Долго думал и соображал, а стоит ли задать вопрос UA3DJY или он опять меня в " БАНЮ" зашлёт помыться?
Суть вопроса такова, не могу понять. что изменилось? Ранее пиковый индикатор был на 80-90+ дб,и приём был отличный, а теперь в течении месяца в пределах 40-60 дб и ни чем не регулируется. В красце : сменил точнее установил новую ОС. Дополнительно установил SSD - накопитель Samsung 860 EVO (MZ-76E250BW) форм-фактор: 2,5 дюйма, SAT III$ 250 млрд байт. Инфо: PC W10-PRO - 4 ядра, 1 Тр-байт, 64 разряда. Скорость обработки сигнала возросла в три- четыре раза. Все программы работают " мама не горюй" - шустро.
Включаю JTDX rc 137_6 ( не любитель новшества программ под вопросом, а что там не работает?) и вижу, приём нормальный, реально всё работает, вижу мощный сигнал( не побоюсь этого слова сказать: "серет" по бокам. Регулятором на ТХ Кевуд ТС-2000 RF-GAIN убираю усиление ПЧ до нормального сигнала и вижу, что уровень сигнала упал с -40 дб до -20дб и индикатор поменял цвет, был оранжевый, а стал розовый ( перегруз)! Создаётся такое впечатление, что моя программа JTDX работает на LSB участке, а не на USB ( 14 мгц на пример). Ранее " розовый" индикатор загорался при превышении уровня ПЧ, а тут на оборот, при уменьшении сигнала. Это нормальное явление, или я что то делаю не так?
