Like Tree17119Спасибо
  1. #2206
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Цитата Сообщение от UA0ZK Посмотреть сообщение
    У меня стоит Система 8,1.
    Нашел Параметры папок поставил ГАЛКУ а воз и ныне там.
    Галку нужно убрать.
  2. #2207
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    69
    298
    203
    Цитата Сообщение от R7FQ Посмотреть сообщение
    Благодарю за комментарий. Я имел ввиду другое:
    Нажимаем File --> Open log directory и текстовым редактором открываем файл с названием cty. В правом столбике ищим префикса СЕ9.
  3. #2208
    Big Gun
    28.11.2013
    5,631
    3503
    682
    А это как понимать?
  4. #2209
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    862
    181
    258
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    А это как понимать?
    А так и понимать что поставлю то и передам
  5. #2210
    26.11.2007
    Белоозёрский
    5,061
    2121
    3656
    А это как понимать?
    Ужас , а хотелось бы ещё спросить: позывные вам как??? Нормально всё???
  6. #2211
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    А это как понимать?
    Первое в моей практике ложное декодирование от декодера FTRSD с рапортом.
    Подавляющее количество ложных декодирований FTRSD имеют формат "позывной + позывной + грид локатор", очень редко бывает вариант "CQ + позывной (+ грид локатор)".
    С рапортом до этой картинки я не видел ложных декодирований FTRSD, "позывной + позывной + 73" пока еще не встречал.
  7. #2212
    03.04.2016
    862
    181
    258
    Вряд ли это ложное декодирование Игорь. А вот хоть и не первое апреля, а шутники и мне встречались и не раз.
  8. #2213
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Вряд ли это ложное декодирование Игорь...шутники и мне встречались и не раз.
    Позывные несуществующие, а без звукового файла не определить был ли сигнал на этой частоте и как он декодируется при разном количестве попыток и при включенном Hint.
  9. #2214
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь! Такие декодирования были и у меня.Обычно это было либо на гармониках сигнала,либо на сигналы JT65B(C),при включенной JT65A. Включу запись и попробую поймать.
  10. #2215
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Давно просится функционал вычисления мощности синхропоследовательности и мощности данных декодированного сигнала, с последующим введением порога на их соотношение для признания декодирования ложным и блокировки вывода его на экран. Сделать возможно но пока руки до этого не доходят.
    Из плюсов такого функционала - меньше будет вычитаний несуществующих сигналов, а значит больше будет декодировано полезных сигналов из шума.
    На основе этого функционала еще можно сделать вычитание гармониковых синхропоследовательностей JT65B(C), но тут уже выигрыш будет почти незаметен.
  11. #2216
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь! Отправил на е-mail,который на QRZ.COM
  12. #2217
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Василий, благодарю.
    Проблема ложных декодирований декодера FTRSD на гармониках синхропоследовательности уже поднималась здесь http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-radiosvyazi/44060-proekt-wsjt-x-mody-jt65-jt9-wspr-jt4-jtmsk-rabota-s-testovym-softom-58.html#post1251541
    и есть необходимые файлы, исключение из общей картины составило ложное декодирование с рапортом, по декодированию с рапортом и интересен звуковой файл.
  13. #2218
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Ну такого мне ещё не попадалось.Если будет - отправлю.
  14. #2219
    27.11.2010
    260
    100
    Запустил и настроил jt65-hb9hqx для сравнения с JTDX
    Картина ужасная
    Зовешь,зовешь а в ответ тишина
    Зайдешь на его позывной PSKREPORTER.INFO а он слышит 3-5 станций!!!!
    Вот беда - то в чем.
  15. #2220
    12.05.2010
    Новотроицкое
    55
    1,863
    1481
    327
    Уважаемые Коллеги!
    Огромная просьба откликнуться к тем, кто использует JTDX в Linux...
    Обратился ко мне один радиолюбитель, у него выскакивает ошибка
    wsjtx: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not found (required by wsjtx)
    Постарался ему помочь, но не могу отловить, чего именно у него в системе не хватает!
    Специально установил Ubuntu 16.04 на "голую" машину - да, после установки есть такая ошибка. Поставил по списку (для jtsdk):
    $sudo apt-get install automake asciidoc asciidoctor clang-3.5 cmake coderay \
    dialog g++ gettext gfortran git libfftw3-dev libhamlib-dev libhamlib-utils \
    libudev-dev libusb-dev libusb-1.0-0-dev libqt5multimedia5-plugins \
    libqt5serialport5-dev libqt5opengl5-dev libsamplerate0-dev libtool \
    libxml2-utils pkg-config portaudio19-dev python3-pil python3-pil.imagetk \
    python3-tk python3-dev python3-numpy python3-pip python3-setuptools python3-dev \
    qtbase5-dev qtmultimedia5-dev subversion texinfo xmlto
    У меня ошибка пропала. У него продолжает быть. Где собака порылась?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
