Из документации WSJT-X:
By comparison, JT9 allows for signal reports in the range –50 to +49 dB. It manages this by taking over a small portion of “message space” that would otherwise be used for grid locators within 1 degree of the south pole.
В документации не сказано но в исходном коде такой же подход использования QTH квадратов с южного полюса применен и для упаковки/распаковки SNR рапортов JT65 сигналов.
Применение компрессии текстового сообщения (в данном случае SNR рапортов) связано с существующим в протоколе ограничением 72 бит длины сообщения, чтобы не выйти за пределы 72 бит.
Судя по исходному коду в QTH квадраты упаковываются все рапорта и RRR и 73, получается что в софте JT65-HF используется меньший диапазон QTH квадратов с южного полюса чем в софте WSJT-X для упаковки/распаковки сообщений, изменение протокола JT65 было сделано при появлении моды JT9.
