Like Tree17119Спасибо
  1. #11716
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    Игорь, возможно, я не совсем разобрался с настройками.
    VR2XMT как страна уже был на этом диапазоне в FT8
    HA1RT как страна уже был на этом диапазоне в FT8
    MW6WHL - да, новый.
    Прошу подсказать, какие должны быть настройки.
  2. #11717
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    MW6WHL - да, новый.
    тогда все таки сбой в софте или конфликт каких то настроек
    Закладка уведомлений имеет ранжирование приоритетов по списку сверху вниз. Повтор определяется остаточным принципом после проверки всех выбранных Вами в этой закладке критериев 'Новый'.
  3. #11718
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    Хорошо, ещё понаблюдаю.
  4. #11719
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Игорь, а как быть с любителями получения контент-мэсэджей? Если я к примеру передаю всегда один и тот же контент-мэсэдж и не использую функционал autoceq, для чего тогда в этом случае нужно это дублирование ТХ макроса в правой части экрана программы? Это в этом окне RX будет только один желтый цвет!
    Прошу оставить пользователю самостоятельный выбор этого параметра.
    Спасибо.
    Есть зависимость, для работы AutoSeq TX сообщения должны отображаться в правом окне, сделаю в коде начиная с 18.1.0.77_3 обязательным показ TX сообщений в окне приемной частоты при включенной кнопке AutoSeq - Вам придется при работе с контентом держать кнопку AutoSeq выключенной.
  5. #11720
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    Игорь, ремарка.
    Возможно, лучше сделать ПОЛНУЮ блокировку в окне DX Call (чтобы и не показывались) тех вызывающих станций, которые не соответствуют критериям CQ NA, CQ SA и т.д. относительно дающего этот CQ ?
    Возможно, это упростит алгоритм и кОд, в итоге ?
    При повседневной работе (лично для меня, ИМХО):
    Допустим, я вижу НОВУЮ страну - тогда я эту станцию САМ в любом случае вызову. Это МНЕ нужно.
  6. #11721
    Big Gun
    28.11.2013
    6,114
    4051
    747
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Может я не правильно выразился. В Азии этих префиксов море, как и в Америке и Африки.
    Я имел ввиду: AF, AN,AS,EU,OC,NA,SA.
    Нет, так не работает. Только так, как к примеру, VK9, SU9, EA8, VU2 и т.п.
  7. #11722
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Я и коллеги использующие контент-мэсэджи так и поступаем сейчас.
  8. #11723
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Ну это не удобно. Сейчас, когда, прохождение ни какое, приходится бегать за любым NA или там SA.
  9. #11724
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Какая версия JTDX? В версии 18.1.0.76 такой галки больше нет.
    У меня 0.68v. Появился текст , когда поставил галку вот тутНазвание: Screenshot_4.jpg
  10. #11725
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Читая тему ощущаю стремление многих к полу(полной) автоматизации QSO.
    Как бы - лег на диван........встал с дивана - QSO в Логе.
    И их много - таких QSO - сам лежишь, они "делаются"..............
    Кому это так интересно могу порекомендовать программу SIM_PSK.
    Легко ищется в сети, легко ставится, легко настраивается.
    Конечно нынче в PSK не та активность.
    Но можно понять степень скукоты в авто QSO.
    Звиняйте.
    Последний раз редактировалось RK1NA; 03.03.2018 в 18:42.
    RK1NA, Константин
    SDR is the future!
    Flex-6500 is now here.
  11. #11726
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Картинку вряд ли получится оперативно сделать. Маленькие белые цифры типа "11:55:01 40m" между линиями разграничивающими циклы. Движутся вниз с водопадом. В какой-то версии они были постоянно.
    должно выглядеть так если у Вас стоит галочка в закладке General:
    вывод на экран работает без сбоев
  12. #11727
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    V76 final
    Попробовал поработать направленно CQ NA.
    Все настройки по фильтру сделаны (видно слева - нет Европы).
    На направленный вызов CQ NA программа ответила VR2CO, MW6WHL и HA5KN (первые двое уже "ушли" выше по окну DX Call).
    Я только вручную соглашался с внесением связей в лог...
    Попробовал с Вашими настройками воспроизвести - во всех комбинациях дополнительных опций AutoSeq функционал направленного вызова работает без сбоев
    попробуйте пожалуйста удалить файл JTDX.INI (сбросятся настройки на значения по умолчанию) и выставить настройки заново.
    Здесь сказано как удалить этот файл: Установка софта JTDX
  13. #11728
    26.11.2003
    1,534
    515
    ->Закрыть скрытый текст<-
    Я вот это имел ввиду.
    Не могу понять, что программа мне сообщает этим. Появляются иногда в процессе QSO, иногда в процессе RX, иногда при смене режимов. Но редко - зависимость не нашел.
  14. #11729
    03.02.2006
    20,620
    10150
    5452
    Сейчас опять получил в ответ RR73, JTDX v.77_2 включилась на передачу 73 и тут же выключилась. AutoSeq3, работал на поиск.
  15. #11730
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    N avg на водопаде поставь 1-3 а то у тебя в районе 6-7! Вот и горизонтальные и зачеркивают!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
