Like Tree17119Спасибо
  1. #12376
    25.03.2016
    129
    91
    Связка c Logger32 по UDP, TCP или оба протокола? Сбой идет на уровне связки, может конфликт использования сразу двух протоколов?
    Да, были отмечены сразу оба UDP и TCP. Закрыл UDP и все пошло правильно, но у меня всегда были они оба включены, раньше таких проблем не было.
    Сегодня зметил следующий глюк, при работе на CQ в JT65 после проведения QSO при очищпении окон Grid и DX отключается кнопка Enable TX, хотя у меня всегда одинаковые настройки.Такие же как и были ранее. Скриншоты не снял, каюсь.
  2. #12377
    01.03.2013
    39
    23
    6
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Наблюдал в JTDX работу 5B4AMX на 30м только что - все три сигнала отличного качества! DT правда у него не очень...
    Вложение 208590
    Andy, он же LZ2HM, использует свою болгарскую MSHV, она же позволяет оператору пойти спать, и в автомате за него работать. Ссылка тут: http://lz2hv.org/mshv
    Сам не применя., потому как неспортивно это.
    Sent from my ONEPLUS A3010 using Tapatalk
  3. #12378
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    Какой смысл задирать и так большую чувствительность, если народ в FT8 работает киловаттами? Или это "другая" чувствительность?
    во первых с киловатами работает единицы,в основном не наблюдают за ALC и получаются такие полосы при мощности от 50 до 100 ватт,но а второе думаю вам объяснять не надо, глупый вопрос "зачем нужна чувствительность"-вы что собираетесь работать только с "киловатниками"Я это не про женщин,а то мало ли кто что подумает"чувствительность нужна везде и во всём"
  4. #12379
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Не знаю с какой версии началось, только сейчас заметил. Резко упал выходной уровень.
    В моих настройках PWR было +0.8 дБ, Сейчас при максимально задранном движке градусника еле-еле 0.
  5. #12380
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    Цитата Сообщение от RA3DEM Посмотреть сообщение
    Andy, он же LZ2HM, использует свою болгарскую MSHV, она же позволяет оператору пойти спать, и в автомате за него работать. Ссылка тут: MSHV Amateur Radio Software | LZ2HV Amateur Radio Website
    я такого-же мнения и считаю что это не просто не спортивно ,а подрывает все основы радио"любительства" слово я выделил не просто,ведь радио это прежде всего хобби,а сегодня это превращается в коммерцию.Я не против коммерции,но мы -же РАДИОЛЮБИТЕЛИ -вот и нужно оставаться любителями радио
  6. #12381
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,869
    773
    517
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Она работает, но по сценарию когда от вашего корреспондента придёт 73.
    Это не ОНА работает. ОНА работает - это когда поле очищается в момент внесения QSO в лог. Или не по-русски написано в настройках? Либо должно работать по написанному, либо переименовать функцию.
  7. #12382
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    333
    213
    693
    Доктор Джо Тейлор K1JT, автор многих слабосигнальных цифровых режимов и соавтор очень популярного режима FT-8, представил на Цифровой конференции MicroHAMS 2018 в Редмонде США доклад: «Работать в мире с WSJT-X» , рассказывающий о программном обеспечении WSJT-X для радиолюбительской цифровой связи. Д-р Тейлор дает подробное описание как FT-8, так и WSPR, которые с успехом могут использоваться мировым HAM сообществом.
  8. #12383
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Есть еще один фактор - емкость диапазона. При 30 декодируемых FT8 сигналах работа в три слота на CQ в общем диапазоне съедает более 10% его емкости, занимая полосу 170 Гц. Возможно оператор(а может софт-робот) считает что имеет право на преимущественное использование общей полосы частот.
  9. #12384
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Вот вы о чём. Так в чём дело, исходный код программы в общем доступе. сделайте удобный и понятный перевод для вас, и вперёд.
  10. #12385
    18.01.2004
    2,869
    773
    517
    Дело не в переводе. Он дословно правильный из оригинала (WSJT-X и JTDX (Eng)). Хорошо, что вы не автор. И польза от этого совета стремится к нулю.
    Не работает заявленная функция - сделаем это законом? Этого я и опасался. Пост 12171 тому в подтверждение.
    А UA3DJY по этому вопросу так с тех пор и не высказался.
  11. #12386
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.82 - тестирование нового функционала
    Измененный функционал:
    - добавлен опциональный подпроход декодирования, в результате повышена чувствительность FT8 декодера. Можно включить в закладке Decode основного окна интерфейса (Decode -> FT8 decoding -> decoder sensitivity -> use subpass). В новом функционале используются пониженные пороги (функционал use low thresholds), по этой причине обе настройки находятся в общей группе и выбираются альтернативно.
    При выборе 'use subpass' галочка с 'use low thresholds' снимается но флаг использования пониженных порогов передается на декодер FT8.
    Для использования этого функционала необходим быстрый процессор, также можно использовать вместе с режимом SWL при мониторинге диапазона.
    - обновлен файл ALLCALL.TXT, содержит 58485 позывных
    - в конфигурацию последовательного порта для CAT добавлена возможность использования настроек порта по умолчанию из Hamlib для каждого из трансиверов, настройки Default доступны в закладке Radio. Функционал основан на коде патча WSJT-X r8658.
    - установочный пакет JTDX v18.1.0.82 собран с последней версией Hamlib, появилась поддержка ряда новых моделей трансиверов
    Софт и результаты тестирования:
    Собранный софт https://cloud.mail.ru/public/6gVD/6QRV75agF
    кодовая сумма JTDX-18.1.0.82-win32.exe
    SHA-256: C41271A36A71FD314DD411DD81EED48B1D129B820B02BBF808F6B4300353F356
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/Bjp1/3szynDggp
    кодовая сумма src18.1.0.82.zip
    SHA-256: E1878A2AA4CA3B6B095EE9BC2CE605106B572296288020F98BDD9D0F97C7FB8B
    Структура файла JTDX.INI изменена, добавлена настройка "UseFT8subpass" и расширен диапазон настроек COM порта для CAT.
    При переходе на версию 18.1.0.82 можно использовать INI файл от версии 18.1.0.81.
    При переходе с 18.1.0.82 на любую предыдущую версию желательно либо удалить JTDX.INI либо использовать отдельный INI файл через ключ --rig-name=, связано с разным количеством настроек COM порта CAT.
    Результаты тестирования (4 потока декодирования), чувствительность:
    deep+Hint+lowTH
    -22dB SNR files 241
    -23dB SNR files 22
    deep+Hint+subpass
    -22dB SNR files 269
    -23dB SNR files 26
  12. #12387
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
Размер: 47.8 КбНе работает заявленная функция - сделаем это законом? Этого я и опасался. Пост 12171 тому в подтверждение.
    Работает в ручном режиме работы, в AutoSeq в режиме автоматического внесения QSO в лог эта функция превратит софт в робота, поэтому есть два варианта - отказаться от использования этой функции в AutoSeq либо отказаться от функционала автоматического внесения QSO в лог.
  13. #12388
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Если поставить AnsB4 и 4+, то программа пытается вызывать "повторы". Что, наверное, не есть правильно. Если зовут, пусть отвечает, а вот звать, наверное, не нужно. 0.82
  14. #12389
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX v18.1.0.82 Linux version (compiled in Ubuntu 16.04LTS)
    from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
    Binary files only: https://cloud.mail.ru/public/9eyK/KotvQ8jkh
    SHA256: a2f4776070696c42333517ffe376c67a07f3ec69660d54595744a7d1428d5be9
    64-bit .deb: https://cloud.mail.ru/public/DzuN/aoYUGyL4w
    SHA256: b99a246e7b33491f32e1851209a7dc3e510cc9e78f23db908f6fa3f46c214700
    32-bit .deb: https://cloud.mail.ru/public/7YxH/cmBNKm5PW
    SHA256: b20f8f3f0b3df3d9601ce0ac03e4b1fc41856ab1375da928701c2ea3d5f79ada
    73 to ALL!
  15. #12390
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Русская локализация
    Собранный софт https://cloud.mail.ru/public/65G5/mKrXDkWin
    кодовая сумма JTDX-18.1.0.82.1-RUS-win32.exe
    SHA-256: D44C0DC172D2434ACD60DCC4A43D9F419620B98C5EE09B84391AF067D9E3E18F
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/HfGr/w6VC6hd4M
    кодовая сумма src18.1.0.82.1-RUS.zip
    SHA-256: CC331D0032BC1E60C23CFD199D7DA4A760E25420E8CA5FB86CB2346C77D12E06
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
