Like Tree17119Спасибо
  1. #4966
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    со снежинкой, я ему ответил а он сразу 73, и что в таком случае делать?
    заносить связь или нет....у же куча таких за два часа...всех отбрасываю.
  2. #4967
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Конечно выбрасывать. Некоторые после того как передал свой рапорт без подтверждения (RRR, 73, RR73) сразу дают CQ, сразу оправляю в помойку, QSO не состоялось.
  3. #4968
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Игорь! Отключал Network Time (за системное писал - отключено). С запущенным FireFox можно работать долго (максимум что сидел - 3 часа). Загрузка проц-ра и памяти на других браузерах такая же примерно,как и при FireFox.
    Удалил кучу программ. Пока ничего не нашел. Работаю с включенным FireFox. Вчера следил за кем то (не помню позывной),так у него показывал ДТ сначала +2.4 сек.,через 2 минуты +4,4с,ещё через 2 - -1,8.Последнее было +3,5. На других станциях при этом ДТ не менялся. Похоже это не только у меня.
    В этом случае оператор синхронизирует время раз в минуту думая что так лучше, в итоге его сигнал у части операторов декодируется не каждый интервал.
  4. #4969
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    У меня вопрос - а нельзя убрать "Bold" у шрифтов при цветовом выделении?
    Раздражает. Особенно в Linux-версии. Так красиво настроил шрифты, цвета,
    но вот это "ужирнение" все на свете портит!
    Изменение толщины шрифта задумывалось как один из методов уведомления, на насыщенном цветном фоне трудно читать шрифт с малой толщиной.
    По какой то причине ряд пользователей предпочитают использовать фон с цветом высокой насыщенности, несмотря на то что он сильно утомляет глаза.
    В доступном наборе есть несколько шрифтов где толщина почти не меняется, в версии 17.5.2 с переходом на компиляторы пакета Qt 5.5 количество доступных шрифтов выросло в несколько раз.
  5. #4970
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX 17.5.2 шаг 20, публикую с целью широкого тестирования и раннего обнаружения возможных дефектов.
    UI1 собранный под Windows https://cloud.mail.ru/public/KcM7/Y7ceWm8pb
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/Fz1K/aF8jgBrvv
    Изначально задумывался для коррекции работы CAT, Split-Rig, Split-Fake it, но при установке этих WSJT-X патчей пришлось ставить много связанных с ними.
    JTDX.INI изменился, старый необходимо куда нибудь спрятать, настройки сконфигурировать заново.
    JTDX v17.5.2 измененный функционал
    Версия 17.5.2 создана на основе исходного кода JTDX v17.5.1
    - отключена запись звуковых файлов на жесткий диск если пользователь выбрал 'Save -> None'
    - в исходный код добавлены следующие патчи WSJT-X: 6581,6588,6589,6590,6597,6599,6618,6622,6636,6650,6651,6658,6659,6660, 6661,6703,6705,6750,
    6755,6766,7030,7031,7032,7038,7039,7122,7124,7130,7293,7320,7390,7357, 7457
    - упрощен фильтр нижних частот используемый при понижении частоты дискретизации входного сигнала
    с 48 до 12 кГц
    - теперь пользователь может отказаться от вывода стандартных сообщений-повторов в окно декодированных
    сообщений, за исключением сообщений содержащих MyCall. Как и ранее для определения повторов используется
    остаточный принцип после проверки всех активированных критериев 'Новый'. Под этот функционал добавлена
    галочка в закладку Notifications.
    - несколько изменений по блокировке вывода дублирующих Hint декодирований в окно декодированных сообщений
    - в закладке 1 генерации сообщений для окошка tx5 добавлено уведомление цветом о превышении 13 и 17 символов
    длины сообщения
    - обновлен Hamlib
    - начиная с 17.5.2 софт JTDX собирается в пакете компиляторов версии Qt 5.5. Всем кто самостоятельно собирает
    софт в операционной системе MS Windows необходимо в JTSDK активировать Qt 5.5 и в нем заново собрать Hamlib.
    Исходный код JTDX теперь несовместим с ранее использовавшимся пакетом Qt 5.2.
    - в cty.dat добавлен KG4W как USA VA
  6. #4971
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Однозначно не сохранять. Я, также, не сохраняю, если не получил подтверждения на свой рапорт в виде RTU73 или RR73. Передаю рапорт до трех раз. Если оператор не сообразит что к чему, то связь удаляю. Исключения делаю только для DX-станций если они рапорта дают в контест-стиле.
  7. #4972
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Аналогично! Очень редкие и далекие DX так и работают рапорт-рапорт-следующий.
  8. #4973
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Раздражает.
    А мне как раз нравится...
  9. #4974
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Добрый вечер всем! А вот такой интересный вопрос: на 40 метрах работает ZL-st (JT9), даёт CQ. Отвечает вызывающей станции на другой частоте, и каждый следующий цикл передачи проводит на новой частоте. В этом есть какой-то резон или это просто какие-то "шпионские игры"?
  10. #4975
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Его зовут много станций и мода JT9 не позволяет их декодировать на одной частоте, кто знает об этом зовут его сплитом и оператор просто кликает на декодированных сообщениях на других частотах в варианте Lock TX=RX, меняя каждый раз частоту своей передачи на частоту вызывающей станции.
    Преимущество узкополосной моды обменивается на недостаток необходимости звать на других частотах, в итоге доступный для JT9 диапазон частот используется не так эффективно как предполагалось при создании этой моды.
  11. #4976
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Довольно неправильные действия оператора в данной ситуации. Надо снять Lock TX=RX и встать на передачу на одной частоте а принимать на разных. После нескольких циклов даже начинающие быстро сориентируются и будут звать в стороне. Тем более это правильно если его будут интенсивно спотить. Конечно для этого его корреспонденты должны аналогично работать на разнесённых частотах но это дело навыка и быстро усваивается хотя самые твердолобые будут прыгать в следующем цикле на частоту его передачи.
    Когда работаю на общий вызов всегда отключаю Lock TX=RX и кто бы не позвал в стороне всегда отвечаю на своей частоте.
  12. #4977
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В таком варианте для проведения одного QSO будут постоянно заняты две полосы частот JT9, прыгая по частоте оператор минимизирует занимаемый спектр для проведения QSO.
  13. #4978
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Linux x64 version
    UI1 - https://cloud.mail.ru/public/Bepk/e94mfQRrz
  14. #4979
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Когда монитор 4К, вопрос так остро не стоит. Но вот у меня 21` и привычка по 100 открытых окон держать (согласитесь, "тупо" пялиться в окно JTDX в ожидании заветной связи глупо! В это время вполне можно и чем-то более полезным заняться). Приходится "бороться за компактность" путем изменения размера шрифтов в том числе (окошко сжать больше получается). Тем более, в конфиге такая возможность есть. Но многие уменьшенные шрифты в режиме `bold`реально портят весь вид... Очень бы хорошо и тут дать возможность выбора "уширять" или нет.
  15. #4980
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Игорь, а где его взять? я нашел там типа UPDATE1 UPDATE2 их по новой ставить или поверх старой jtsdk?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
