07.02.2017, 08:22 #4951Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Наверное не хватает если не могу объяснить что глядя на PSK репортёр вы можите увидеть на каком диапазоне, в какое время, какой модой и приблизительно с какого направления был мониторинг запрашиваемой станции. Если кто то, кого то не слышал то может стоить посмотреть приблизительно в какое время, какой модой и где работал данный товарищ. Представленная вами табличка не дает полноту всей информации а отображает только статистику по данному позывному. Если что то непонятно то не стесняйтесь, спрашивайте.
73! Владимир (RC2SC)
07.02.2017, 11:24 #4952Silent Key
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 69
- 721
- 203
- 106
07.02.2017, 12:08 #4953Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
07.02.2017, 12:16 #4954дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
При Опере - можно поработать 2-3 минуты.
...работаю с Оперой лет 15...и до сих пор нареканий на сбои синхронизации нет...
07.02.2017, 13:10 #4955Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Тогда вопрос, почему в разных МАП картах разное количество радиостанций? В JT65 своя карта и там реальное количество станций на данной моде в реальное время, а в JT65 репортёре их в два раза больше? Если их больше, то почему я их не вижу на общей таблице?А как же слава в JT65 принимать сигналы на уровне -20 db и ниже ( с 1 - 25 вт и не более), если данная программа ( и все подобные) их не принимают? Вывод один: РАБОТАТЬ В ДАННОЙ МОДЕ НУЖНО НЕ МЕНЕЕ 100 вт ( СТАНДАРТНЫЙ ТРАНСИВЕР, а не самоделки на 10 вт).
07.02.2017, 13:41 #4956Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Из всего разнообразия постов об уходе системных часов из-за работы Интернет браузера напрашивается вывод о зависимости работы часов операционки от загрузки CPU. Похоже что операционка периодически сверяет время с часами на материнке и ответ на такой запрос может занимать на отдельных машинах до 20 секунд.
Смотрите загрузку процессора при использовании Интернет браузера.
Если проблема в этом то надо искать способ увеличить период поверки системных часов.Последний раз редактировалось UA3DJY; 07.02.2017 в 13:45.
07.02.2017, 13:43 #4957
А не приятно на 5 - 10 ватт сработать Австралию, штаты да хоть и джапан?
Мне лично нравится иногда на голом СДР и простеньких антенках поработать...
Насчёт задержки DT - на слабых (старых) машинах, трудно судить что виной задержки, даже загрузка любой веб страницы происходит медленнее, добавление писиайной карты изернет часто ускоряет работу старой лошадки при той же памяти и процессоре...
Не обогнать на "Верховине" или "Риге" (Д-4) - Yamahy.Михаил UR4UM
07.02.2017, 14:09 #4958Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Игорь! Отключал Network Time (за системное писал - отключено). С запущенным FireFox можно работать долго (максимум что сидел - 3 часа). Загрузка проц-ра и памяти на других браузерах такая же примерно,как и при FireFox.
Удалил кучу программ. Пока ничего не нашел. Работаю с включенным FireFox. Вчера следил за кем то (не помню позывной),так у него показывал ДТ сначала +2.4 сек.,через 2 минуты +4,4с,ещё через 2 - -1,8.Последнее было +3,5. На других станциях при этом ДТ не менялся. Похоже это не только у меня.Василий
07.02.2017, 14:21 #4959Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Очень даже приятно сидеть в эфире и штаны на стуле протирать.
Эксперимент: Кенвуд TS-2000x ( максимум 100 вт в CW и DIGI), антенна ТН3МК4
Включаю 1 вт и кричу CQ CQ CQ .... тишина 30 минут, пытаюсь ответить ( ДЖАПАН - 3,600 км) на его общий вызов - тишина! Три раза ответил, а он CQ далее передаёт.Не слышит. Включаю 100 вт ...... слышу в ответ QRZ? Слышу его на 0,5 db, получаю в ответ -26 db. Включаю 500 вт .... слышу Японец зовёт, даю R-0.5 ... получаю на 500 вт тот же рапорт -26db. Как видите ни одна программа JT в том числе и JTDX не способна передавать на малой мощности на большие расстояния, а принять она может.Но не каждый сигнал сможет декодировать. Проделайте со своей программой JT65 разные варианты с мощностью и придёте к выводу ..... иметь или не иметь? Принцип тут такой же как и у ПСК сигнала.Разницы пока не вижу.
07.02.2017, 15:00 #4960Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
07.02.2017, 15:02 #4961Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1984
- 2445
Таки программа не принимает участия в передаче сигнала и участия в наличии мощности не принимает тоже. Она лишь наполняет канал передачи данных информацией. А какой он (20эл яги и мегаватт или 1 ватт и TH3mkIV) - дело вовсе не этой программы, она свое дело сделала.
Скорей всего, что японец уже вбил в окно строку с предыдущей передачи, где было -26 и забыл ткнуть в последнюю строку, где -18 было. Я так делал тыщу раз, поначалу.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
07.02.2017, 15:04 #4962
1974й - 1976й года, служба в рядах СА, передатчики КВ-5 и ВЯЗ, режим СW... обычная моща до 1квт иногда читать сигнал трудно, переходят на 5квт и ... связи нет вообще! Приходится возвращаться на меньшую мощу, или (что не быстро) искать более приемлемую частоту. Так что законы силы не всегда верны (на практике), служба рекомендованных частот давала свои рекомендации но... мы тоже смотрим на сайте VOACAP Quick Guide: HF Propagation Prediction and Ionospheric Communications Analysis
Михаил UR4UM
07.02.2017, 15:31 #4963Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Игорь, доброго здоровья!
У меня вопрос - а нельзя убрать "Bold" у шрифтов при цветовом выделении?
Раздражает. Особенно в Linux-версии. Так красиво настроил шрифты, цвета,
но вот это "ужирнение" все на свете портит!
2ALL
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!!!!
Убедительная просьба - разбирайте ВАШИ проблемы с синхронизацией часов,
обменом с ЛОГАМИ, САТ и прочий бред в КАКОМ-НИБУДЬ ДРУГОМ форуме!!!
Прочтите наконец-то ТЕМУ! ЗДЕСЬ - про JTDX!!! И всё!!!
Этот форум - НЕ ПОМОЙКА и не ликбез!
Очень хочется ЗДЕСЬ общаться по-теме с УМНЫМИ людьми...73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
07.02.2017, 15:49 #4964Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
07.02.2017, 15:52 #4965Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Ох как не хочется отвечать великому выдумщику но если спросили по делу то отвечу. Во первых, уже давно появилась версия 4.6 данной программы где были устранены проявившиеся баги и добавлен функционал. Во вторых, если у устанавливаемой вами программы есть user manual то соизвольте хоть глянуть на него и разобраться что и для чего. Под кнопкой "Windows" во вкладке "Grid on map window" находится карта в которой отмечаются локаторы с которыми вы работали. Акцентирую ваше внимание, это не карта работающих станций в данное время а сработанные вами локаторы, то есть локаторы станций которые есть в логе данной программы.
Последний раз редактировалось RC2SC; 07.02.2017 в 15:59.
17119Спасибо
