При необходимости подправьте и перегрузите компьютер.
Вложение 222242
