Like Tree17119Спасибо
  1. #10966
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Замечал такой глюк неоднократно в этой версии
    Оператору дали 73, а я его вызываю...
  2. #10967
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,091
    983
    310
    Все вопрос по фильтрам снят...разобрался....
  3. #10968
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    175
    14
    16
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Не понятно, почему на одной частоте.
    Вложение 205812
    Когда работая в SSB через полярную шапку вы не удивляетесь эху, а здесь почему это вызвало вопросы
  4. #10969
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    <не....это ранее так было а с кажется 70-й версии не так....я потому и спрашиваю что сейчас неактивна там эта возможность...надо еще где то галочку поставить....>
    да нет,все также...версия 71...отключена Европа...в приемном окне нет,а Алерт показывает наличие станции..
  5. #10970
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    С точки зрения выпадающих фреймов звукового потока JTDX ничем не отличается от WSJT-X, поскольку звуковой поток обрабатывается до начала декодирования когда JTDX/WSJT-X потребляют минимальные ресурсы процессора, то есть отсутствие декодирования некоторых интервалов на Вашем процессоре будет наблюдаться и на WSJT-X.
    До 71 версии может быть и не отличались. До неё НИ ОДНОГО ВЫПАДА ФРЕЙМА (не связанных с синхронизацией времени) ни в WSJT-X, ни в JTDX, ни у меня, ни на более слабых(в 2-4 раза) процессорах НИ РАЗУ НЕ БЫЛО!!!
    поскольку на слабом железе можно поставить в софте Decode -> FT8 fast decoding, выключить декодер FT8AP (кнопку Hint) и на старом железе можно вписаться с декодированием до начала TX интервала
    Выпадение фреймов происходит систематически, даже при отключенной кнопке Hint, даже при FT8 normal decoding, т.е. можно предположить, что системные требования скакнули аж на порядок, а декодирование в FT8 fast decoding в 71 версии проигрывает даже декодированию в режиме normal в JTDX_34, так что р/любителям со слабыми процессорами нет смысла в дальнейшем сопровождать и использовать обновления JTDX, а наслаждаться старыми версиями JTDX, новыми WSJT-X или копить на новое железо.
  6. #10971
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Игорь, есть такой "прикол", он тянется с самый первых версий... Если "Halt TX" нажать на первых 1-2 секундах цикла, то трансивер переходит в RX-режим, но программа продолжает давать "TX"... И на водопаде видно. Свой собственный сигнал с "ломовым" уровнем.
    Ничего страшного. Надо просто знать об этом.
    Такого не когда не замечал. Специально проделал лабораторную работу по вашему руководству.
    На любой секунде при нажатии **Halt TX** трансивер выключается и программа не дает **TX**
    Трансивер Icom IC-746Pro+ RigExpert Standart+JTDX 18.1.0.71 Комп. мощный 6-ти ядерный AMD
    Может это у вас что с оборудованием???
  7. #10972
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    След есть на водопаде, но часто вот такой процесс проведения связи.
  8. #10973
    01.12.2014
    167
    43
    Обнаружил такую проблему ver.18.1.0.71.
    При вызове корреспондента неважно в режиме split или TX=RX, после вызова убегает
    приемный маркер на частоту 5000 Hz. Выставляешь на место, но по после первого декода опять улетает на 5000 Hz. Такое было несколько раз. Пока не понял с чем это связано. Могу только предположить, что в окне DX Grid не было локатора корреспондента.
    И еще такая неудобная вещь:
    Если корреспондент работает, например 1000 Hz, я его зову Split на 2000 Hz, но он ответил другому и сместил свою частоту передачи, например на 1200 Hz. Я кликнул по его позывному и сместил прием тоже на 1200 Hz, но при следующем декоде мой приемный маркер упорно прыгает на 1000 Hz, хотя корреспондент остается на 1200 Hz. Тоже не понял почему так. Может и я что то не так делаю.
  9. #10974
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    так происходит если звать корресподента используя его сообщение 73, патч по этой проблеме будет в версии JTDX 18.1.0.72
    в историю QSO записываются только CQ сообщения и сообщения адресованные оператору, соответственно если корреспондент дает рапорт другому оператору на другой частоте то частота в истории QSO остается из CQ сообщения, туда и будет прыгать RX частота до тех пор пока есть позывной корреспондента в окне DX Call или пока Вы не очистите этот позывной из истории QSO кликнув правой клавишей мыши на кнопке Clear Dx
  10. #10975
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Ну да, вот это тоже через полярную шапку? Или через Антарктическую тюбетейку? Игорю виднее что и как.
    Вот еще.
    И вот сегодня.
    Последний раз редактировалось RW4LN; 09.02.2018 в 15:28.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  11. #10976
    01.12.2014
    167
    43
    Игорь, спасибо за ответ. Все понятно. Правда мне кажется не совсем это удобно, если корреспондент меняет частоту передачи. Особенно если это DX.
    Удачи Вам и команде!
  12. #10977
    Low Power Аватар для R9LAF
    02.02.2014
    Тюмень, р-н Парфёново
    9
    Добрый вечер коллеги. wsjtx-1.9.0-devel-win32. Не выполняется условие прием-передача. Принимаю на одной частоте, а на передачу переходит на другую. Куда смотреть? Первый раз за всю историю.
  13. #10978
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Так прочитай про неё! Это же программа для ДХ экспедиций! Со своим протоколом и частотами!
    ДХ работает до 1000гц ,а остальные далее вверх!
  14. #10979
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    И это не мешает изучить.
  15. #10980
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Добавили отслеживание изменения частоты корреспондента (позывной в DX Call окне) в истории QSO в версию JTDX 18.1.0.72.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
