Like Tree17119Спасибо
  1. #11746
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    ..просто надо и голову подключать,а не надеяться,что все сделает автомат и UA3DJY...
    Так голову надо подключать всем перечисленным сторонам, особенно автору. Если виден результат и его последствия, и если работать на перспективу то может стоит жёстко ограничить в чём-то функционал, не идти на поводу. А жёсткость требуется в том что пока удовлетворяется спрос на хотелки ты хороший, но стоит данную публику в чём то начать ограничивать и характер высказываний поменяется. А стоит кому то ещё начать модифицировать JTDX то и заплюют автора.
  2. #11747
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Обновился до 18 10 77-2 Работаю на общий вызов, автомат отвечает только на моей частоте, остальных игнорирует??? Фильтр отключен. Может где галочку нужно поставить? Да, в этой версии, процессора AMD Phenom2 X4 955 не хватает для Asq1,2 на старой версии не более 30% с логом и sdr панорамой - HDSDR.
    На скрине- японец зовет, автомат не ответил пока я сам не кликнул его позывной.
  3. #11748
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    Всё же что-то не то у меня с настройками:
    Работал вчера на общий вызов CQ DX на диапазоне 17 м.
    Польша как страна на этом диапазоне в FT8 уже есть в логе - см. "Из лога 24.02.2018 г."
    Из лога 24.02.2018 г..txt
    Программа ответила вызвавшему меня SP9VEY.
    Ну ладно, провели связь - я согласился с предложением вручную внести связь в лог.
    Даю далее CQ DX.
    Программа ответила вызвавшему меня SQ3MZ.
    Так же провели связь - я согласился с предложением вручную внести связь в лог.
    Даю далее CQ DX.
    Но когда после этих двух станций из Польши меня позвал ещё и достопочтенный SP2EWQ (других связей между этими 3 станциями не было)
    и программа начала отвечать ему, я уже не выдержал, прервал передачу кнопкой Halt TX, и ушел работать на поиск.
    Прилагаю выкопировку:
    Выкопировка 2.txt
    Пока не буду сбрасывать INI к настройкам по умолчанию, дождусь V77 final с корректировкой.
  4. #11749
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    UC8U автомат не ответил пока я сам не кликнул его позывной.
    Снял галку SkpGrid, теперь работает нормально! Даже в режиме Seq2 полет нормальный! HDSDR пришлось отключить -(
  5. #11750
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Алексей,а причем здесь настройки в программе...DX-ы вас не вызывали,а товарищам из польши было наплевать,что вы зовете онли ДХ...это бывает довольно часто...я в этом случае несколько раз даю sry you not DX,помогает...ну или смена частоты...или некоторое время ,,помолчать,,
  6. #11751
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    Валентин, Игорь в посте #11738 озвучил:
    "В версии JTDX 18.1.0.77 cделаем ответ новой стране DXCC опциональным при передаче оператором направленного вызова"
    Наверное, это будет оптимальным решением.
  7. #11752
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    все верно, Вы даете CQ DX, японец на одном континенте с Вами, софт его вызов игнорирует
  8. #11753
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Даю далее CQ DX.
    Даю далее CQ DX.
    Выкопировка 2.txt
    Для Польши Азиатская Россия - это другой континент, а значит DX и vice versa в чем проблема?
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  9. #11754
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Понятие ДХ оценивается по нескольким критериям. И одно из них расстояние не менее 3000 км.
  10. #11755
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    Виктор, так программа же должна НЕ отвечать тем станциям, которые не подходят под критерий CQ NA, CQ SA e.t.c.
    Ну и Польша - их же много, какие они редкие DX ?
  11. #11756
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Игорь, а в этой ситуации софт окончания QSO не дождется. Может быть, чтобы избежать неопределенности такого сценария, нужно анализировать две частоты - приемную и передающую на наличие безадресного 73?
    да, но сейчас более высокий приоритет восстановить счетчики количества переданных сообщений для остановки AutoSeq
  12. #11757
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На КВ всегда другой континент, это общее определение пришло из CW/SSB где используется как для повседневной работы так и в контестах.
  13. #11758
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    VU4G Для меня DX. Хоть и Азия и расстояние небольшое. DXы и в соседнем QTH бывают
  14. #11759
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если Вы говорите о новой DXCC то софт сейчас отвечает входящему вызову с новой страны несмотря на переданное оператором направление в CQ.
    В JTDX v18.1.0.77 такой ответ будет опциональным, на усмотрение оператора.
    Личные предпочтения по определению DX по расстоянию или каким либо другим критериям придется реализовать самостоятельно - код открыт и в общем доступе.
  15. #11760
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    И я к тому же. Реализовывать это в программе не реально. О-очень много "понятий" о ДХ-ах. Ближняя Европа наседает при CQ DX!!!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
