JTDX v16.9 software released for public access
Software and source code are published on the JTDX web page:
Собранный софт JTDX v16.9 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
альтернативно можно взять здесь:
SW 16.9 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/4TMk/6TxfNVrkQ
SW 16.9 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/6QUH/PZwJ17K1E
source code 16.9 https://cloud.mail.ru/public/Dugn/xLczASQRT
v16.9 WSJT-X.INI file is compatible with versions 16.8, 16.7, 16.6.1 and 16.6.
Файлы WSJT-X.INI версиий 16.6, 16.6.1, 16.7, 16.8 и 16.9 взаимно совместимы.
JTDX v16.9 измененный функционал
1. Исходный код twkfreq65.f90 более не используется для сборки софта, функционал подстройки частоты перемещен в исходный код decode65.f90.
2. В исходном коде вычитания сигналов subtract65.f90 учтен линейный уход частоты сигнала.
3. Скорректирован диапазон шагов в функции корреляции исходного кода ccf2.f90.
4. Обновлена библиотека Hamlib3 (CAT управление, поддержка новых моделей трансиверов).
5. В исходном коде decode65b.f90 выполнен расчет мощности синхропоследовательности, повторные кандидаты имеющие одинаковую мощность теперь не подаются на декодеры.
6. Для кандидатов на частоте QSO введена повторная попытка декодирования при смещении последовательности отсчетов сигнала на единицу на чатсоте дискретизации 1378.125 Гц.
В результате этого выросла чувствительность декодеров.
7. При большом количестве сигналов на диапазоне, на первом проходе декодирования, кандидат на частоте QSO теперь кроме первой позиции добавляется еще и в последнюю позицию списка кандидатов, для использования вычитания сигналов при декодировании на частоте QSO.
8. Устранен дефект: при двойном щелчке левой клавиши мыши на водопаде и повторном декодировании режим передачи менялся с JT65 на JT9.
9. Устранен дефект в формировании списка кандидатов в исходном коде sync65.f90, приводивший к нестабильности декодирования сигналов, ошибка была в коде начиная с версии JTDX 16.3.
Вложений: 1
JTDX v16.9: Результаты тестирования
Test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
CALL3.TXT file has 20480 records:
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
v16.4 37.5%
v16.6 37.3%
v16.7 36.1%
v16.8 37.9%
v16.9 38.4%
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
v16.4 36.4%
v16.6 37.0%
v16.7 35.0%
v16.8 35.1%
v16.9 36.4%
CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
decoding probability:
v16.4 54.7%
v16.6 54.7%
v16.7 52.9%
v16.8 56.0%
v16.9 58.0%
DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
v16.4 36.2%
v16.6 36.5%
v16.7 33.6%
v16.8 36.1%
v16.9 40.2%
SDR audio files decoding test results:
correct/ false decodes
v16.4 hint off 2605/3
v16.6 hint off 2607/5
v16.7 hint off 2623/3
v16.8 hint off 2622/2
v16.9 hint off 2620/4
v16.4 hint on 2655/3 *
v16.6 hint on 2653/5 *
v16.7 hint on 2669/3 *
v16.8 hint on 2674/3 *
v16.9 hint on 2672/4 *
for decoding attempts=3:
v16.4 hint off 2618/1
v16.6 hint off 2616 total
v16.7 hint off 2629/2
v16.8 hint off 2630/1
v16.9 hint off 2639/3
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
v16.4 hint off 3172/6
v16.6 hint off 3168/7
v16.7 hint off 3189/9
v16.8 hint off 3198/3
v16.9 hint off 3214/6
v16.4 hint on 3248/4 *
v16.6 hint on 3251/4 *
v16.7 hint on 3272/9 *
v16.8 hint on 3284/4 *
v16.9 hint on 3300/7 *
v16.4 hint off 3218 total
v16.6 hint off 3217 total
v16.7 hint off 3223/4
v16.8 hint off 3225/1
v16.9 hint off 3233/5
*it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
SDR audio files is correct one.
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, decoding probability:
v16.4 hint off 17.0%
v16.6 hint off 17.4%
v16.7 hint off 16.1%
v16.8 hint off 17.1%
v16.9 hint off 16.8%
200 files used for test, decoding on the QSO frequency 1000Hz, decoding probability:
v16.8 hint off 20.0%
v16.9 hint off 24.0%
Per pass decoding statistics, number of decodes, audio files with more than 20 signals
in the file, hint off:
v16.1, number of decodes:
pass 1 subpass 1 2502 80%
pass 1 subpass 2 152 5%
pass 1 total 2654 85%
pass 2 364 11%
pass 3 95 3%
pass 4 34 1%
__________________________________
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
