Все зависит от программного обеспечения. В MSHV спектр довольно чистый! На картинке MSHV 3 слота в моде FT4.
В многослотовом режиме, в отличии от WSJTX, в MSHV также используется GFSK.
Вы путаете модулятор высокочастотного сигнала в передатчике с модулятором низкочастотного сигнала в программе, при чистом спектре на выходе программы еще спектр должен быть чист на выходе передатчика. Если оператор с последним не справляется (не понимает, либо не хочет понимать, либо не реагирует на замечания других радиолюбителей) то проблема решается контролирующей организацией. И программа MSHV помогает таким операторам встретиться с представителями контролирующей организации.
Всем привет. Можно ли включить " ГОНЧАЯ" на основной частоте, а не на частотах "DX экспедиция"?
Вот слышу даёт CQ 5T5PA в основном канале на 14,074 кгц. Позвал не отвечает, включил " лису" сразу ответил ....? Ведь это не ДХ частота???? А кто то тут на форуме возмущался на счёт пайлапа, а практика показывает другое, можно работать. Вот пример.
Принимаю гармонику, на 100 герц ниже от основного сигнала, от станции OD5ZZ.
Может кто знает какой программой пользуется?
Вложение 236440
