Like Tree17119Спасибо
  1. #12331
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    В настоящее время повторы приходится отслеживать только через Алерт.
    Используя JTDX нет необходимости дополнительно держать открытой JT Alert. Всю информацию по проведенным связям JTDX отображает в окнах. Также можно отслеживать статистику. А берет информацию вот отсюда -
    Цвета можно сделать и вот так. Позывные, с кем уже есть QSO на этом диапазоне, будут отображаться в зачеркнутом виде.
    Если слишком пестро, на ваш вкус, то можете сами подобрать свою палитру.
  2. #12332
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Сергей, а точно из .adi берет? Есть еще .log файл. Я на всякий случай синхронизировал и тот и другой... Но в WSJT и JTDX еще и форматы данных немного отличаются.
    А Алерт дает несравненно бОльший сервис. Штаты по диапазонам, dxcc по диапазонам. Можно споты передавать. Иногда полезно "засветиться". Я бы не нагружал программу. Ее роль как можно быстрее декодировать. А сканировать на разные хотелки я бы возложил на другую программу. Повторы можно оставить. Но вести их в формате базы .mdb, как это сделано в Алерте. Тут лучше договориться с vk3ama и использовать единый подход.
  3. #12333
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,264
    477
    1424
    Далеко не всю. Нужно,допустим,по штатам,зонам.
  4. #12334
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Еще добавлю. Надо сделать так, чтобы все программы, включая HB9HQX и др. вели логи в едином каталоге и одном формате вне зависимости от места их установки. Скажем, в профиле пользователя.
    Иначе получается так: сегодня работаешь в JTDX, а завтра переключился на WSJT и начинаешь станции окучивать повторно.
  5. #12335
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Но JT-Alert у меня ещё и лог ведёт, и звуком предупреждает, и информацию о корреспонденте и проведённых QSO на разных бендах (и разными модами)... Так что не нужно недооценивать JT-Alert, и статистику он берёт не из файла в JTDX, а из ЛОГа!
    Кстати - эти файлы отдельно у JTDX, и WSJT (QSO провёл в WSJT, а JTDX покажет что нет такого корреспондента), то есть нужно их синхронизировать... почаще!
    P. S. - пока писал, Сергей UA9FFV уже кое что высказал ... извините за повтор.
  6. #12336
    21.01.2006
    Пермь
    1,264
    477
    1424
    А у меня еще два рабочих места. Дома и на даче. С повторами беда.
  7. #12337
    26.05.2016
    79
    38
    10
    46
    Когда-то давно обе программы вели журналы одновременно в каталогах обеих программ,
    Смотрите http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1452965
  8. #12338
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    Повторы из лога wsjt_log.adi Алерт не использую и привык по этим раскраскам
    Пока не использую статистику по локаторам, это чуть позже в FT8.После увидел не правильно по дате зеленые стрелки на позывном поставил.
  9. #12339
    21.01.2006
    Пермь
    1,264
    477
    1424
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    В разных странах?
    У меня тоже, город и деревня.
    Город KP71ET.
    Деревня KP62XB.
    В один Лог все пишу.
    Даю либо Петрозаводск, либо дер. Гомсельга.
    Вроде смысла не вижу по Логам эти связи распределять.
    Пардон за ОФФ.
    Несомненно лог один с синхронизацией через облако. здесь о другом.
  10. #12340
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Цитата Сообщение от RA3AIW Посмотреть сообщение
    Смотрите ...
    Сразу и недавнее прошлое припомнилось. Когда то, лет 5 назад пришлось восстанавливать домен. Пересоздавал линки...
    Эта команда
    mklink /H C:\Users\<yourname>\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi C:\Users\<yourname>\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi
    говорит о том, что создается имя ссылки с путем ...\JTDX\wsjtx_log.adi которая использует файл, лежащий в ...WSJT-X\wsjtx_log.adi.
    Т.е. программа JTDX будет писать через эту ссылку в лог WSJT. Но в свой лог, похоже, она писать не будет. Ведь это только имя ссылки.
    А в общем, это "шаманство" не для всех пользователей. Даже если в меню создать такую функцию, ее еще надо применить, т.е. знать об этом. Программа и так уже функционально перегружена. Проще создателям сесть за виртуальный стол, налить, и договориться.
  11. #12341
    04.04.2012
    Кубинка, Московская область
    77
    25
    18
    7
    Уважаемые разработчики! Давно работаю цифровыми видами связи ,в том числе и с помощью вашего инструмента- программы JTDX. Читая форум у меня сложилось мнение, что вы решаете "хотелки" так называемых " тесторов", а в итоге проигрывает программа для массового пользователя-радиолюбителя,со средними техническими возможностями. Программа получается тяжелая, ее не переваривает ноутбук с двумя ядрами, дополнительные "кнопочки" ведут к сбоям и к сложностям для пользователя. Что мне хотелось бы :
    - максимальная чувствительность;
    - простота и доступность для понимания физики всех функций программы не только для опытного программиста, но и для среднего пользователя;
    -русский язык не только программы, но и небольшой инструкции по пользованию программой;
    -минимум "кнопочек" которые не улучшают характеристик по приему, а только усложняют ее и делают менее стабильной, основное управление должен делать оператор;
    - с учетом того что сейчас пользуются FT8 а остальными редко, по-возможности выделить эту моду в виде отдельной программы, максимально сделать ее легкой и доступной применительно для среднего железа и тысячи любителей будут благодарны. Нужна программа эконом класса , а бизнес классом у нас мало кто пользуется.
    Уважаемые коллеги , это мои пожелания. Я не знаю ваших требований к разрабатываемой программе и по этой причине высказал свое мнение.Мне кажется разработчикам целесообразно было-бы в самом начале проекта изложить свое видение по предстоящей работе,основные направления работы.Тогда, возможно,и не было бы моих размышлений.
    С большим уважением к ВАМ и ВАШЕМУ продукту Николай.
  12. #12342
    26.05.2016
    79
    38
    10
    46
    Пишет и в тот и в другой и из JTDX и WSJT-X
  13. #12343
    25.02.2015
    142
    33
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Наверное у них и спросить надо. Но дают на https://pskreporter.info Сейчас ууже потухли. И из спотов хи убрали, видимо кто то по хулиганил. Видимо и Японцы шутить не прочь.
    т.е. о ложных декодах Вы никогда не слышали?
    "убрали из спотов" - это, типа, из той-же серии, что и "у нас отнимают просмотры на ютьюбе"?
  14. #12344
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    = максимальные ресурсы процессора
    сайт JTDX на русском языке
    По мере возможности будем добавлять на сайт информацию.
    При желании можно в исходнике интерфейса самостоятельно отключить ненужные кнопки и сделать сборку под себя.
    Разделить программу на несколько отдельных означает увеличение объема работы, также немало пользователей работают во всех модах и будут вынуждены держать несколько софтов, конфигураций и логов на компьютере.
  15. #12345
    06.08.2007
    1,343
    794
    1199
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Искусственный интеллект программы хочет угодить заветным желаниям оператора?
    Поэтому опция HINT не только не нужна, но и противоречит логике проведения нормального QSO. "Highly likely" как любят говорить британцы.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
