Страница 53 из 1855 ПерваяПервая ... 343464748495051525354555657585960631031535531053 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #781
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    -29дб было сегодня на мод7 в jt65-YV5SKA слышал в 13 gmt -а вообще придется держать пока мод 6 и мод 7-заметил что даже при выкл преамп-декодируют в один период бывает разные позывные -причем не фейковые
  2. #782
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Сделал апгрейд JTSDK 2.04-1 и qt55! В результате инсталяшка WSJTX получается на 6Мб меньше.
  3. #783
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    паразитная АМ 50 Гц
    Увы, Дмитрий на письма не отвечает. Если кто нибудь поддерживает с ним связь - подскажите ему пожалуйста.
  4. #784
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Цитата Сообщение от RV6HW Посмотреть сообщение
    WSJT-X без проблем стыкуется с HX
    HRD в связке с JTAlert
    Есть ли обратная связь между JTAlert и WSJT-X в плане нажатие на необходимую запись, чтобы вызвать корреспондента? Как это доступно с макросами, к примеру.
    Вложение 159942
  5. #785
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    новые файлы для тестирования
    Перехожу на новый набор файлов, старый уже себя исчерпал по наличию недекодированных сигналов.
    Файлы записаны на диапазоне 20м, приемник SDR с выключенной АРУ и цифровым аудио потоком(отсутствие интермодуляционных искажений), в условиях большого количества сигналов на диапазоне и частом пересечении спектра сигналов.
    При выключенном Preamp на r6462mod7 при изменении nvec c 100 на 300 на этих файлах получаю на 5 правильных декодирований больше.
    Пакет файлов находится здесь: https://cloud.mail.ru/public/TTXb/g7zKnmCGF
  6. #786
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod8-test
    Готов, еще примерно один-два дня интенсивных тестов и подготовки документации для выпуска исходного кода в общий доступ.
  7. #787
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Всем кому успел дать mod8test на тестирование:
    для выключенного Preamp забыл поменять количество попыток декодирования со 100 на 300, в этом режиме будет чуть меньше декодирований, исправлю с публикацией исходного кода.
  8. #788
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod8 source code released for public access
    Complete source code, patch file and release notes are there:
    Исходный код, патч файл и Release notes опубликованы здесь:
    https://cloud.mail.ru/public/B1R1/YuVx81fTz
  9. #789
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod8 test results
    результаты тестирования r6462mod8 в сравнении c r6462mod7, JT65 декодирования:
    количество JT9 декодирований не зависит от комбинации клавиш Preamp/Filter
    Вложения Вложения
  10. #790
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod8 рекомендации по использованию
    Изменения/новый функционал:
    - увеличено количество попыток декодирования в режиме Preamp OFF с 100 до 300
    - в основном окне появилась кнопка 'Filter': выполнен функционал подавления ложных
    декодирований за счет применения нелинейных искажений уровней сигнала в частотной
    области (в бинах) перед BM/FTRSD декодером
    - повышена эффективность декодирования сигналов в диапазоне DT от -1 до 0 секунд,
    этот функционал используется только в режиме Filter ON, выполняется смещение входных
    данных на 26000 отсчетов(примерно 2.17 секунды)
    - для всех комбинаций Preamp/Filter увеличен диапазон DT захвата SYNC сигнала
    - для всех комбинаций Preamp/Filter в коде введена дополнительная фильтрация части
    ложных декодирований
    - при запуске WSJT-X теперь генерируется стандартное сообщение CQ, это позволит исключить
    часть случаев передачи пустого сообщения
    - входные данные перезагружаются при нажатии на кнопку 'Filter', что позволяет заново декодировать
    данные последнего приемного интервала(или файла) для любой комбинации Filter/Preamp при
    нажатии на кнопку 'Decode'
    Рекомендации по использованию нового функционала в mod8.
    кнопка Filter содержит две функции:
    - эффективное подавление ложных JT65 декодирований при включенном Preamp
    - повышение эффективности декодирования при отрицательных DT, при плохой синхронизации часов компьютера
    Кнопка Filter в режиме включенного Preamp немного снижает чувствительность декодера.
    При использовании Filter вместе с выключенным Preamp количество правильных декодирований резко снижается,
    единственная причина необходимости такой комбинации - плохая синхронизация часов компьютера
    (массовый отрицательный DT корреспондентов). В остальных случаях использовать Filter с выключенным Preamp
    не рекомендуется.
  11. #791
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod8 various UI options for self compilation
    Для самостоятельной компиляции в r6462mod8 доступно три разных интерфейса пользователя:
    UI_1:
    UI_2:
    UI_3:
    исходники интерфейсов прикладываю / UI source code is attached
    Вложения Вложения
  12. #792
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Лично у меня VI_1 ,доволен.Главное ,мне удобно пользоваться и глаз радует!
  13. #793
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    результаты тестирования r6462mod8 .... JT65 декодирования:
    Preamp=ON - 2624
    Preamp=OFF -2513
    Preamp=ON, Filter=ON - 2532
    Preamp=OFF, Filter=ON - 2460
  14. #794
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Preamp=ON - 2624
    Preamp=OFF -2513
    Это наверно общее число декодирований, включая ложные?
    Ложные лучше отделять - сильно картину реальной работы искажают.
  15. #795
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Пока веду подсчёт. В позиции Preamp=OFF -2513 два ложных + один под вопросом (то ли слитно макрос сделан, то ли ложное).
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
