Вложение 176972
вот ( если про эту функцию)
Вложение 176972
галочка Inverse
Хотелось бы иметь похожий пользовательский интерфейс, но видно не суждено. Откатился на 17.2 со слезами на глазах. Но с чутьем как у wsjdx
Вложение 176984
Да, да, я читал ниже Ваш вопрос и ответ Вам. При включении инверсии цветов, - цвета меняются на всех настройках. Эта функция лишь эрзац полноценной функции используемой в v.17.2
Я веду речь о полноценной функции, которая не влияет на другие настройки. То есть в v.17.2.2 настроив одно, придётся менять настройки всего остального. Может проще оставить возможность как в в v.17.2? Если такой возможности нет, то подобные модификации не для повседневной работы, а для любителей новеньких цветиков.
Вложение 176992
И чем плох интерфейс?
Мы рабы своих привычек.И часто во врет себе
У меня старенький комп и проход почти кончился и то видно
на сколько больше станций принимает 17.2.2
А про цвета это очень индивидуально
Мне больше подходит принцип СВЕТОФОРА
Зеленый- новое вперед
Красный-стоп, было, повтор внимание
Желтый-почеши репу
Из-за большого количества комбинаций проверки нет возможности применить в структуре исходного кода простую логику, и чем то приходится жертвовать.
В 17.2.2 для достижения всех возможно необходимых проверок пожертвовали простотой настройки, и это сервисы - которые активируются на усмотрение пользователя.
Если что то не надо - пользователь отключает лишнее упрощая настройку.
Я немного отстал от последних версий JTAlert, не знаю, они позволяют проверять новый QTH квадрат?
По ядру софта - декодерам, продолжаю усложнять их работу и по мере возможности сохраняю текущий интерфейс управления.
Фокус в том, что невозможно одновременно показывать Вас зовущую станцию в красном и, если это Вам новая страна, показывать её напр. в жёлтом. Можно сделать жёлтыми буквы. Но тогда и все другие строки с новой страной будут отличатся от других только жёлтыми буквами. С первого взгляда различить их не так легко, как цвет фона.
Этот момент мне тоже не нравится и я пользуюсь 17.2.
Доброго времени суток!
Поиграл с версией 17.2.2, и понял что сие новшество увы не для меня. Очень быстро устают глаза, от большого объёма информации, и множества цветов. На много больше времени тратится на определение нужной станции. А главное Игорь, Большое количество мужского населения земли страдают дальтонизмом, а с возрастом, мы теряем и зрение и цветовое восприятие практически все. Тут уж получается совсем плохо программа потеряна безвозвратно. Поиграл и вернулся к версии 17.2.
Витас,всё правильно, поэтому я пошёл по пути полутонов!
Вложение 177034
С этим позывным не работал ещё
Вложение 177035
Когда тебя вызывают,красный присутствует! А ярко красный здесь и не нужен!
Вложение 177058
Новый DXCC на диапазоне
Вложение 177043
Так это выглядит при проведении связи
Вполне устраивает мои глаза!
Так что в своём варианте из 20-30 декодов сразу вижу 3-5 с которыми можно сработать!
ИМХО конечно!
Успеха всем!
А Витасу большущее СПАСИБО за проделанную работу!
Я бы за такую работу уволил без единого евро.
Интерфейс нужно как хочет большинство. Без ИМХО конечно!
