Страница 42 из 1855 ПерваяПервая ... 3235363738394041424344454647484952921425421042 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #616
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod4 исходный код для самостоятельной компиляции
    Устранен дефект выхода за пределы индекса массива ccfblue, обновленные Release notes и файл разницы кода с последним релизом разработчиков.
    Можно взять здесь: https://cloud.mail.ru/public/9Zf3/ieMAYYajx
  2. #617
    29.01.2015
    48
    218
    21
    103
    UA3DJY:все оказалось печальней-я сравнил то не откл pream в этой версии для файлов agc off-а сравнил с данными версии mod3 -а сейчас прогнал с откл preamp на файлах agc off sdr три прохода ep=8 и получил -те же 1123 +1 ложный ,что и при вкл preamp- на mod 3 было 1171 декодирование
  3. #618
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    мой дефект, связано с тем что я ошибочно выключил Robust Sync в исходнике jt65_decode.f90,
    попробуйте в этом исходнике
    - robust = .false.
    + !!! robust = .false.
    - ! if(.not.robust) then
    + if(.not.robust) then
    - ! endif
    + endif
    функционал r6462mod3 вроде восстановился - проверьте пожалуйста, сейчас проверяю Preamp
  4. #619
    29.01.2015
    48
    218
    21
    103
    Тогда если pream заработает так же -можно просто сделать неактивным окно robust ,но в коде не убирать,так ведь ? В коде нет ! if(.not.robust) then есть !!!if(.not.robust) then Вы опечатались ?
  5. #620
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    да - очепятка :-)
    количество восклицательных знаков для комментария непринципиально
    Preamp вроде нормально работает - жду конца теста чтобы подсчитать %
  6. #621
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    может быть так и сделаем.... но меня в этом варианте смущает активация Robust c первого прохода на все последующие, думаю что здесь надо подумать/потестировать - может для варианта r6462mod3 удастся еще больше выжать декодирований
    мне больше нравится вариант проверки критерия и включения Robust на каждом проходе.
  7. #622
    29.01.2015
    48
    218
    21
    103
    Я тоже так думал -но раз поставив ! вместо трех -получил ошибку при компиляции исправив на 3 !!! -все откомпилировалось (глубина была 3)-я так понимаю когда идут несколько вложенных друг в друга If...end if -кол -во !!! должно соответствовать уровню глубины вложения -извините за неправильную формулировку наверное
  8. #623
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    неверно, восклицательный знак означает в Фортране комментарий, все что в строке идет за ним является комментарием, включая другие восклицательные знаки, это я от усталости местами несколько !!! ставлю вместо одного - чтобы мне заметнее были мои же изменения в коде
  9. #624
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    да - очепятка :-)
    Проверил Preamp - в максимуме 7.4 % для SNR -26дБ, на этом и успокоюсь
    удалось проверить функционал r6462mod3?
  10. #625
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вадим RK4LWA: надо на голос переходить, кучу времени теряем в переписке... попробуйте где нибудь на время взять компьютерную гарнитуру
  11. #626
    29.01.2015
    48
    218
    21
    103
    скорее всего я поставил тогда на русском языке ! -потому была ошибка-но факт остаеться фактом поменял на 3 и заработало .а так я знаю что ! комментарий -потому и удивился у себя почему так вышло
  12. #627
    29.01.2015
    48
    218
    21
    103
    UA3DJY:если только от телефона приспособить-ну или купить пойти таки 1172+2 ложных на agc off файлах preamp off , +1 декод к mod 3
  13. #628
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    после устранения дефекта на своей машине для выключенного Preamp получил всего 1168 декодирований JT65, без изменений по сравнению с r6462mod3
    а вот Preamp после устранения дефекта у меня капельку просел с 7.5% до 7.4%
    сегодня уже отключаюсь - завтра выложу исправный исходный код
  14. #629
    29.01.2015
    48
    218
    21
    103
    у меня 1172 ,а было 1171-тут почему то в отличии от исскуственных -24 -26 файлов -у нас есть маленькая разница
  15. #630
    29.01.2015
    48
    218
    21
    103
    7.5 % -26 дб .Всего Доброго !
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
