На КВ используется только тип модуляции JT65A.
Разновидности модуляции JT65B и JT65С используются на УКВ и имеют в два и три раза соответственно больше шаг сетки частоты между тонами по сравнению с JT65A, увеличение шага сетки частоты имеет смысл для декодировании сигнала искаженного при проявлении эффекта Доплера на УКВ, для проведения связи с отражением от движущихся объектов.
JT65 это общее название протокола, которое для КВ является аналогом названия JT65A.
Есть смысл сравнивать разные версии JTDX или JTDX c WSJT-X. Как запускать несколько софтов одновременно рассказано в документации http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/jtdx.html в разделе установки софта. При использовании нескольких софтов одновременно ресурсы процессора будут распределяться пропорционально требованиям софта, вырастет время декодирования, в таком варианте есть смысл запускать только чтобы самостоятельно протестировать какой софт работает лучше.Цитата:
Если только в интерфейсе, то можно ли запустить параллельно оба для сравнения.
Погрешность самостоятельного тестирования в эфире высока и результаты неоднозначны по причине присутствия разных декодирований в разных софтах, поэтому лучше тестировать софты по отдельности с набором звуковых файлов для суммарного количества сигналов в несколько тысяч.
