Like Tree17119Спасибо
  1. #6856
    Low Power
    12.08.2012
    Омск
    84
    33
    46
    Цитата Сообщение от RD6LK Посмотреть сообщение
    Windows 10 x64 у меня вот так
    Конечно, если в логе я выберу No Radio, JTDX будет работать с OmniRig, но тогда LogHX не будет. Конкретно с JTDX я проблему решил используя управление не через OmniRig, но LogHX с HDSDR пока так не получилось. Ни в LogHX, ни в HDSDR мне не удалось заставить работать CAT не через OmniRig.
    Пробовал даже 3 програмы: LogHX, AAtest и 5MContest одновременно прекрасно управляются через OmniRig, а вот JTDX и HDSDR ни с кем не хотят его делить. Видимо, эта проблема только на 64-разрядных системах, на 32-разрядных всё работало нормально.
  2. #6857
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от RW9UU Посмотреть сообщение
    Добрый день!! Всё таки решил описать проблему которая у меня появляется. Я использую связку EQF+JTDX (последняя версия). Так вот замучила кнопка DECODE. Иногда нормально работает иногда вообще не включается после 48 секунды, иногда с запозданием. Может кто подскажет где копать. Комп конечно старенький у меня. Винда 7.
    Посмотри загрузку процессора(процессоров) может картина и прояснится!
    Правой кнопкой на компьютер на столе,далее диспетчер задач, и быстродействие!
    Все это при работающей на прием программе! Перегруз там сразу будет видно! Скорее всего задержки из за него!
  3. #6858
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Я у же треимй раз пишу , что проблема решена. Загрузка процессора нормальная. Еще раз спасибо!!
  4. #6859
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    RV9CX <Дома попробовал, вроде работает!>
    ...да,лишнее нормально давит...
    Вложение 191358
    Валентин, какая полоса фильтра в трансивере и что вкл/выкл в программе кроме кнопки Filter?
  5. #6860
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    to UT7TA...
    ...в трансивере(К-3)фильтр 250гц...в программе кнопка Flatten на водопаде-ВЫКЛ. программный фильтр -выкл.
    ...в трансивере АРУ-выкл.,усиление убрано по визуальному контролю на водопаде...
    ...ручкой SHIFT трансивера смещаю эту полосу в нужное место в полосе пропускания(100-2800)...
    ...ориентируюсь при смещении полосы пропускания по водопаду программы DM-780(использую связку HamRadioDelux-JTDX(WSJT)
    ...на скрине видно-выкл. Flatten и убрано усиление тр-ра...
  6. #6861
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    to UT7TA...
    В моде JT65a полосу 250 Гц можно использовать только на пустом диапазоне. Если на сигнале корреспондента будет спектр более сильного сигнала и синхропоследовательность сильного сигнала срезана фильтром то софт может не декодировать более сильный мешающий JT65a сигнал и соответственно не сможет его вычесть.
    В итоге сигнал корреспондента после демодулятора получит ошибки и высока вероятность что софт его тоже не декодирует. При работе в JT65a желательно не использовать полосу в приемнике менее 500 Гц.
  7. #6862
    22.02.2012
    76
    23
    167
    Ребята возникла такая проблемаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 2017-07-05 16.10.23.png
    в старых версиях этого не было. как с ним бороться?
  8. #6863
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA1TCJ Посмотреть сообщение
    Ребята возникла такая проблема в старых версиях этого не было. как с ним бороться?
    У Вас активирована передача данных QSO во внешние логи через соединение TCP клиент - TCP сервер, закладка Reporting. Логи которые поддерживают этот функционал: Logger32, N1MM, DXKeeper, Swisslog.
    Если Вы не используете этот функционал то снимите галочку в закладке Reporting и это сообщение больше не будет появляться.
  9. #6864
    13.06.2010
    231
    31
    Коллеги,скиньте ссылку пожалуйста версии WSJT-X с модой FT8,для теста.
    us6eg@mail.ru
  10. #6865
    22.02.2012
    76
    23
    167
    Большое спасибо Игорь! все заработало как положено!!!
  11. #6866
    22.02.2012
    76
    23
    167
    us6eg@mail.ru
    смотрите пост 6824
  12. #6867
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Отправлено.
  13. #6868
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.0 шаг 17 - тестирование нового функционала
    собранный софт(MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/BTAs/tcbsrHQqb
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/MzYY/MXUXJucNP
    Структура JTDX.INI файла такая же как у выпущенной версии 17.9.
    Переработан алгоритм обработки кандидатов для режима одиночной моды JT9, в результате эффективность декодирования JT9 сигналов выросла примерно на 4% по сравнению с комбинированным режимом JT65+JT9 (теперь в разных режимах разная эффективность декодирования JT9 сигналов).
    Ранее очень сильные сигналы JT9 могли не декодироваться, дефект дизайна, с новым алгоритмом режима одиночной моды JT9 надеюсь эта проблема полностью решена, в режиме JT65+JT9 эта проблема остается.
    Добавлен функционал Filter и SWL для режима одиночной моды JT9. Filter имеет полосу пропускания 100 Гц и предназначен для использования на медленных процессорах, при большом количестве сигналов и/или помех на диапазоне JT9 Filter может дать выигрыш и на быстрых процессорах.
  14. #6869
    13.06.2010
    231
    31
    смотрите пост 6824
    Битый файл,не скачивается.
  15. #6870
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Скачалось, проинсталлировалось и работает.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
