Вложение 205683
1.7.1--r8459 Чутье накручино ,что невозможно настроить водопад
и это на мою GP (удочка стоит у дома) а на хорошую антенну что будет??
Вложение 205683
На скриншоте RA3RKA видно
6 декодов в JTDX и
8 декодов в WSJT-X
Миша, я имел в виду - между крайними связями, отмеченными красным подчеркиванием уровней
чувствительность JTDX такая же как была ранее, в WSJT-Х при понижении частоты дискретизации и подаче сигнала на декодер есть лишнее округление значений отсчетов сигнала
отличие в рапортах связано с полосой обработки при многопотоке, необходимо переделывать расчет SNR в JTDX
да уж рапорта иногда :s10:
Вложение 205687
Игорь появилось вот такое...
Вложение 205688
ранее такого не было...при ответе на такое рапорт передает прога +00 Все...разобрался...это от процессора зависит...я 12 потоков поставил сперва...на 8 такого нет...
И еще..ранее время можно было сдвинуть влево,а сейчас сдвигаю ,но при следующем цикле оно опять вылазит на прежнее место...
Игорь пол дня просидел отслеживал станции с -24
По идее, если такая разница по чутью, то я должен на одной программе слышать,а на
другой нет? Такого не происходит.
Доходит до -24 и на обоих программах станции пропадают.
А вот "показометр' показывает большую разницу и водопад весь смазывается (полузунки на всю).
расчет SNR выполняется отдельно от декодирования, в одном интервале он может быть один, в другом другой при том же уровне декодируемого сигнала, зависит от уровня помех
параметр с моей точки зрения мало полезный, необходимый только для соблюдения протокола проведения QSO - обязательный обмен рапортами
уровень подаваемый с приемника на компьютер не нормируется, оценивать уровень сигнала в софте из-за разницы в сетапах тоже смысла нет
уровень (яркость) на водопаде и показания термометра вычисляются отдельно от декодирования и не могут использоваться для оценки чувствительности декодера
кусок кода из WSJT-X отвечающий за расчет SNR:
также разные значения SNR могут получаться при нескольких проходах декодирования и вычитании мешающего сигнала, в зависимости от того на каком проходе декодирован полезный и вычтен мешающий сигналы
Cмотри под спойлером пикчу.
Я думаю всё это условно.
Тысяча факторов например работаю я на 40м включил АРУ и АТТ 6дб и принимаю станции с определёнными дб.
Потом я отключил АРУ и отключил АТТ и принял теже станции с другими как понимаете ++ дб.
Я бы еще согласился с дб если бы у всех были одни и теже приёмники и установки плюс антенны и еще прохождение.
Так что это всё относительно и надо с этим смирится или броситъ эти ДБ и вместо этого программа должна выдавать 59, 57 ,55, 53 и т.д.
