Like Tree17119Спасибо
  1. #8311
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Две заметки написал к тому, что ну надо так не повезло с местом жительства. В 200 метрах на восток. Сталеплавильный цех, радом с ним заводская подстанция. Две линии высокого напряжения по 6 Кв. Которые идут вдоль моей улицы. Да ещё недавно, в целях экономии на улице светодиодные светильники поставили, Китайские с импульсными блоками питания, и конечно самые дешевые. Не дедовские бы методы защиты. Бросить пришлось, наверное, занятия радио. Тут даже аналоговое ТВ помехам подвержено, до телевышки в Челябинске по прямой не более 12 км. Благо сейчас цифровое ТВ выручает. Вот и приходится цепляться за любую соломину. А что в итоге, получается в цифре, на 40 метрах послушайте сами. Звуковые файлы прикладываю. Не каких мудрёных развязок нет. Правда свой дом и контур не дальше 1,5 метра находится и выполнен, согласно моей зоны по промерзанию почвы, А это 2,5 метра. Три штыря диаметром туб 60 мм, длинной 3.5 метра. Плюс Вч развязки и Вч заземление блоков аппаратуры. А сердечники уважаемый использую СБ 32, а вы про какие подумали.
    Вложения Вложения
  2. #8312
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Цитата Сообщение от UR7TT Посмотреть сообщение
    Мечут икру и карты.
    Предположим намотать.
    Вы в своей жиззни видели броневой сердечник?
    Если нет, спросите у дедов.
    Я устал, я ухожу (с)
    Если вас это интересует. То блок питания импульсный, Alinсo DM-33OMVE. Сердечник СБ 32 может чуть больше, вот внутри этого сердечника и поместил энное количество витков не помню сейчас точно сколько их вошло, но точно знаю до заполнения в один слои, и места хватило, и длинны сетевого шнура, до розетки. Может фото выложить. Забыл добавить в предыдущем посте. на юг в 200 метрах древняя компенсаторная подстанция находится, городского энерго управления. Во влетел.
  3. #8313
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Может у кого есть опыт, по борьбе с шумовой помехой, от светильников уличного освещения, с импульсными блоками питания. поделитесь, удалось что нибудь сделать. Ружья нет, уже ребята предлагали хи.
  4. #8314
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Смотрим у деда.
  5. #8315
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Смотрим у деда.
    Володя да суть не в ошибке на два миллиметра хи, ты нашёл и уточнил, спасибо. Главное помогает. Ещё для этой цели, можно современные ферриты использовать. С отслуживших своё время компьютерных соединений. Это про ВЧ заземлители корпусов. И даже мелкие ферриты размером до двух миллиметров можно использовать в местах пайки сигнальных НЧ проводов и тоже не плохо получается. Пробуйте может кому то и поможет.
  6. #8316
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    при передаче появлялся на спектроскопе видимый фон 100Гц (модуляция сигнала 100Гц)
    Магические 100 герц. Казалось бы при наводках и токах текущих по оплеткам должно быть 50 герц... Во всех якобы перекаченных сигналах опять хвосты через 100 герц (и это явное использование внешнего усилителя), казалось бы встал ниже середины полосы пропускания фильтра, допустим на 1000 герц, лишнего дал - хвосты на 2000 и 3000. Т.е. появление хвостов через 100 герц это не перекачка, а вот недостаточная фильтрация сеточных и анодных цепей усилителя (и транзисторных) явно приводит к таким сигналам. С началом активного использования JT65A, и особенно FT8 начала всплывать эта проблема - просто стали визуально видеть. Но ведь и на PSK31 такие сигналы были и есть, но все как-то приняли точку зрения что это перекачка: убери уровень и все станет на свое место...
  7. #8317
    UR5WCA
    Гость
    Последняя версия Logger32 уже через UDP принимает данные связи с WSJT-X и JTDX.
    У меня что-то не получается, позывной должен заноситься в окно ввода? У меня не заносится. что не так делаю?
  8. #8318
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Заземлять корпуса своего оборудования нужно обязательно. В целях безопасности использования его. Особенно если рядом находятся ваши дети или внуки. Да и для самих будет это не бесполезно. Для этого нужен фирменный пилот, с евро стандартом по заземлению PN PE проводниками. Следите, покупая его, чтобы на сетевом кабеле, обязательно стояли ферритовые кольца. Выполнив эти условия, вы заземлите корпуса своих аппаратов имеющих сетевые источники питания. При наличии хорошего контура заземления, сам пилот (розетки) с РЕ контактами. Желательно и их РE контакт заземлить на контур. Это что касается, безопасности использования сети питания 220 вольт. Для развязки от внешних помех, можно заземлять и корпуса трансивера и прочего оборудования используемого на Р/C. С использованием ВЧ заземления, О нём достаточно пишут в интернете. Подключая микрофон, звуковую карту к трансиверу. Не используйте экран кабеля, как сигнальный провод. Кабеля только с ферритовыми кольцами. Для подачи сигнала только внутренние жилы кабеля, в том числе и общего провода, оплётка кабеля используется как экран и заземляется на корпуса аппаратов. Внутренняя общая жила должна подключатся вблизи первых каскадов усиления сигнала НЧ. Выполните эти условия, предложенные ещё нашими дедами. И не какие наводки вам будут не страшны. Для развязки от статического напряжения, наводимого на вашу антенну. Можно использовать обычный ВЧ трансформатор 1:1, применив индуктивную связь, он же поможет несколько снизить уровень помех принимаемых антенной. Для лучшего ослабления помех с антенны, в черте городов, деды тоже предлагают, использовать высокодобротные запорные ВЧ дросселя, включенные в полотно антенны. Вот уже 40 лет, слушая советы дедов, и применяя их на практике. Проблемы с помехами и развязкой от статического напряжения минимальны. Без оптронов и трансформаторов.
    Виталий, хорошо ты живешь на земле и земля рядом....а на 12 этаже где найти землю?
  9. #8319
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    На балконное обрамление, если он заземлен.
  10. #8320
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Не отвлекайте Игоря от работы над ФТ8, всякой ерундой, в том числе заземлением.
    Объявляю режим тишины до 31 декабря.
    В некоторых случаях выравнивание потенциалов между корпусами аппаратуры защищает человека от поражения током.
    это важней! чем FT8...................
  11. #8321
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    В центре города, При станции СЮТ. Делали землю, не на первом этаже увы. Но сделали контур, медью по стене, Низ на дюбеля закрепили сколько могли достать. И сверху на их же родимые, натянув как можно сильнее и ровнее, ВЧ развязку сделали и не хуже чем у меня у земли работал контур. Штыри обварили катанкой 7мм в земле до самого фундамента а по стене медь. Лет 20 коллективка молчала, сейчас нашли преподавателя, Открыли вновь. Землю проверили как будь то вчера поставили.
    Вот что предложили Валерий на форуме: http://kamrc.ru/index.php?topic=593.0 Извини где то ещё было но увы не помню уже.
    Изображения Изображения
  12. #8322
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Нет, не так. При записи связи в WSJT-x связь записывается и в Logger32. Но для этого в обеих программах должен быть включено UDP.
Размер: 24.3 Кб Название: udp1.PNG
  13. #8323
    UR5WCA
    Гость
    UDP включен в обеих программах, QSO вносится в log, но в окно ввода QSO Logger32 позывной не попадает. Далее, все работает в JTDX, а в WSJT-X надо нажимать кнопку Log QSO. Хотя настройки идентичны. Позывной появляется в окне ввода только после клика по позывному в бэндмап...
    у меня так
  14. #8324
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Похоже на что то из области ЕН антенн.
    Или я не прав?
  15. #8325
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    176
    69
    69
    RN9AZ, Виталий научите как 3,5 метра штырь забить в землю?
    Вопрос без смайликов.
    Геннадий.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
