Like Tree17119Спасибо
  1. #14356
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от R3HH Посмотреть сообщение
    JTAlert вам в помощь. (по звоночку в этой программе отрабатывал USA штаты)
    Согласен, но по UDP связи заносятся или в лог JTDX или основной лог. А нужно и в оба лога. Плюс ресурсы отбирает.
  2. #14357
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    По ресурсам согласен, а по логу точно вам не скажу надо смотреть, у меня основной был HRD, туда они попадали автоматически
    (сейчас LogHX, тоже проблем нет)
  3. #14358
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Для примера.
    По каким то причинам мне нужны связи с Московской областью. Их уже много, и естественно отображаются в программе как сработтанная территория. Но нужно еще. Ввожу в окно отслеживать UA3D и спокойно занимаюсь другими делами. Прозвенел звоночек, значит на диапазоне есть Московская область. Или, к примеру нужны VK8 или JA8. Понимаю, что префикс для Московской области может быть и другим, но процентов 70 будет соответствовать UA3D.
    То есть еще необходим отдельной опцией одновременный поиск по списку заданных префиксов, где под префиксом понимается текст любой длины. Точно не будет в ветке JTDX 18.1, но может быть кандидатом под протокол 77-бит ветки JTDX 2.0.х.
  4. #14359
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Спасибо, сейчас посмотрю последнюю версию JTAlert. Раньше была проблема с LogHX
  5. #14360
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    ... но может быть кандидатом под протокол 77-бит ветки JTDX 2.0.х.
    Было бы замечательно.
  6. #14361
    26.11.2003
    1,534
    515
    Как временно прервать процесс декодирования? На слабом процессоре иногда декодирование цикла длится почти весь следующий цикл приёма, из-за чего следующий цикл декодируется частично или вообще не декодируется. Когда кнопка Decode неактивна, нажав на неё можно декодировать предыдущий цикл, но когда она активна, чем прервать процесс декодирования цикла так, чтобы следующий цикл опять декодировался без вмешательства?
  7. #14362
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    390
    98
    v18.1.99
    Пару раз не сработал фильтр по странам...
    Основную кучу JA блокирует нормально, но раз на 15м и один раз на 30м пропустил...
  8. #14363
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    В основном через софт JTAlert. Если в окне JTAlert позывные появляются то UDP сообщения от JTDX доходят до JTAlert, далее вопрос взаимодействия между JTAlert и сервером Hamspots.
    Несколько месяцев назад хотел сделать прямую отправку спотов из JTDX на сервер Hamspots, но Laurie VK3AMA с таким подходом не согласился.
    Да, я в курсе про JTAlert. Но ранее и без него споты иногда попадали на Hamspots. Возможно это было связано с циклом обновления на Hamspots и его взаимодействием с ресурсами PSK и Summit. Видимо сейчас что-то изменялось во взаимодействии этих ресурсов, табличка Calls You Spotted на Hamspots стала заполнялняться со значительным отставанием, а в настоящее время не заполняется совсем (но к программе это не относится, извиняюсь за offtop):
  9. #14364
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    вообще нет спотов от psk-репортера на HAMSpots ....ни от меня ни на меня...
  10. #14365
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Миша, вечером тоже проверю, товарища с твоего района вчера приобщил к цифре, сегодня работает
    Calls Spotted видно задержку в 8 часов
    Споты отправлял вручную кнопкой DX CALL
    2010-2011 годах psk-репортера еще не было, работая в программе JT65-HF модой JT65A споты напрямую шли на сервер Hamspots...
  11. #14366
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,356
    5380
    2089
    Сейчас в JTDX сделано отслеживание позывных по списку
    на ноутбуке звукового сигнала нет так как вставлен джек в разъём вых. звука
    раньше было вроде помечались эти найденные позывные другим цветом, в сотой версии нет?
  12. #14367
    31.10.2006
    Лесозаводск
    390
    98
    И снова не работает фильтр (((
    Подскажите, может у меня фильтр неправильно установлен? Что еще нужно отметить, чтобы отсекать определенную страну?
    В этот момент на диапазоне было 6-7 станций JA...
ID:	221781   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #14368
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    А вы не заметили что отсекаете?
    На сколько я понимаю, все обращения адресованные вам вы получите, с фильтром или без!
  14. #14369
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Именно так.
  15. #14370
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Наверное фильтр работант только на CQ станции
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
