Like Tree17119Спасибо
  1. #12466
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Коллеги с русской локализацией все нормально ?
  2. #12467
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Да вроде все нормально.
  3. #12468
    QRP Аватар для UR5KBW
    02.01.2005
    59
    11
    3
    JTDX v18.1.0.83 ?????? или JTDX v18.1.0.82 ?????
  4. #12469
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
  5. #12470
  6. #12471
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Игорь UA3DJY, в режиме глубины декодирования wideband decoding > medium или fast, переключатель чувствительности decoder sensitivity выполняет свою функцию или находится в положении minimum?
    Работает, это независимый функционал, вместе с линками на софт есть линки на тестовые файлы, на них можете проверить разницу.
  7. #12472
    26.11.2003
    1,534
    515
    Ок, спасибо за ответ и софт! Правда на моих эфирных файлах ощутимая разница только в deep. Возможно из-за катастрофических помех до 200мГц.
  8. #12473
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Простите меня пожалуйста за невнимательность, посмотрел весь форум но не нашёл ответа на мой вопрос: после проведения QSO программа становится на передачу CQ, что нужно сделать что-бы этого не происходило? А то получается сработал с корреспондентом и на его частоте а потом на его-же частоте - CQ просто хамство получается! Помогите пожалуйста. С уважением Александр.
  9. #12474
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...в настройках-Автовыбор-поставтье галочку в-Одиночное QSO...
  10. #12475
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Цитата Сообщение от UN7LZ Посмотреть сообщение
    А зачем тогда вообще Радио? Можно воспользоваться еще WhatsUp, Viber и т.п.
    А говорят, еще, что самая надежная связь - голубиная. И не надо тратиться на современный трансивер и еще на какой-то не понятный интернет. Да, чуть не забыл, говорят, что есть еще какая-то сотовая связь. Но только в больших городах. Не знаю есть ли это в степях Казахстана. Был там в далеком 1960 году, помогал поднимать целину в КазССР, Есильский р-н, савхоз Двуречный. совхоз Любимовский, Приишимская автобаза, где выучили меня на водителя профессионала, и еще платили стипендию. Про интернет и сотовую связь в те прекрасные времена и не слышал.
    Но мне больше нравится цифровые связи и только в ФТ8, и только в JTDX.
  11. #12476
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Софт не во всех случаях может однозначно определить чья частота, поэтому есть смысл использовать режим Tx/Rx Split. Опция проведения одиночного QSO в JTDX (Single shot QSO) выключает кнопку Enable Tx после QSO.
  12. #12477
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Репортированная периодичность декодирования каждого второго интервала на четырехядерном процессоре заставила провести эксперимент с шестью одновременно работающими софтами в режиме SWL mode на четырехядерном процессоре i5-4460. Каждый второй интервал на водопаде прием сигнала начинался с существенной задержкой, сигнал появлялся после выключения декодера.
    Попытка повысить до максимального приоритет потока обрабатывающего звук при старте декодера и при запуске софта не дала результата:
    при старте декодера: m_audioThread.setPriority (QThread::TimeCriticalPriority);
    при запуске софта
    // m_audioThreadPriority (QThread::HighPriority),
    m_audioThreadPriority (QThread::TimeCriticalPriority),
    Все одновременно работающие софты взаимно синхронизировались на декодировании определенных интервалов, попытка заставить один из софтов декодировать другие интервалы к успеху не привела, звуковой поток появлялся только после окончания декодирования оставшимися пятью софтами, в результате чего этот софт синхронизировался в декодировании с оставшимися.
    Также наблюдал ощутимые задержки в работе функционала операционной системы, то есть JTDX может запросить больше ресурсов чем операционная система способна предоставить. При использовании JTDX как критерий допустимой нагрузки можно использовать график загрузки ядер процессора, если они уходят в 100% насыщение то необходимо либо уменьшать количество одновременно работающих софтов, либо снижать чувствительность и/или глубину декодирования FT8 декодера.
    Картинки при одновременном использовании 6 софтов:
  13. #12478
    Low Power Аватар для RA0WMJ
    10.11.2008
    Абакан
    46
    16
    4
    Репортированная
    Добрый день!
    Уважаемый разраб, не могли бы вы ввести в свою программу многоползовательский режим, чтоб из списка можно было выбирать какой лог программа будет использовать, ну или просто возможность ввести свой позывной и чтоб файл лога назывался по позывному, это будет очень удобно особенно для коллективных радиостанций, в данный момент не придумал ничего лучше чем релогон пользователя, поскольку лог сохраняется в папке users\appdata\...\wsjtx_log.adi
    оооооочень нехватает многопользовательского режима, ну прям ваще!
  14. #12479
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Использовал WSJT-X/JTDX в таком режиме с ключом --rig-name= в ярлыке запуска, например:
    C:\JTDX\84_2\bin\jtdx.exe --rig-name=RA0WMJ
    C:\JTDX\84_2\bin\jtdx.exe --rig-name=UA3DJY
    У каждого пользователя при этом своя конфигурация настроек и свой лог. Папка для хранения будет называться позывным пользователя C:\Users\igor\AppData\Local\JTDX - RA0WMJ, имя файла конфигурации JTDX - RA0WMJ.ini, имя лога wsjtx_log.adi.
  15. #12480
    10.11.2008
    Абакан
    46
    16
    4
    Принял, спасибо попробую. скорее всего напишу батник с промптом типа "Введите свой позывной:"
    Им (юзверям) так будет удобнее
    сделал небольшой батничек
    оставлю здесь может кому пригодится
    Данный батник опробован на Windows 7, у кого будет возможность отпишитесь как работает на XP
    Сам опробую на XP в клубе при первой же возможности.
    @echo off
    REM Устанавливаем папку резервных копий
    set BACKUPFOLDER=D:\RU0W\JTDX
    REM Путь к программе JTDX
    set JTDXPATH=D:\RU0W\JTDX\bin\jtdx.exe
    REM запрашиваем позывной
    set /p callsign="Your callsign:"
    REM запускаем программу с параметром позывного
    %JTDXPATH% --rig-name=%callsign%
    REM по завершении работы JTDX копируем папку с позывным
    REM в папку для резервного копирования
    REM копирование в конце я использую чтоб синхронизировать лог в яндекс диск.
    REM так же удобно чтобы лог был в легкодоступной папке а не в юзерпрофилях.
    xcopy "%userprofile%\appdata\local\jtdx - %callsign%" "%BACKUPFOLDER%\jtdx - %callsign%" /y /I /S /E /R /C
    Последний раз редактировалось RA0WMJ; 23.04.2018 в 17:43. Причина: Добавил переменную пути к программе.
    Не говори что думаешь, а думай что говоришь! (с) RA0WMJ
    Канал телеграм о радио @HamRadioClub
    https://t.me/HamRadioClub
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
