29.10.2018, 00:59 #14251
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 525
- 131
- 932
20181028_181045.001 Transmitting 10.136 MHz FT8: VK9XG R3HH R-15
20181028_181100 -14 0.7 1251 ~ R3HH VK9XG RR73
То есть в этом промежутке я вручную нажал сохранить QSO в лог,
а если бы я этого не сделал, последовало мое 73, я правильно понял?
20181028_181116.603 QSO logged: VK9XG
20181028_181120.004 Transmitting 10.136 MHz FT8: CQ R3HH KO95
20181028_181121.422 Transmitting 10.136 MHz FT8: VK9XG R3HH 73
29.10.2018, 07:53 #14252
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Извиняюсь, еще раз проверил цепочку событий: у Вас на картинке включена кнопка Hound, в режиме гончей триггером для внесения QSO в лог является не начало передачи сообщения 73 а факт декодирования сообщения RR73, поскольку сообщение 73 отсутствует в протоколе DXpedition. Внесение QSO в лог произошло по появившемуся приглашению и при включенном режиме Hound появление окна внесения QSO в лог или автоматическое внесение очищает окно DX Call и отключает кнопку Enable Tx.
Без диагностики в файле ALL.TXT мне трудно сказать что произошло, но я добавлю защиту в код в версии 18.1.100: при попытке передачи сообщения CQ в режиме Hound будет выполняться Halt Tx.
29.10.2018, 08:12 #14253
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 525
- 131
- 932
С этим я соглашусь, потому что, когда QSO проходит в штатном режиме нажимать ничего не нужно, только сохранение, а здесь мне просто не нужно было упорно прощаться с ним пытаясь дать 73. Но отключение кнопки Enable Tx не произошло
спасибо за раз"яснение Игорь!
станций звало много, его рапорт -17, я толком не по прощался, услышал не услышал....Последний раз редактировалось R3HH; 29.10.2018 в 08:27.
29.10.2018, 08:28 #14254
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
VK9XG был вынужден многократно передавать Вам рапорт потому что Вы отвечали на его TX частоте, частота на которой вызывают большинство операторов и где декодировать сигнал в давке почти невозможно.
VK9XG передал Вам сообщение с рапортом -17 более трех раз, это означает что он не использовал режим Fox DXpedition.Последний раз редактировалось UA3DJY; 29.10.2018 в 08:51.
29.10.2018, 08:49 #14255
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 525
- 131
- 932
29.10.2018, 13:52 #14256
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
29.10.2018, 14:31 #14257
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Laurie VK3AMA когда то сделал в настройках JTAlert опцию игнорировать несоответствие позывного в получаемых UDP сообщениях Status и LogQSO. Включить эту опцию если она еще есть в софте JTAlert.
Неоднозначный функционал в софте JTAlert проверки наличия этого позывного в окне DX Call софтов WSJT-X и JTDX при получении UDP сообщения LogQSO.Последний раз редактировалось UA3DJY; 29.10.2018 в 14:34.
29.10.2018, 23:25 #14258
неверно определилась территория
Цитата со странички KG4W на qrz.com:
"To help in identifying the DXCC country for KG4 callsigns, I offer the following..
All 2x1 KG4 calls are in DXCC entity USA ex KG4W
All 2x3 KG4 calls are in DXCC entity USA ex KG4ABC
All 2x2 KG4 calls are in DXCC entity GUANTANAMO BAY ex KG4GB"
30.10.2018, 06:58 #14259
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,050
- 1192
- 2069
Добрый день.
V 18.1.99
Не срабатывают фильтры по странам.
Где-то была настройка "разрешить применение фильтров", точно не помню название.
В общих настройках не вижу.
Подскажите, где активировать.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
30.10.2018, 07:13 #14260
30.10.2018, 07:20 #14261
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,050
- 1192
- 2069
Так раньше же просто континент выбирался - и полностью, допустим, с Европы ВСЕ не декодировались.
Такая возможность осталась в последних версиях ?
И второй вопрос - выбрал в фильтрах нежелательного корреспондента, а он все равно декодируется и "беспробудно" меня зовет, и, главное, частота же в соответствии с последними изменениями в новых версиях
упрямо прыгает на его частоту, и заполняет его данными окно DX Call, пока ходишь на поиск DX.
Если возможно, неплохо бы сделать эту функцию (отслеживание вызвашего тебя корреспондента) отключаемой.Последний раз редактировалось RW9WT; 30.10.2018 в 07:30.
Алексей (RW9WT)
30.10.2018, 07:25 #14262
30.10.2018, 07:33 #14263
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,050
- 1192
- 2069
Так в том-то и дело, что при установленной галочке "Европа", станции Европы радостно декодируются и забивают RX окно.
В более ранних версиях они просто наглухо не декодировались и было комфортно.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
30.10.2018, 07:44 #14264
30.10.2018, 07:48 #14265
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,050
- 1192
- 2069
Хорошо Сергей, проверю.
P.S. Мда... Как я сам не догадался-то...
Действительно, активация/деактивация фильтров теперь осуществляется с помощью именно этой кнопки, а не в других настройках.
Спасибо, все работает.Последний раз редактировалось RW9WT; 30.10.2018 в 08:35.
Алексей (RW9WT)
