Like Tree17119Спасибо
  1. #10891
    27.11.2010
    69
    266
    100
    1.7.1--r8459 Чутье накручино ,что невозможно настроить водопад
    и это на мою GP (удочка стоит у дома) а на хорошую антенну что будет??
  2. #10892
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Все эти рапорта не означают "чутьё". Тем более они никем не принимаются уже (имею в виду дипломы и т. д.).
    А вот количество декодов явно больше в JTDX, чем в WSJT (на вашем скрине). Так где лучше?
    Станции просто не уменьшаются в окне
  3. #10893
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,357
    1285
    2305
    На скриншоте RA3RKA видно
    6 декодов в JTDX и
    8 декодов в WSJT-X
  4. #10894
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Сейчас, использую JTDX v18.1.0.34 на слабом ноуте Р4, одно ядро 2,2 Ггц .
    Есть ли смысл поменять эту версию на более новые? Сможет слабый комп работать, при соответствующих настройках.? Будет ощутима разница? Интересуют только рядовые повседневные ЩСО, без погони за ....
    процессор с одним ядром будет одинаково декодировать по времени в версиях JTDX 18.1.0.34 и 18.1.0.71
    при попытке на одном ядре процессора включить вручную два потока в JTDX может декодировать медленнее
  5. #10895
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    6 декодов в JTDX и
    8 декодов в WSJT-X
    Не Леш...20 в JTDX.. 16 в WSJT...
  6. #10896
    01.06.2007
    LO64rl
    3,357
    1285
    2305
    Миша, я имел в виду - между крайними связями, отмеченными красным подчеркиванием уровней
  7. #10897
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA3RKA Посмотреть сообщение
    Игорь скорость загрузки очень высокая, но чутье??
    Очень большое расхождение между программами.
    чувствительность JTDX такая же как была ранее, в WSJT-Х при понижении частоты дискретизации и подаче сигнала на декодер есть лишнее округление значений отсчетов сигнала
    отличие в рапортах связано с полосой обработки при многопотоке, необходимо переделывать расчет SNR в JTDX
  8. #10898
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    да уж рапорта иногда
    Игорь появилось вот такое...
    ранее такого не было...при ответе на такое рапорт передает прога +00 Все...разобрался...это от процессора зависит...я 12 потоков поставил сперва...на 8 такого нет...
    И еще..ранее время можно было сдвинуть влево,а сейчас сдвигаю ,но при следующем цикле оно опять вылазит на прежнее место...
  9. #10899
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Игорь пол дня просидел отслеживал станции с -24
    По идее, если такая разница по чутью, то я должен на одной программе слышать,а на
    другой нет? Такого не происходит.
    Доходит до -24 и на обоих программах станции пропадают.
    А вот "показометр' показывает большую разницу и водопад весь смазывается (полузунки на всю).
  10. #10900
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    расчет SNR выполняется отдельно от декодирования, в одном интервале он может быть один, в другом другой при том же уровне декодируемого сигнала, зависит от уровня помех
    параметр с моей точки зрения мало полезный, необходимый только для соблюдения протокола проведения QSO - обязательный обмен рапортами
    уровень подаваемый с приемника на компьютер не нормируется, оценивать уровень сигнала в софте из-за разницы в сетапах тоже смысла нет
    уровень (яркость) на водопаде и показания термометра вычисляются отдельно от декодирования и не могут использоваться для оценки чувствительности декодера
    кусок кода из WSJT-X отвечающий за расчет SNR:
    xsig=0.0
    xnoi=0.0
    do i=1,79
    xsig=xsig+s2(itone(i),i)**2
    ios=mod(itone(i)+4,7)
    xnoi=xnoi+s2(ios,i)**2
    enddo
    xsnr=0.001
    if(xnoi.gt.0 .and. xnoi.lt.xsig) xsnr=xsig/xnoi-1.0
    xsnr=10.0*log10(xsnr)-27.0
    xsnr2=db(xsig/xbase - 1.0) - 32.0
    if(.not.nagain) xsnr=xsnr2
    if(xsnr .lt. -24.0) xsnr=-24.0
    в этом коде рассчитывается суммарная мощность 79 тонов сигнала и 79 тональных интервалов шума, затем применяются две формулы расчета SNR с использованием экспериментально подобранных значений смещения, применено принудительное ограничение нижнего значения величиной -24дБ, при первичном и повторном декодировании сигнала используются разные методики вычисления SNR, соответственно получается разный результат
    применение офсета -1.0 внутри логарифма в некотоых случаях приводит к бесконечно большому значению SNR в JTDX 18.1.0.71 (не помещается в отведенное место и показывается четырьмя звездочками на экране)
    также разные значения SNR могут получаться при нескольких проходах декодирования и вычитании мешающего сигнала, в зависимости от того на каком проходе декодирован полезный и вычтен мешающий сигналы
  11. #10901
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,479
    2567
    7676
    Это параметр TX WATCHDOG ?
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  12. #10902
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2526
    Cмотри под спойлером пикчу.
  13. #10903
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Я думаю всё это условно.
    Тысяча факторов например работаю я на 40м включил АРУ и АТТ 6дб и принимаю станции с определёнными дб.
    Потом я отключил АРУ и отключил АТТ и принял теже станции с другими как понимаете ++ дб.
    Я бы еще согласился с дб если бы у всех были одни и теже приёмники и установки плюс антенны и еще прохождение.
    Так что это всё относительно и надо с этим смирится или броситъ эти ДБ и вместо этого программа должна выдавать 59, 57 ,55, 53 и т.д.
  14. #10904
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Что нибудь более полезное можно придумать?
  15. #10905
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А кто мешает придумать что-то своё и внедрить например для моды T10? Своя мода, свой рапорт для неё, всё по честному.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
