Like Tree17119Спасибо
  1. #6766
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Шкала уровня входного сигнала нужна чтобы показать крайние случаи - при уровне менее 30дБ будут либо ошибки квантования либо соотношение сигнал/шум будет меньше того что может декодировать софт и шкала меняет цвет, при уровне более 89дБ будет клиппирование сигнала и шкала снова меняет цвет.
    Игорь, я правильно понял? Если шкала нормального цвета, то и голову себе забивать не нужно?
  2. #6767
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    микшере громкости есть окно регулятора JTDX-17.7
    А у Вас в Settings-Audio что выбрано.
  3. #6768
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Олег,в настройках AUDIO вход МИКРОФОН,выход ДИНАМИКИ.Почему то не синхронно в микшере громкости идёт регулировка выхода звука динамиков и выхода уровня в окне JTDX. В JT-65 сейчас смотрел,всё синхронно.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190247 Вот это окно.
  4. #6769
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    У меня тоже самое, но сигнал на выходе (на динамиках есть), и регулируется ползунком Pwr. Микшер вообще попробуйте отключить, чтобы не мешал.
  5. #6770
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Окно это у меня отключено.А вот регулятором мощности раньше регулировалось практически от нуля,а вчера вечером всё стало по другому.Т.Е. регулировка идёт от середины движка PWR и до конца максимум 50вт по выходному прибору,позавчера выключил трансивер,ничего не трогал,вчера включил и на тебе.Переустановил программу,не помогает.В других модах то всё работает,поэтому грешить на трансивер и модем как то не получается.
  6. #6771
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    А громкость на динамики добавте.
  7. #6772
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Я бы попробовал переустановить начисто (лог, call, и т.д. оставить) саму программу. Чтобы определить что сбрыкнуло (винда или JTDX).
    Так меньше мороки будет. Хорошо если JTDX, а винду с образа можно вернуть в первоначальное состояние (если хозяин запасся образом)...
  8. #6773
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Динамики на максимум,PWR на максимум, 60вт и всё.Винда наверное ни при чём,другие моды работают отлично.А переустановить можно ещё раз,попробуем.
  9. #6774
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Попробуйте с отслеживанием и полным удалением.У меня как то только так помогло с JTDX.
  10. #6775
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Поменяйте канал (левый, правый), может в этом дело.
  11. #6776
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Понимание работы необходимо.
    Индикатор уровня показывает суммарную пиковую мощность всех сигналов. Допустим один сигнал по S-метру трансивера имеет уровень S9+20дБ, если выключить в трансивере АРУ и выставить на индикаторе JTDX уровень 35дБ шкала будет нормального цвета, но при этом сигналы слабее S9+10дБ уйдут под уровень шума квантования.
    Если АРУ держать включенной то на большинстве трансиверов классики перепад уровней сигнал/шум будет небольшим на звуковом выходе трансивера, примерно до 10дБ (зависит от уровня шума приходящего с антенны), и тогда выставив уровень на индикаторе JTDX по шуму без сигналов на 40...80дБ все будет нормально работать.
    Для выключенной АРУ или высокого порога АРУ (порог можно настроить в софте SDR приемников) придется смотреть чтобы не выйти на клиппирование сигнала, ориентируясь на какой то определенный уровень, например S9+20..30дБ и выставляя по нему примерно 85..89 дБ на шкале JTDX. В этом сценарии для более сильных сигналов придется включать аттенюатор в приемнике чтобы уйти от клиппирования.
  12. #6777
    12.09.2009
    Pavlovsk
    953
    321
    217
    To UA3DJY, а нету версии JTDX адаптированной к MixW 2-19, а то надоело связи в ручную вбивать. Ну шутка конечно на счет вручную, а вообще многим бы хотелось иметь такую версию. Цифровыми видами увлекся еще UR5EQFа небыло и вот прирос к миксу, хоть убей.
    PS А по декодированию JTDXv17.0.1,(я такой пользуюсь), просто супер, превосходит все другие JT65-HF, проверено.
  13. #6778
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Советую все таки Вам перейти на UR5EQF. Намного лучше чем МИКС. Поюзайте 1-2 месяца. Я думаю понравиться. связкаEQF+JTDX работает замечательно. Вррбщем то как и другие связки
  14. #6779
    06.08.2007
    1,343
    795
    1201
    Примочка JT Alert заносит связи в журнал MixW, попробуйте.
  15. #6780
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Кстати в соседней ветке прошла информация, что в JTDX можно одновременно работать с 2-мя станциями. Необходимо на 24 сек кликать второй позывной. Передача будет удачной если у корреспондентов тоже JTDX стоит. Я пробывал 1 раз 2 QSO провел. Потом неудачи... Может еще кто-нибудь так юзал JTDX????
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
