Страница 48 из 1855 ПерваяПервая ... 3841424344454647484950515253545558981485481048 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #706
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Может разница что у меня распарралеривается на 8 ядер -плюс структура у процессора модульная -видимо по разному блоки задействаны -по тому что у других такие же результаты как у Вас-проверял на машине жены I5 2600k-результаты повторяют Ваши UA3DJY-даже ложные декоды такие же-так что явно изза модульной структуры процессора FX думаю
  2. #707
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Причина где то глубже, поскольку, если задача по декодированию конкретного сообщения упала на ядро, то на нем она и решается.
    Может быть какой либо дефект в совместной работе нескольких ядер процессора, в этом случае одноядерный процессор должен дать такие же декодирования как Ваш FX.
    В любом случае выходит что процессор FX работает лучше многих других, и дает как выигрыш в количестве правильных так и снижение количества ложных декодирований.
    На AMD я использую Windows 10.
  3. #708
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    У меня при компиляции WSJT-11 выдает ошибку о нехватке одного файла. Интересно у всех так или я что то не так делаю.
    Компиляция WSJT-11
    WSJT v11.0 now runs on Windows
    * No need to install the module appdirs
    * Added a run time script
    * Builds are direct Makefile commands, not JTSDK shortcuts
    * Database is installed to: %LOCALAPPDATA%\WSJT or
    C:\Users\%username%\AppData\Local\WSJT
    *TO-BUILD*:
    - Open JTSDK-PY, then:
    cd src
    svn co https://svn.code.sf.net/p/wsjt/wsjt/branches/wsjt-11
    cd wsjt-11
    mingw32-make -f Makefile.204 install
    *TO-RUN*
    cd C:\JTSDK\wsjt-11\install
    .\wsjt-11.bat
    Use WSJT (F2) to update station parameters.
  4. #709
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А я думал что это только у меня. У меня с начало выскакивало окошко что не обнаружен python33.dll, установил но всё равно не хочет компилироваться.
  5. #710
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Я выше давал инструкцию как надо делать
  6. #711
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Ну тогда покажите хоть как выглядит WSJT-11.
  7. #712
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Простите я не про то имел ввиду
  8. #713
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    чтение WAV файлов, дефект в коде WSJT-X
    https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjt/6489/
    Масштаб бедствия пока не оценивал, если повлияет на количество декодированных сигналов при чтении файлов то придется повторить сравнение r6462mod6 с родным WSJT-X при устраненном дефекте.
  9. #714
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    решение проблемы компиляции WSJT-11 под Windows:
    https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjt/6490/
  10. #715
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    калибровка S/N с учетом полосы приемника при записи WAV файлов
    https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjt/6491/
    Еще один дефект, и наверно, устранив его, придется записать с приемника новые наборы файлов для тестирования.
  11. #716
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Это тоже самое, что я приводил выше. Не проходит компиляция!
  12. #717
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    У меня под JTSDK-PY 2.0.3 при компиляции WSJT-11 такая ошибка:
    этого файла в указанной папке нет.
  13. #718
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом-wsjt-11.png
    Тоже самое и на 2.0.4. Пробовал подставить от десятой, вроде не ругается но появляются другие ошибки.
  14. #719
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В результате полученном Вадимом насчитал 1197 правильных и 51 ложное декодирование.
    На моем AMD процессоре для r6462mod6 Preamp ON получаю 1188 правильных и 62 ложное декодирование.
    Файл сравнения двух процессоров прикладываю, ложные декодирования выделены желтым цветом.
    Интересно то, что на разных процессорах мы получаем разную вероятность ошибочного декодирования, и разное количество правильных декодирований.
    Вадим RK4LWA: Может причиной разных результатов у нас является разная полоса на водопаде? У меня для тестов стояла 100-3600Гц.
    Для выключенного Preamp c файлов SDR с выключенной АРУ получал 1176 правильных декодирований, расширил полосу до 0-4100 Гц - получил 1180 правильных декодирований, кроме того что декодировались сигналы с sync тоном ниже 100 Гц еще что то новое появилось выше в спектре, что то исчезло.
  15. #720
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    UA3DJY Игорь При тестах у меня стояла 2600 .все таки дело в процессорах
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
