Like Tree17119Спасибо
  1. #4876
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если кто то еще наблюдает у себя проблему зависания софта при декодировании WSPR на 114-ой секунде, попробуйте пожалуйста сконфигурировать папку сохранения звуковых файлов в корень диска C:\ и назначить полные права доступа в нее для каждого пользователя в списке, как на приложенных картинках.
    Сообщите пожалуйста решило ли это проблему, если нет то еще попробуем патч с отменой записи звуковых файлов для настройки "Save -> None".
    Цитата Сообщение от UX8ZA Посмотреть сообщение
    Игорь, то, что Вы прислали мне в личку, проблему решило. Огромное Вам спасибо! Посмотрите мой ответ. Вот теперь не знаю, как быть со следующими версиями.
    Будущие версии будут базироваться на решившей эту проблему.
  2. #4877
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    Вложение 181064
    не мог декодировать? австралия хорошо меня видит я не могу его декодировать?
    только заменой антенны на прием
    Локальная помеха накрывающая сигналы имеет точки на водопаде схожие с тонами JT65 (широкополосные линии с неравномерным уровнем), в итоге слабые сигналы которые накрывает помеха просто невозможно декодировать потому что тоны сигналов имеют меньший уровень чем всплески помехи.
    Вложение 181090
  3. #4878
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    ТО UA3DJY
    Игорь, а будет ли полноценно работать программа, если я скопирую папку с ней со своего компьютера и установлю на другой, не заменяя файл CALL3? Т.е. с тем файлом, что уже есть в ней. При условии, что при установке на свой компьютер я его заменял. Или, все же, надо копировать с установщиком, а CALL3 отдельно.
  4. #4879
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Как работала на этом компьютере -так и на другом будет ,с учетом переноса папки из user/appdata/local/jtdx/ и самой папки программы-эта программа не требует специально установки ,так сказать портабельна
  5. #4880
    06.08.2007
    1,343
    795
    1201
    Имя пользователя на другом компьютере должно совпадать с именем пользователя с переносимого компьютера, а так же сом порт для управления. Если имена и порты не совпадают нужно править JTDX.ini файл.
  6. #4881
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Кто нибудь использует функционал подчеркивания повторов в JTDX?
    Если нет то мы на его место сделаем новый функционал.
  7. #4882
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Использую---пока
  8. #4883
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Кроме имени пользователя еще на разных операционках может отличаться путь к папке JTDX. Наверно проще сконфигурировать настройки заново чем редактировать файл JTDX.INI .
    Если используется сложная схема уведомлений цветом то ее настройки можно скопировать из одного JTDX.INI в другой.
    colorCQ=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xff\xff\0\0\0\0\0\0\0\0)
    colorMyCall=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xff\xff\xc0\xc0\0\0\0\0\0\0)
    colorTxMsg=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xff\xff\xff\xff\xff\xff\0\0\0\0)
    colorNewDXCC=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xff\xff\xc0\xc0\0\0\xc0\xc0\0\0)
    colorNewDXCCBand=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xff\xff\xff\xff\0\0\xff\xff\0\0)
    colorNewGrid=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xff\xff\0\0\xc0\xc0\xc0\xc0\0\0)
    colorNewGridBand=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xff\xff\0\0\xff\xff\xff\xff\0\0)
    colorNewCall=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xff\xff\xff\xff\xaa\xaa\xff\xff\0\0)
    colorNewCallBand=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xff\xff\xaa\xaa\xff\xff\xff\xff\0\0)
    colorStandardCall=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xff\xff\x80\x80\x80\x80\x80\x80\0\0)
    colorWorkedCall=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xff\xff\0\0\xff\xff\0\0\0\0)
  9. #4884
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Использую---пока
    хорошо, оставляем этот функционал
  10. #4885
    QRP Аватар для UA1ACL
    22.04.2010
    76
    42
    11
    125
    пользуемся подчёркиванием (зачёркиванием) повторов - удобно
  11. #4886
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    в 17.5.1 это уже сделано, но не на 50-й секунде а на первом декодированном сообщении текущего интервала. Такой подход удобен и для мониторинга пустого диапазона.
    Вложение 181089
    Вот спасибо. А где её скачать? Я пропустил
    Я посмотрел в 17.5 тоже есть? Уже проверил. Работает.
  12. #4887
    Standart Power Аватар для EW2DZ
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Это возле какой надписи нужно птичку ставить? Worked one as? Это единственная надпись, смысл которой мне не понятен.
  13. #4888
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    А где её скачать?
    JTDX
  14. #4889
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Скажите у кого такая надпись при запуске есть ? и что тут делать ?Название: Screenshot_14.jpg
  15. #4890
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    "сработанный" выделить цветом и (зачеркиванием или подчеркиванием)
    Не забывайте что функционал "сработанный" работает по остаточному принципу после проверки всех активированных критериев "новый".
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
