Like Tree17119Спасибо
  1. #2221
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Цитата Сообщение от RA3RKA Посмотреть сообщение
    Запустил и настроил jt65-hb9hqx для сравнения с JTDX. Картина ужасная Зовешь,зовешь а в ответ тишина ....
    Я на это тоже обратил внимание. Именно так и проверял на PSKREPORTER.INFO.
    Несколько страниц назад, в этой теме обсуждали. Игорь UA3DJY предложил на своей страничке на QRZ.COM поместить ссылку "using JTDX software to operate in JT65/JT9 modes http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/jtdx.html". Те кто заходит на страницу, возможно заинтересуются и попробуют эту программу. А пока я сегодня пол ночи на 40м звал Кубу, Аргентину, Бразилию....
    Мало кто отвечает. Все они используют давно исчерпавшую себя jt65-hb9hqx.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  2. #2222
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Огромная просьба откликнуться к тем, кто использует JTDX в Linux...
    Обратился ко мне один радиолюбитель, у него выскакивает ошибка
    wsjtx: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not found (required by wsjtx)
    Судя по названию файла нехватает стандартной библиотеки языка C++ указанной в строке версии. Под Windows для работы JTSDK надо ставить пакет Microsoft Visual C:
    Install MS-VCredist (2010), follow the prompts
    Install MS-VCredist (2013), follow the prompts
    Для Linux необходимый пакет C/C++ надо смотреть в документации на JTSDK.
    Вот такой линк дал поиск в Google https://rpmfind.net/linux/rpm2html/s...BCXX_3.4.21%29
  3. #2223
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Картина ужасная
    Зайдешь на его позывной PSKREPORTER.INFO а он слышит 3-5 станций!!!!
    Вот беда - то в чем.
    Значит вывод какой?
  4. #2224
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Ну да...
    В итоге я показал ВСЁ, что нужно для полноценного функционирования jtsdk
    но у МЕНЯ работает, у НЕГО - нет... Может кто умней меня подскажет???
  5. #2225
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Ну вот, достукались, докритиковались, теперь Игорь реже и реже сюда заходит. То кому-то цвета не нравится, то окна широкие.
    Где-то слышал фразу: не стреляйте в пианиста, он играет как может. Пусть творит как он видит, что изменить и какой цвет шрифта оставить.
  6. #2226
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Тем более , меняются цвета элементарно!
  7. #2227
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    На самом деле, главное улучшения по приему .а уж плюшечки ,цвета-это все вторичное.За 10 месяцев этого года Игорь сделал столько для улучшения приема jt65 ,что некоторые команды программистов годами не делают
  8. #2228
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Поддерживаю. Игорю UA3DJY мое уважение!
  9. #2229
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.9
    Вышел на предвыпускные тесты, планирую к выпуску в течение одного...двух дней.
    В софте будет последняя версия Hamlib3 и будет выше эффективность декодирования на частоте QSO(мало и сильно загруженный диапазон) и в широкой полосе при сильно загруженном диапазоне.
  10. #2230
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Можно ли сохранить размер окон? А то при отключении не сохраняется.
    Вопрос по JTDX?
    Размер основного окна интерфейса и окна водопада сохраняется, но похоже где то в коде есть ограничение на минимальный размер основного окна при старте софта - при совсем малых размерах софт стартует с учетом этого ограничения. Проверю исходный код.
    Последнее время получал сообщения пользователей о том что минимальный размер окна основного интерфейса JTDX не сохраняется. Сравнение работы UI1 c UI3 показало что с последним вариантом интерфейса проблем нет, значит где то дефект в фиксации минимальных размеров окон или органов управления в UI1, который с первой попытки я не нашел, буду снова искать причину.
  11. #2231
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    и так постоянно много ложных вылазит, когда станция -1 идет
  12. #2232
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.9 software released for public access
    Software and source code are published on the JTDX web page:
    Собранный софт JTDX v16.9 и исходный код можно взять здесь:
    JTDX
    альтернативно можно взять здесь:
    SW 16.9 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/4TMk/6TxfNVrkQ
    SW 16.9 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/6QUH/PZwJ17K1E
    source code 16.9 https://cloud.mail.ru/public/Dugn/xLczASQRT
    v16.9 WSJT-X.INI file is compatible with versions 16.8, 16.7, 16.6.1 and 16.6.
    Файлы WSJT-X.INI версиий 16.6, 16.6.1, 16.7, 16.8 и 16.9 взаимно совместимы.
  13. #2233
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.9 измененный функционал
    1. Исходный код twkfreq65.f90 более не используется для сборки софта, функционал подстройки частоты перемещен в исходный код decode65.f90.
    2. В исходном коде вычитания сигналов subtract65.f90 учтен линейный уход частоты сигнала.
    3. Скорректирован диапазон шагов в функции корреляции исходного кода ccf2.f90.
    4. Обновлена библиотека Hamlib3 (CAT управление, поддержка новых моделей трансиверов).
    5. В исходном коде decode65b.f90 выполнен расчет мощности синхропоследовательности, повторные кандидаты имеющие одинаковую мощность теперь не подаются на декодеры.
    6. Для кандидатов на частоте QSO введена повторная попытка декодирования при смещении последовательности отсчетов сигнала на единицу на чатсоте дискретизации 1378.125 Гц.
    В результате этого выросла чувствительность декодеров.
    7. При большом количестве сигналов на диапазоне, на первом проходе декодирования, кандидат на частоте QSO теперь кроме первой позиции добавляется еще и в последнюю позицию списка кандидатов, для использования вычитания сигналов при декодировании на частоте QSO.
    8. Устранен дефект: при двойном щелчке левой клавиши мыши на водопаде и повторном декодировании режим передачи менялся с JT65 на JT9.
    9. Устранен дефект в формировании списка кандидатов в исходном коде sync65.f90, приводивший к нестабильности декодирования сигналов, ошибка была в коде начиная с версии JTDX 16.3.
  14. #2234
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.9: Результаты тестирования
    Test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
    CALL3.TXT file has 20480 records:
    Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
    v16.4 37.5%
    v16.6 37.3%
    v16.7 36.1%
    v16.8 37.9%
    v16.9 38.4%
    Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
    v16.4 36.4%
    v16.6 37.0%
    v16.7 35.0%
    v16.8 35.1%
    v16.9 36.4%
    CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
    decoding probability:
    v16.4 54.7%
    v16.6 54.7%
    v16.7 52.9%
    v16.8 56.0%
    v16.9 58.0%
    DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
    v16.4 36.2%
    v16.6 36.5%
    v16.7 33.6%
    v16.8 36.1%
    v16.9 40.2%
    SDR audio files decoding test results:
    correct/ false decodes
    v16.4 hint off 2605/3
    v16.6 hint off 2607/5
    v16.7 hint off 2623/3
    v16.8 hint off 2622/2
    v16.9 hint off 2620/4
    v16.4 hint on 2655/3 *
    v16.6 hint on 2653/5 *
    v16.7 hint on 2669/3 *
    v16.8 hint on 2674/3 *
    v16.9 hint on 2672/4 *
    for decoding attempts=3:
    v16.4 hint off 2618/1
    v16.6 hint off 2616 total
    v16.7 hint off 2629/2
    v16.8 hint off 2630/1
    v16.9 hint off 2639/3
    SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
    v16.4 hint off 3172/6
    v16.6 hint off 3168/7
    v16.7 hint off 3189/9
    v16.8 hint off 3198/3
    v16.9 hint off 3214/6
    v16.4 hint on 3248/4 *
    v16.6 hint on 3251/4 *
    v16.7 hint on 3272/9 *
    v16.8 hint on 3284/4 *
    v16.9 hint on 3300/7 *
    v16.4 hint off 3218 total
    v16.6 hint off 3217 total
    v16.7 hint off 3223/4
    v16.8 hint off 3225/1
    v16.9 hint off 3233/5
    *it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
    SDR audio files is correct one.
    FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
    200 files used for test, decoding probability:
    v16.4 hint off 17.0%
    v16.6 hint off 17.4%
    v16.7 hint off 16.1%
    v16.8 hint off 17.1%
    v16.9 hint off 16.8%
    200 files used for test, decoding on the QSO frequency 1000Hz, decoding probability:
    v16.8 hint off 20.0%
    v16.9 hint off 24.0%
    Per pass decoding statistics, number of decodes, audio files with more than 20 signals
    in the file, hint off:
    v16.1, number of decodes:
    pass 1 subpass 1 2502 80%
    pass 1 subpass 2 152 5%
    pass 1 total 2654 85%
    pass 2 364 11%
    pass 3 95 3%
    pass 4 34 1%
    __________________________________
    * Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
    Вложения Вложения
  15. #2235
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Игорь! Такие декодирования были и у меня.Обычно это было либо на гармониках сигнала,либо на сигналы JT65B(C),при включенной JT65A. Включу запись и попробую поймать.
    Давно просится функционал вычисления мощности синхропоследовательности и мощности данных декодированного сигнала, с последующим введением порога на их соотношение для признания декодирования ложным и блокировки вывода его на экран. Сделать возможно но пока руки до этого не доходят.
    Из плюсов такого функционала - меньше будет вычитаний несуществующих сигналов, а значит больше будет декодировано полезных сигналов из шума.
    На основе этого функционала еще можно сделать вычитание гармониковых синхропоследовательностей JT65B(C), но тут уже выигрыш будет почти незаметен.
    Попытка ввести порог на соотношение мощностей синхропоследовательности и информационного сигнала в исходном коде decode65b.f90 не дала ожидаемого результата,
    отчасти по причине дефекта: суммарная мощность синхропоследовательности превышает суммарную мощность информационных символов сигнала в среднем примерно в два..три
    раза, этот разрыв ощутимо увеличивается на очень сильных сигналах.
    АЧХ спектра информационных символов-тонов имеет завал со стороны синхропоследовательности, попытка выровнять АЧХ приводит к снижению количества декодированных сигналов что может быть связано с подобранными разработчиками WSJT-X метриками вероятностей информационных символов в декодере FTRSD.
    В любом случае причина дефекта пока неясна, постепенно буду ее искать. Вычисление мощности информационных символов есть в исходном коде decode65b.f90 JTDX v16.9, пока этот код закрыт комментариями.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
