10.12.2016, 10:19 #3106Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Из документации WSJT-X:
By comparison, JT9 allows for signal reports in the range –50 to +49 dB. It manages this by taking over a small portion of “message space” that would otherwise be used for grid locators within 1 degree of the south pole.
В документации не сказано но в исходном коде такой же подход использования QTH квадратов с южного полюса применен и для упаковки/распаковки SNR рапортов JT65 сигналов.
Применение компрессии текстового сообщения (в данном случае SNR рапортов) связано с существующим в протоколе ограничением 72 бит длины сообщения, чтобы не выйти за пределы 72 бит.
Судя по исходному коду в QTH квадраты упаковываются все рапорта и RRR и 73, получается что в софте JT65-HF используется меньший диапазон QTH квадратов с южного полюса чем в софте WSJT-X для упаковки/распаковки сообщений, изменение протокола JT65 было сделано при появлении моды JT9.Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.12.2016 в 10:43.
10.12.2016, 11:24 #3107Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
взаимодействие JTDX-JTAlert
Frank N1GDO на форуме поддержки JTAlert поднял вопрос о задержке в индикации позывных при использовании JTDX.
https://au.groups.yahoo.com/neo/grou...s/topics/12982
10.12.2016, 16:42 #3108QRP
- 13.04.2016
- Westdale
- 77
- 30
- 18
- 49
Hi Igor,
I replied off line to him when he published it,he also could have the SWL Mode Button on which would give that effect.
But I chose to tell him about virus scanners behind the scenes which can interact. The below is a copy of my letter to him....
"Hi Franke,
I run JTDX v17.2.2 with JTAlert v2.8.7 going to HRD Logbook with
BktTimeSync by IZBKT over a satellite internet service
(600ms latency) in the back blocks of Western Australia.
What I have done as a standard is place JTDX,WSJT RC3,JTAlert,BktTimeSync,HRD LogBook off limits to the virus scanner (Microsoft Security Essentials) in the "Excluded Files and Locations" to get maximum efficiency & optimization. "
Peter, VK6KXW
10.12.2016, 16:59 #3109QRP
- 13.04.2016
- Westdale
- 77
- 30
- 18
- 49
A interesting posting was placed on the Moon-Net Group about the Franke-Taylor Decoder which at first read could open up future higher levels for
JTDX. Not opening up the legal Pandora's box of doing same I will just post the Moon-Net reply by Bernd......
Hi Curt,
That issue has been discussed in this forum roughly a year ago.
WSJT10 r6088 uses a new soft-decision Reed Solomon decoder that Steve Franke, K9AN, and K1JT have developed to replace the patented, closed-source Koetter-Vardy decoder "kvasd". This decoder needs somewhat more time.
As K1JT said then it was easy for them to adjust the speed of the Franke-Taylor decoder. The current setting was chosen to give results slightly better than kvasd.
It could be made faster, but performance would then revert to something more like "equal to kvasd". "
vy 73 Bernd DF2ZC
Welcome To The DF2ZC Website!
Peter,VK6KXW...
10.12.2016, 17:39 #3110Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Thanks Peter for this hint.
Всем кто использует связку JTDX-JTAlert и наблюдает задержку в несколько секунд в выводе позывных в JTAlert: проверьте пожалуйста включено ли у Вас антивирусное ПО на анализ пакетного трафика, если включено то необходимо внести JTAlert и JTDX в список исключений антивирусного ПО.
10.12.2016, 17:49 #3111Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 391
- 276
- 26
I don't have words!
Why nobody do not understand that it can't be done in that way.
CQ in message and MyCall in message are message dependent
and results of all enabled new checks and B4 are dependent on Your log file.
So if you want that CQ or MyCall in message are displayed with background color then results of checks can't be displayed with background color.
Main difference in old and new logic is that i want allso MyCall messages to be checked against new statuses ( I usually don't take B4 calls when i work with CQ ), old logic does not allw to do this.
Hopefully now at least somebody can understand this.Последний раз редактировалось ES1JA; 10.12.2016 в 18:00.
Regards
Arvo, ES1JA
10.12.2016, 17:55 #3112
10.12.2016, 20:39 #3113Low Power
- 08.09.2009
- Житомир
- 99
- 5
- 7
Установил версию от Олега US-E-12 для лога UR5EQF. Как должна работать программа с логом? Что-то у меня ничего не изменилось по сравнению с базовой версией. Позывной автоматом в лог не попадает, приходится переносить вручную. Что где не включил?
73! Анатолий - UT2XL
10.12.2016, 20:42 #3114Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,066
- 3090
- 245
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
10.12.2016, 20:54 #3115Low Power
- 08.09.2009
- Житомир
- 99
- 5
- 7
Олег спасибо за оперативный ответ и за Ваш труд. Заработало. До этого запускал по пути WSJT 6, 7, 9 не работало. Адрес пути в обеих случаях одинаковый.
11.12.2016, 09:59 #3116Standart Power
- 02.03.2009
- п. Торбеево
- 175
- 22
- 76
Не могу прописать путь к программе WSJT-X, подскажите подробнее.
Надо вручную забить путь, или найти?
Нашёл откуда запускается JTDX 17.2.0, но не находит там файл WSJT6.exeПоследний раз редактировалось UA4UAR; 11.12.2016 в 10:06.
73! Good DX!
Артур
11.12.2016, 10:33 #3117Silent Key
- 03.11.2007
- Абинск
- 73
- 650
- 126
- 334
11.12.2016, 10:47 #3118Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,066
- 3090
- 245
11.12.2016, 12:02 #3119Пользователь
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
Ответил с рисунками, в теме http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...ml#post1309092
[B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
11.12.2016, 14:37 #3120Standart Power
- 02.03.2009
- п. Торбеево
- 175
- 22
- 76
17119Спасибо
