29.06.2017, 23:09 #6811Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
29.06.2017, 23:16 #6812Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
29.06.2017, 23:44 #6813[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
Уже дали ссылку, спасибо
30.06.2017, 00:19 #6814Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,625
- 1243
- 353
Вчера на 3576 видел японца,видимо пробуют ребята.Позвал,но он ни с кем работать не стал.Хотя прохождение было,слышал хорошо и Южную Африку и южную Америку.Сегодня похуже,но 3B8 взял.
30.06.2017, 03:07 #6815Silent Key
- 03.11.2007
- Абинск
- 73
- 650
- 126
- 334
30.06.2017, 06:51 #6816Standart Power
- 30.11.2010
- Моршанск
- 55
- 203
- 116
30.06.2017, 08:16 #6817
01.07.2017, 11:34 #6818Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
Мода FT8 отлично декодируется и в тропо на 144 МГц. При AS (через самолеты) декод примерно такой же как и при JT65, т.е. при большом доплере и наличии множества переотраженных треков декода может не быть.
Скачать для тестирования r7754 можно тут: https://cloud.mail.ru/public/4SAf/itRhB2T3HR5WM
01.07.2017, 12:51 #6819
Работает JTDX 17.9 совместно с JTAlert, лог использует MixW 3.2. Подскажите как установить WSJT-X 1.7.1 чтобы не мешал JTDX и связи заносил через JTAlert в лог MixW. Гдето на форуме было, но боюсь давно очень, не найду. С JTAlert розберусь сам.
Спасибо 73 и DX!Михаил UR4UM
01.07.2017, 14:36 #6820Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,066
- 3090
- 245
Последний раз редактировалось US-E-12; 01.07.2017 в 14:46.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
01.07.2017, 16:48 #6821
Последние версии JT-Alert для WSJTX должны запускаться после старта основной программы WSJTX, или для JTDX после начала работы программы JTDX. Если используются различные программы JT65, то в автостарте JT-Alert ничего не прописывать, иначе будет не корректная работа. Это данные автора JT-Alert.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
01.07.2017, 17:03 #6822
У меня успешно работает JTDX 17.8
Что нового добавлено в JTDX 17.9 ???? Какие преимущества.
Спасибо. de UN1OТемирхан, UN1O 73!
5Band DXCC+WARS, DXCC Challenge.
Kenwood TS-990S, ACOM-2000A. RQ-25, Dipol 40-80, IVL-160-30
01.07.2017, 20:15 #6823Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Попробовал FT8. Использую SoftRock RX Ensemble II приемник в паре с софтом HDSDR, задержка обработки I/Q сигнала в этом софте около 1 секунды, во время передачи приемник продолжает работать с замкнутым входом.
После передачи послеслед в приеме залазит на начало приемного интервала и возможно он нарушает декодирование сигнала. На диапазоне 20м с троекратной передачей сообщений провел QSO с HA6NN, сигнал отчетливо виден на экране, проблемы с декодированием были с обеих сторон. После кто то с сильным сигналом ответил на мой общий вызов, из 5 попыток так и не смог декодировать.
Софт приемника можно останавливать во время передачи через CAT, проблема декодирования при наличии помех на частоте надеюсь будет решена разработчиками WSJT-X.
02.07.2017, 08:25 #6824Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
Тоже использую SDR как 2й приемник для одновременного декодирования 2мя программами MSHV 2х метеорных частот. С HDSDR и SDR Console 3 была такая же проблема на SDR. Попробовал Sdrsharp и был удивлен т.е. перехода при обработке практически нет! Правда это было в модах MSK144 и FSK441, на FT8 пока не проверял.
R5WM
02.07.2017, 11:34 #6825Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2431
JTDX
Пока пользую древние версии 17.5.2. Массовка на 20ке и уже на 17м такова, что даже домашний 4-ядерный комп с 8 Гб ОЗУ еле успевает декодировать к концу цикла, а Пень4 2.6ГГц+4Гб ОЗУ в деревне даже через 20с после начала следующей сессии не часто справляется. Приходится включать FILTER, но при работе на поиск и желании контроля ситуации на диапазоне это не помогает.
Вчера на слабых компах в деревне решил к программной фильтрации добавить и аппаратную и в К3 сделал Уже полосу, сдвинув ее на свою частоту вещания. Стало как в сказке - всех, кто ни зовет софт декодирует с уровнем -1. Но я ничего не вижу на экране, т.к. выглядит это так:
Регулировка уровня не помогает. Что-то можно сделать?Дмитрий rv9cx.jimdo.com
17119Спасибо
