Like Tree17119Спасибо
  1. #10876
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    У меня был недавно момент, когда очень много двойников стало вдруг появляться - буквально в каждом втором цикле. Со сдвигом 2-3 Гц, причём в основном со слабым уровнем -10 и ниже. Пропали после перекоммутации аудио-разъемов в Realtek диспетчере Win 7. Передние и задние разъемы компьютера оказались логически соединены, видимо какой-то другой программой. После разъединения двойников пока больше нет. Природа этого явления осталась нераскрытой.
    у меня usb audio codec на прием и передачу.
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    v 18.1.0.70 декодирует практически мгновенно, по сравнению с 70_5.
    я тоже это заметил,(у меня не такой шустрый процессор как у вас), подумал может из за малого количества станций, вечером включил, более 30, моментально декодирует.
    уже не бывает так как описывали ранее (не успевая декодировать программа дает рапорт, и в этом же периоде переключается на 73 получив ответ от корреспондента через долю сек RRR)
  2. #10877
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    v 18.1.0.70 режим AutoSeq1:
    При вызове на CQ рапортом программа в ответ на RR73 начала передавать повторный рапорт, менял на 73 вручную.
    Название: ScreenHunter_01 Feb. 04 21.43.gif
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt ALL1.TXT (3.9 Кб, Просмотров: 31)
  3. #10878
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    3 Call based..... ; 4+Call....; Диспетчер задач : Производительность ЦП :по времени короче чем ранее , по производительности до 43%(было 14-15%).Все 8 логических проц.загружены во время периода декодирования.Ранее были видны ограничения на пике производительности конкретного декодирования, сейчас нет ,острый пик повторюсь до 43%.Скорость не изменилась и по максимуму 4,47ГГц . Проц. и система на скрине.
    Улучшения заметны ! Большое спасибо Игорю и команде!
  4. #10879
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    В версии JTDX 18.1.0.70 есть небольшой дефект, изредка на экран попадают повторы с меньшим SNR, исправил в версии 18.1.0.71.
    только хотел об этом написать и увидел инфо
Название:	QIP Shot - Screen 495.png
  5. #10880
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.71 - тестирование нового функционала
    Измененный функционал:
    - закончен многопоток для FT8 декодера, доступны автоматический и ручной режим выбора количества потоков для декодирования.
    Поддерживаются 1,2,4,8,12 потоков декодирования FT8 сигналов.
    Рекомендуем использовать автоматический режим, опытные пользователи ПК при необходимости могут использовать ручной режим, настройки доступны в закладке Decode основного окна интерфейса, по умолчанию включен автоматический режим.
    - применен патч для черного фона выведенного на экран сообщения 73 при использовании инверсии цвета для уведомлений
    собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/Fo1y/zoNsZCBrr
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/4k9F/vdZgCefer
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.1.0.71-win32.exe
    MD5: AE75840E82D437404919F0AA1562984C
    SHA-1: 5504C3BAEC5C77582D593F7964C8F8B6FC5977C5
    SHA-256: 0D2629A53982310B5FAD78A59202761EB87EDCED08E2B4362A39CC19369B6894
    SHA-512: 6F813DC4A9236536AD2F5A594179DDDED88481F26CA5F553A98C585CBB2A3254942889 812B40BB8965F3DA72E4266C5C84103061641F53627A0F8551ED336AF8
    RIPEMD: 8CCF96A47867BC878759BEACB0FABBB837FC0E32
    Структура JTDX.INI файла изменилась, добавлен новый параметр "FT8threads", разрешенные значения 0,1,2,4,8,12 где 0 соответствует автоматическому выбору количества потоков. Можно использовать JTDX.INI файл от версии 18.1.0.70.
  6. #10881
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    18.1.0.71 Linux version (compiled in Ubuntu 16.04LTS) from original sources files by UA3DJY
  7. #10882
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Игорь, возможно ли в окне, показано красной стрелкой, разместить водопад? А то много открытых окон, места на дисплее мало и не знаешь куда этот водопад поместить.
  8. #10883
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
Размер: 15.6 Кб JTDX v18.1.0.71- декод проходит быстро, до начала передачи. На предыдущих версиях 2-3 секунды запаздывал. Спасибо Игорю и команде !
  9. #10884
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Какой тип декода (Decode) вы используете?
  10. #10885
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
ID:	205669 Всегда в этом режиме
  11. #10886
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.71 - возможны ошибки в вычислении SNR
    При использовании 8 и более потоков для декодирования FT8 сигналов вычисляемый SNR может превышать значение +49дБ, как временное решение для пользователей с процессором, имеющим 8 виртуальных ядер и более, вручную ограничить количество потоков декодирования FT8 до четырех.
    Работаю над устранением этого дефекта.
  12. #10887
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Подскажите ПЛС, у кого есть опыт ...
    Сейчас, использую JTDX v18.1.0.34 на слабом ноуте Р4, одно ядро 2,2 Ггц .
    Есть ли смысл поменять эту версию на более новые? Сможет слабый комп работать, при соответствующих настройках.? Будет ощутима разница? Интересуют только рядовые повседневные ЩСО, без погони за ....
  13. #10888
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Игорь скорость загрузки очень высокая, но чутье??
    Очень большое расхождение между программами.
  14. #10889
    26.11.2003
    1,534
    515
    С RX фильтром у меня даже древний EEE PC 901 нормально работает. Но без фильтра декодирует иногда до 6 секунды следующего цикла. Пробовал его с .69 Четырехядрёный EEE PC 1025 очень оживился с .71. Опаздывает максимум на 1 сек без фильтра.
    Попробуйте, не пойдёт - откатитесь к .34
  15. #10890
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от RA3RKA Посмотреть сообщение
    но чутье??
    Все эти рапорта не означают "чутьё". Тем более они никем не принимаются уже (имею в виду дипломы и т. д.).
    А вот количество декодов явно больше в JTDX, чем в WSJT (на вашем скрине). Так где лучше?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
