Like Tree17119Спасибо
  1. #19831
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Долго думал и соображал, а стоит ли задать вопрос UA3DJY или он опять меня в " БАНЮ" зашлёт помыться?
    Суть вопроса такова, не могу понять. что изменилось? Ранее пиковый индикатор был на 80-90+ дб,и приём был отличный, а теперь в течении месяца в пределах 40-60 дб и ни чем не регулируется. В красце : сменил точнее установил новую ОС. Дополнительно установил SSD - накопитель Samsung 860 EVO (MZ-76E250BW) форм-фактор: 2,5 дюйма, SAT III$ 250 млрд байт. Инфо: PC W10-PRO - 4 ядра, 1 Тр-байт, 64 разряда. Скорость обработки сигнала возросла в три- четыре раза. Все программы работают " мама не горюй" - шустро.
    Включаю JTDX rc 137_6 ( не любитель новшества программ под вопросом, а что там не работает?) и вижу, приём нормальный, реально всё работает, вижу мощный сигнал( не побоюсь этого слова сказать: "серет" по бокам. Регулятором на ТХ Кевуд ТС-2000 RF-GAIN убираю усиление ПЧ до нормального сигнала и вижу, что уровень сигнала упал с -40 дб до -20дб и индикатор поменял цвет, был оранжевый, а стал розовый ( перегруз)! Создаётся такое впечатление, что моя программа JTDX работает на LSB участке, а не на USB ( 14 мгц на пример). Ранее " розовый" индикатор загорался при превышении уровня ПЧ, а тут на оборот, при уменьшении сигнала. Это нормальное явление, или я что то делаю не так?
    Изображения Изображения
  2. #19832
    26.11.2003
    1,534
    515
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    При пролете самолетов 40-50 сек нет времени на перебор разных декодеров в JTDX. MSHV берет сразу без переборов! Попробуйте еще один файл.
    080630 -23 0.1 1489 ~ UA3IDQ US8AR KO60 Ukraine
    Зачем "перебор разных декодеров"? Декодирует во всех режимах и уровнях - от самой низкой до самой глубокой.
  3. #19833
    26.11.2003
    1,534
    515
    Это низкий уровень. Кроме цвета ещё и на значения шкалы надо внимание обращать. Смотрите настройки звука в компьютере.
    Это зря! Если устанавливаете отладочные версии nnn_xx, то надо или постоянно обновлять или не устанавливать таковые вообще.
  4. #19834
    05.03.2017
    200
    55
    5
    Аналогично, как в прошлом файле.
    080630 -22 0.1 1489 ~ UA3IDQ US8AR KO60 JTDX rc-138 Fast decode
    080630 -21 0.1 1489 ~ UA3IDQ US8AR KO60 WSJT-X rc-7 Deep decode
  5. #19835
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    вышла в свет WSJT-X 2.1.0 GA
    https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
  6. #19836
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    А русская локализация уже есть?
  7. #19837
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    нет,она только вышла,а русской ее делает по-моему Вдадимир R5WM
  8. #19838
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    И уже есть сообщения что 64-битная версия WSJT-X 2.1.0 GA тоже меняет уровни звука(настройки) в операционной системе Windows. Наверно поспешили с выпуском.
  9. #19839
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Однозначно поспешили.
    Скачал,установил для сравнения. Уровень на передачу(на максимуме) на пару десятков дб ниже чем в JTDX и УМ просто не работает.Ни в какие ворота!
    Мало того что интерфейс ущербный ,мирился ради сравнения, а теперь вообще на передачу работать невозможно.
    Причина : уровень VAC на передачу для работы в трансивере SunSDR2Pro не должен превышать 0 дб (стандартное значение) чтобы получить "идеальный"сигнал в эфире ,а чтобы как то работать нужно увеличить уровень VAC до +20дб со всеми вытекающими..........
    Нет и еще раз нет.
  10. #19840
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8643
    Друзья, подскажите псе что значат эти точки?
  11. #19841
    26.11.2003
    1,534
    515
    Было так:
    Символ • - оператор с этим позывным заливал свой лог в LoTW
    Символ ° - то же что предыдущий плюс это сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
    Символ * - сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
    Если префикс начинается с символа * (позиция первого символа префикса) то это уведомление о стране по списку диплома WAE, которое приходит из файла cty.dat.
    Возможно что-то немного изменилось с января.
  12. #19842
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8643
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Было так:
    Большое спасибо!
  13. #19843
    26.11.2003
    1,534
    515
    Да вроде нормально всё теперь с уровнями и в 32 и в 64, по крайней мере в аналоговом варианте без VAC. Правда я ini не переформатировал, но уровень в 100% теперь точно не ставит.
    В остальном - ничего интересного в программе не появилось. В FT-4 по прежнему единицы.
  14. #19844
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    310
    Сейчас довольно много на 14080 народа
    Провел десяток связей,полет нормальный....по удобству конечно не сравнить с JTDX....
  15. #19845
    23.03.2019
    Пенза
    31
    6
    74
    А где в настройках WSJX прописывается QSL info ?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
