Замечал такой глюк неоднократно в этой версии
Оператору дали 73, а я его вызываю...
Вложение 205826
Вложение 205826
Все вопрос по фильтрам снят...разобрался....
<не....это ранее так было а с кажется 70-й версии не так....я потому и спрашиваю что сейчас неактивна там эта возможность...надо еще где то галочку поставить....>
да нет,все также...версия 71...отключена Европа...в приемном окне нет,а Алерт показывает наличие станции..
Вложение 205827
До 71 версии может быть и не отличались. До неё НИ ОДНОГО ВЫПАДА ФРЕЙМА (не связанных с синхронизацией времени) ни в WSJT-X, ни в JTDX, ни у меня, ни на более слабых(в 2-4 раза) процессорах НИ РАЗУ НЕ БЫЛО!!!
Выпадение фреймов происходит систематически, даже при отключенной кнопке Hint, даже при FT8 normal decoding, т.е. можно предположить, что системные требования скакнули аж на порядок, а декодирование в FT8 fast decoding в 71 версии проигрывает даже декодированию в режиме normal в JTDX_34, так что р/любителям со слабыми процессорами нет смысла в дальнейшем сопровождать и использовать обновления JTDX, а наслаждаться старыми версиями JTDX, новыми WSJT-X или копить на новое железо.
Такого не когда не замечал. Специально проделал лабораторную работу по вашему руководству.
На любой секунде при нажатии **Halt TX** трансивер выключается и программа не дает **TX**
Трансивер Icom IC-746Pro+ RigExpert Standart+JTDX 18.1.0.71 Комп. мощный 6-ти ядерный AMD
Может это у вас что с оборудованием???
След есть на водопаде, но часто вот такой процесс проведения связи.
Вложение 205832
Обнаружил такую проблему ver.18.1.0.71.
При вызове корреспондента неважно в режиме split или TX=RX, после вызова убегает
приемный маркер на частоту 5000 Hz. Выставляешь на место, но по после первого декода опять улетает на 5000 Hz. Такое было несколько раз. Пока не понял с чем это связано. Могу только предположить, что в окне DX Grid не было локатора корреспондента.
Вложение 205840
И еще такая неудобная вещь:
Если корреспондент работает, например 1000 Hz, я его зову Split на 2000 Hz, но он ответил другому и сместил свою частоту передачи, например на 1200 Hz. Я кликнул по его позывному и сместил прием тоже на 1200 Hz, но при следующем декоде мой приемный маркер упорно прыгает на 1000 Hz, хотя корреспондент остается на 1200 Hz. Тоже не понял почему так. Может и я что то не так делаю.
так происходит если звать корресподента используя его сообщение 73, патч по этой проблеме будет в версии JTDX 18.1.0.72
в историю QSO записываются только CQ сообщения и сообщения адресованные оператору, соответственно если корреспондент дает рапорт другому оператору на другой частоте то частота в истории QSO остается из CQ сообщения, туда и будет прыгать RX частота до тех пор пока есть позывной корреспондента в окне DX Call или пока Вы не очистите этот позывной из истории QSO кликнув правой клавишей мыши на кнопке Clear Dx
Ну да, вот это тоже через полярную шапку? Или через Антарктическую тюбетейку? Игорю виднее что и как.
Вложение 205848
Вот еще.
Вложение 205852
И вот сегодня.
Вложение 205862
Добрый вечер коллеги. wsjtx-1.9.0-devel-win32. Не выполняется условие прием-передача. Принимаю на одной частоте, а на передачу переходит на другую. Куда смотреть? Первый раз за всю историю.
Вложение 205884
Так прочитай про неё! Это же программа для ДХ экспедиций! Со своим протоколом и частотами!
ДХ работает до 1000гц ,а остальные далее вверх!
Вложение 205885
И это не мешает изучить.
Вложение 205886
