Обновил файл, в нем вместо многолетней кусочной истории теперь только споты с ресурса hamspots.net за период 01 ноября -10 декабря 2016г., около 17340 позывных.
Файл можно взять здесь http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/CALL3.zip
JTDX v17.3 ...... 1 ...... UA3DJY
JTDX v17.3.1 ...... 1 ...... ES1JA
Tnx guys for the early xmas present!
On PskReporter.
Peter,VK6KXW
Коллеги а где взять версию JTDX v 17.2 only UR5EQF ? И рапорта тоже автоматом слетают в лог?
https://yadi.sk/d/G1E1nKNf32yAcbЦитата:
Вложение 177590
Видимо здесь не поставлена птица, и не видит что передает или когда увидит исправляет!!
А в ИНИ неправильно забит позывной! При запуске программы это и происходит! Поэтому и не первый раз!!!
Да уже больше месяца, как Александр ua3vfl, светит на всех форумах по JT своими скринами с UAVFL. Удивляюсь, как его зовут и отвечают??? Неужели ещё не заметил???
Ну там даже в макросах видно что передаётся криво. Это-же насколько надо быть.... Просто удивляет.
Вложение 177639Юрий пока не заметил , если можно показать -где и что ???, только сильно не пинайте ! Да посмотрите как работает на прием FT-450 ,это стало заметно на версии 17.2, а на прежних версиях весь монитор в водопадах---узковато будет :s10:
У меня вот так вышло.
