Страница 50 из 1855 ПерваяПервая ... 40434445464748495051525354555657601001505501050 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #736
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    то есть с чистотой формирования сигнала в системе компьютер-трансивер-усилитель (паразитная амплитудная модуляция + ее интермодуляционные составляющие, использование линейного участка микрофонного тракта).
    Кстати. Еще лет 5-6 тому назад замечал, что сигналы со слабыми и тонкими линиями трека и посылок оценивались с более высокими уровнями db чем мощные с жирными треками.
  2. #737
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В процессе обработки на декодер уже попадают тона отфильтрованные полосой бина 2.69 Гц что увеличивает динамический диапазон еще на 10*log10(6000/2.69)= 33 дБ снизу за счет уменьшения мощности шума после узкополосного полосового фильтра.
    В этой формуле 6000 это полоса приема WSJT-X получаемая из частоты дискретизации 12000 поделенной на 2(теорема Котельникова или Найквиста-Шеннона), Гц.
    Если на приемнике полоса ограничена 2500 Гц или менее, то дополнительное снижение нижней планки динамического диапазона за счет узкой полосы бина будет соответственно приведенной выше формуле меньше.
    И большой плюс от сужения полосы фильтра приемника на классике - снижаются требования по верхней планке динамического диапазона к звуковому тракту приемника при выключенной АРУ, часто при сильных сигналах на диапазоне при работе на общий вызов мы вынуждены включать узкий кварцевый фильтр.
  3. #738
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Уважаемый Игорь! Во многих цифровых программах есть очень полезная функция быстрого перехода на заранее запрограммированную, (любимую) частоту. Эта функция называется по-разному: - в MMVARI -> Align, в FlDigi -> QSY. Разница энергетики в полосе частот от 100 Гц до 2.4 кГц очень большая. Можно ли ввести подобную функцию и в WSJT-X?
  4. #739
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Николай, приветствую!
    Думаю что можно, но я до сих пор считал что энергетика в спектре одинакова - обусловлено узкополосной побиновой фильтрацией тонов сигнала в WSJT-X.
    На классике есть завал фильтров внизу и вверху спектра, что на передачу и прием может привести к разной энергетике тонов JT65 сигнала на частотах ниже 300 Гц и выше 2500 Гц, для узкого спектра JT9 разница невелика.
    Почему Вы думаете что энергетика на определенной частоте может быть больше?
    В программах MMVARI и FlDigi эта функция может быть востребована для работы в соревнованиях.
    При использовании перестраиваемого узкополосного фильтра на классике (кварцевый в ПЧ и/или конденсаторный в НЧ) я обычно ориентируюсь на картинку водопада для точной установки частоты передачи в полосу фильтра, и поскольку расположение сигналов в спектре в моде JT65 очень быстро меняется мне приходится довольно часто перестраивать узкий фильтр на другую(свободную) частоту для работы на общий вызов.
    73 Игорь
  5. #740
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Это наблюдается на всех моих трансиверах, если на частоте 2 КГц установить 10 Ватт - то на частоте 400 Гц будет около 1-2 Ватт. И это в любой цифровой программе и моде.
  6. #741
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    В этой зоне (у классики) и рапорта завышаются минимум в 2 раза!
    Поэтому чтобы работать на этих частотах я сдвигаюсь вниз на 500гц а то и более и верхний участок меньше мешает и рапорта точнее!
  7. #742
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    И при поднятии уровня звука на передачу чтобы достичь 10 Ватт выходной мощности приходится выходить на нелинейный участок микрофонного тракта. Если бы не эта особенность классики то можно было бы попросить разработчиков сделать в софте калибровку положения ползунка PWR в зависимости от частоты передачи с записью корректирующего коэффициента значений в wsjtx.ini.
    Похожая морока у классики при работе в JT возникает при использовании VOX для управления передачей, также с выходом на нелинейный участок.
    Можно менять частоту на трансивере как предложил Виталий UA3ALE, но при этом выпадает верхняя часть JT участка.
    Увы, классика неудачный вариант для JT.
  8. #743
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Для проведения обычных QSO работает замечательно, а на СДРах работает значительно меньше народа чем на классике.
  9. #744
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Насчет калибровки выходного уровня по частоте написал письмо на форум разработчиков, несмотря на проблемы с линейностью микрофонного тракта это все же полезный функционал, потому что пользователь все равно добавляет уровень работая на краях диапазона и бывает забывает его снизить вернувшись в полосу фильтра.
    По части кнопки "домашняя частота" надо подумать, если делать то скорее всего это будет окошко в которую забивается эта частота и кнопка вызывающая переход на нее, еще кнопка добавления текущей частоты в домашнюю. То есть одно окошко и две кнопки, здесь надо хорошо продумать.
  10. #745
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    планы на выпуск mod7
    Решил немного отвлечься от математики и вернулся к оптимизации, получил прорыв в декодированиях.
    Всем кто хочет сейчас попробовать - поставьте nbirdie=5 в исходнике extract.f90. Наблюдаю ощутимое увеличение количества правильных декодирований и снижение ложных в режиме Preamp, прирост общего количества декодирований.
    Продолжаю тестирование с поиском оптимального значения nbirdie, готовлюсь к выпуску mod7.
  11. #746
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    а зачем она, там и так кнопок хватает, для путаницы?
  12. #747
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JT65 декодирования.
    Для тестирования использовал файлы с SDR с выключенной АРУ (на этих файлах мне всегда было тяжелее получить прирост правильных декодирований). Стартовая частота 0 Гц, верхняя граница 4100 Гц, bins/pixel=5, разделитель JT9 стоит на 2400. Режим JT65+JT9.
    r6462mod6:
    Preamp выключен: 1176 правильных и 6 ложных
    Preamp включен: 1188 правильных и 62 ложных
    r6462mod6 + nbirdie=6(оптимально):
    Preamp включен: 1219 правильных и 51 ложных
    r6462mod6 + nbirdie=7:
    Preamp выключен: 1194 правильных и 5 ложных
    Для выключенного преампа еще буду тестировать nbirdie=8, немного позже.
    В софте сделаю разные значения nbirdie для включенного/выключенного Preamp.
    Файлик со сравнением прикладываю.
    Вложения Вложения
  13. #748
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    preamp вкл ,полоса 3600 ,граница 2500,bins-pixel 5,nvec 20000,nbirdie=5 -получил ухудшение до 8.2% вместо 8.8% на файлах -26 при nbirdie n=20- bins=4 полоса 2600 граница 2500
  14. #749
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    UA3DJY:сейчас с nbirdie=6 ,nvec=20000 скомпилирую-поставлю как у Вас верхнюю границу и посмотрим сколько получу при вкл preamp.Если Вам не сложно,то я Вам скину файл декодов ,просто я jt9 как то так и не научился вычленять
  15. #750
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Вопрос нужно понять.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
