Like Tree17119Спасибо
  1. #12391
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    во первых с киловатами работает единицы,
    Это у вас, там, в Сибири, их единицы. Кстати, их тут хорошо видно, особенно по утрам, на 40-ке и 20-ке. А тут, в Европейской части РФ, этих киловатников, хватает вполне. Встанут на CQ, двое-трое, и участок FT8 занят полностью!
  2. #12392
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    Виктор[R3BB] ошибочка вышла обе исходники
  3. #12393
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Игорь как это отключить.
    Изображения Изображения
  4. #12394
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Не учел, благодарю. В версии .83 добавлю туда еще 'minimum' как альтернативный выбор для отключения остальных настроек.
    В версии .82 можно отключить отредактировав JTDX.INI файл при выключенном софте:
    UseLowFT8thresholds=false
    Сегодня ближе к вечеру будет патч 18.1.1.82 решающий эту проблему.
  5. #12395
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    ro: R0AX Каюсь .... Не доглядел
    Корректные ссылки:
    Русская локализация
    Собранный софт https://cloud.mail.ru/public/65G5/mKrXDkWin
    кодовая сумма JTDX-18.1.0.82.1-RUS-win32.exe
    SHA-256: D44C0DC172D2434ACD60DCC4A43D9F419620B98C5EE09B8439 1AF067D9E3E18F
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/HfGr/w6VC6hd4M
    кодовая сумма src18.1.0.82.1-RUS.zip
    SHA-256: CC331D0032BC1E60C23CFD199D7DA4A760E25420E8CA5FB86C B2346C77D12E06
    Удалось и откорректировать ссылку и в предыдущем сообщении - спасибо за подсказку
  6. #12396
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    120
    прошу прощения - вопрос дилетантский: установка новой версии производится поверх предыдущей? ничего предварительно удалять-чистить не надо?
  7. #12397
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    253
    39
    169
    При переходе на версию 18.1.0.82 можно использовать INI файл от версии 18.1.0.81.
    При переходе с 18.1.0.82 на любую предыдущую версию желательно либо удалить JTDX.INI либо использовать отдельный INI файл через ключ --rig-name=, связано с разным количеством настроек COM порта CAT.
    Или читайте в обновлениях каждый раз.Вы наверное не заметили. Устанавливать поверх предыдущей.
  8. #12398
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    652
    198
    149
    Установил JTDX-18.1.0.82.1-RUS, глюк с переключением из программы диапазонов остался! Т.е. при переключении диапазонов из программы переключается только VFO-A, а VFO-B остаётся на прежнем диапазоне... до первого включения на передачу. Результат - невозможность настройки антенны на нужной частоте перед первым включением на передачу на новом диапазоне! Небезопасно для выходного каскада!
    Грешить на настройки (управление прямое, с отключением OmniRig) нет смысла, с теми-же настройками в WSJT-X - этот глюк полностью отсутствует! Может это проявляется только с FT-991A? Народ, проверьте на других аппаратах...как у Вас?Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #12399
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    По-моему программа тут совсем ни при чём.При переключении диапазонов (при любой модуляции), если был включен VFO A - он и переключается, VFO B остаётся на том диапазоне, где он был включен раньше. Нужно нажать кнопку A=B , а дальше уже можно выбирать частоты VFO A и VFO B и работать сплитом (в пределах одного диапазона). Только зачем такие сложности при работе в JTDX ?
  10. #12400
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Картиночка немного не та... Минутку
  11. #12401
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    У вас похоже настройки от предыдущей версии , сотрите ini файл , картинка настройка Радио старая...
    Должна быть такая
  12. #12402
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Простите, но ПОЧЕМУ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО И VFO-B ОБЯЗАН переключиться?
    Программа ВСЁ сделала КАК ПОЛОЖЕНО. Дальше - исключительно Ваши трудности.
    Как-то так.
  13. #12403
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Должна быть такая
    Картинка настроек закладки Radio не зависит от INI файла, просто на картинке используется другой софт, не версия 18.1.0.82.
  14. #12404
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    патч JTDX v18.1.1.82
    Измененный функционал:
    - добавлена еще одна настройка в группу выбора чувствительности FT8 декодера основного окна интерфейса, 'minimum', она позволяет выключить либо 'use low thresholds' либо 'use subpass' функционал
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/BELj/rtba9xKWS
    кодовая сумма JTDX-18.1.1.82-win32.exe
    SHA-256: CD87476303173F9F218B1FF48C8041B467DB5CEEDC37AAC42F441B6FC2223CC6
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/MMAh/GMqkwsjxa
    кодовая сумма src18.1.1.82.zip
    SHA-256: 357990C56AD1413BD9DC1173F5D1EF0E61797D8CBF119AF108F5541B7FEBA8E7
    Файл JTDX.INI изменен: добавлена новая настройка "FT8SensMinimum". Можно перейти с версии v18.1.0.82 на v18.1.1.82 используя старый INI файл.
  15. #12405
    11.09.2015
    652
    198
    149
    Если в "Работа сплитом" выбрано Rig (красная стрелка), то для работы сплитом задействовано VFO-B, вот оно и не переключается! Если поставить Fake It (зеленая стрелка), то VFO-B не задействуется и все переключается корректно.Нажмите на изображение для увеличения.
    Это именно v18.1.1.82, а настройки делал согласно рекомендациям для моего трансивера FT-991, правда для WSJT-X. Могу скинуть pdf-файл, мож кому пригодится.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
