Like Tree17119Спасибо
  1. #5101
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    СОМ у меня занят под САТ.
    А LPT - под РТТ.
    There is not support for LPT, use RTS or DTR pin of same COM port for PTT ( with correct interfacing of course )
  2. #5102
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US6EG Посмотреть сообщение
    Проверил.Не работает.Опять свистопляска с CAT.
    Ставлю эти программы с каждым новым выпуском так,что ошибки в установке нет.
    Но,заметил одну особенность.Может в этом причина.
    В тех программах где запись частот через точку,все работает нормально.
    В той где через запятую,проблемы.
    Может можно как то в 17.5.2 активировать запись через точку?
    Вполне может быть что с переходом на Qt 5.5 софт начал смотреть региональные настройки Windows.
  3. #5103
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    А LPT - под РТТ.
    CAT, CW и PTT может одновременно работать на одном СОМ порту. Иногда сигнал RTS берётся для питания схемы САТ, его можно заменить на DTR. Больше информации на моей странице, если что не понятно, можете мне написать е-майл, отвечу.
    Кажется так в Вашем FT-1000
  4. #5104
    06.08.2007
    1,343
    795
    1201
    У китайцев есть решение вашей проблемы https://ru.aliexpress.com/item/High-...9-927a3a207ded
  5. #5105
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    CAT, CW и PTT может одновременно работать на одном порту.
    Ну вот уже и подсказали. PTT можно взять с RTS.
    http://www.cqham.ru/mix_1000r.htm
  6. #5106
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,313
    1724
    2536
    Не удается отобразить эту страницу
  7. #5107
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  8. #5108
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    Вложение 181485
    Вложение 181486
    japan притащил usa и это во всех версиях происходит.
    диапазон чистый.
    в 17.5.2 сделаю порог -28.0 дБ SNR для широкополосных CQ Hint декодеров на приемной частоте QSO для случая когда на диапазоне есть очень сильный сигнал
  9. #5109
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Константин (и не только).
    У меня "валяется" аналогичная карта, только на 1 - LPT и 2 - COM порта.
    Верой и правдой мне служила до покупки RigExpert Standart.
    Цена 300 руб. Если интересно, то все мои данные на qrz.ru
  10. #5110
    13.06.2010
    231
    31
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    А может (раз у Вас одного такая проблема) проще разобраться в локальных настройках компьютера?
    Панель управления - Язык и региональные стандарты...
    Посмотрите, что там у Вас установлено в качестве разделителя целой и дробной частей...
    Давно уже посмотрел,стоит точка.
  11. #5111
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX - LSB
    Поступают просьбы сделать поддержку нижней боковой полосы LSB в JTDX для работы со старых самодельных трансиверов.
    Вчера ради любопытства попробовал, инвертировал приемный спектр в JTDX и протестировал с приемником, пришел к следующему выводу:
    если сделать инверсию всего спектра на входе программы декодирования при частоте дискретизации 12 кГц то инвертируется полоса 6 кГц и для приема будет необходима полоса в приемном тракте самодельного трансивера в 6 кГц, а вариант сделать инверсию спектра для каждого сигнала в отдельности связан с большими изменениями в исходном коде. Отдельная тема передача сигнала.
    Учитывая что на ВЧ диапазонах надо поддерживать и USB, объем работы и связанные с доработкой риски и затраты времени на поддержку не позволяют вкладывать время в создание LSB функционала в JTDX.
  12. #5112
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь! Не заморачивайтесь с этим. Это не трудно сделать в трансивере.
    Кстати, попадаются станции на НЧ бендах, работающие в LSB (неоднократно видел). Декодируются точно также хорошо. Только потом теряешь тех,кто в USB.
  13. #5113
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.5.2 software is released for public access
    Software and source code are published on the JTDX web page:
    Собранный софт JTDX v17.5.2 и исходный код можно взять здесь:
    JTDX
    альтернативно можно взять здесь:
    SW 17.5.2 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/8vkD/mXtgbaimd
    SW 17.5.2 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/4591/X7bWnsYYB
    source code 17.5.2 https://cloud.mail.ru/public/LyBr/D5hzq7vaj
    Переход между разными версиями софта JTDX.
    Переход с JTDX v16.x на 17.x: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
    необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (файл поставляется
    в комплекте с софтом, последняя версия файла опубликована на сайте JTDX
    http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/jtdx.html ).
    Переход с предыдущих версий JTDX v17.x на 17.5.2 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
    старый файл необходимо удалить. Рекомендуется обновить CALL3.TXT до последней версии.
    Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
    http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.html#notes
    JTDX installation notes
  14. #5114
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.5.2 измененный функционал
    Версия 17.5.2 создана на основе исходного кода JTDX v17.5.1
    - отключена запись звуковых файлов на жесткий диск если пользователь выбрал 'Save -> None'
    - в основном для улучшения работы CAT и режимов Split - Rig / Split - Fake it в исходный код добавлены
    следующие патчи: 6581,6588,6589,6590,6597,6599,6618,6622,6636,6650,6651,6658,6659,6660, 6661,6703,6705,6750,
    6755,6766,7030,7031,7032,7038,7039,7122,7124,7130,7293,7320,7390,7357, 7457
    - упрощен фильтр нижних частот используемый при понижении частоты дискретизации входного сигнала
    с 48 до 12 кГц
    - теперь пользователь может отказаться от вывода стандартных сообщений-повторов в окно декодированных
    сообщений, за исключением сообщений содержащих MyCall. Как и ранее для определения повторов используется
    остаточный принцип после проверки всех активированных критериев 'Новый'. Под этот функционал добавлена
    галочка в закладку Notifications.
    - несколько изменений по блокировке вывода дублирующих Hint декодирований в окно декодированных сообщений
    - в закладке 1 генерации сообщений для окошка tx5 добавлено уведомление цветом о превышении 13 и 17 символов
    длины сообщения
    - обновлен Hamlib
    - начиная с 17.5.2 софт JTDX собирается в пакете компиляторов версии Qt 5.5. Всем кто самостоятельно собирает
    софт в операционной системе MS Windows необходимо в JTSDK активировать Qt 5.5 и в нем заново собрать Hamlib.
    Исходный код JTDX теперь несовместим с ранее использовавшимся пакетом Qt 5.2.
    - в cty.dat добавлен позывной KG4W как USA VA
    - устранен дефект в функционале Filter: при двойном щелчке левой кнопки мыши на водопаде декодировалась
    вся доступная полоса JT65 вместо 400 Гц
    - применено несколько критериев блокирования ложных CQ Hint декодирований для случая когда на диапазоне есть
    сильные сигналы
  15. #5115
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.5.2: Результаты тестирования
    Test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4:
    SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
    test files: https://cloud.mail.ru/public/9Dfk/xrP5GvfYR
    correct/ false decodes
    v16.4 hint off 3172/6
    v16.6 hint off 3168/7
    v16.7 hint off 3189/9
    v16.8 hint off 3198/3
    v16.9 hint off 3214/6
    v16.9.1 hint off 3229/1
    v17.0.1 hint off 3230/2
    v17.1 hint off 3231/4
    v17.2 hint off 3232/5
    v17.3 hint off 3232/0
    v17.4 hint off 3228/1
    v17.5 hint off 3227/0
    v17.5.2 hint off 3231/1
    v16.4 hint on 3248/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.6 hint on 3251/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.7 hint on 3272/9 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.8 hint on 3284/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9 hint on 3300/7 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9.1 hint on 3306/1 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v17.0.1 hint on 3304/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.1 hint on 3310/4 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.2 hint on 3354/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.3 hint on 3376/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.4 hint on 3372/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.5 hint on 3366/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.5.2 hint on 3361/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
    for decoding attempts=3:
    v16.4 hint off 3218 total
    v16.6 hint off 3217 total
    v16.7 hint off 3223/4
    v16.8 hint off 3225/1
    v16.9 hint off 3233/5
    v16.9.1 hint off 3247/5
    v17.0.1 hint off 3244/2
    v17.1 hint off 3255/1
    v17.2 hint off 3252/1
    v17.3 hint off 3256/0
    v17.4 hint off 3256/3
    v17.5 hint off 3250/3
    v17.5.2 hint off 3245/2
    FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
    200 files used for test, all signals are out of RX frequency, decoding probability:
    test files: https://cloud.mail.ru/public/7SYw/BNWYg6hTJ
    v16.4 hint off 17.0%
    v16.6 hint off 17.4%
    v16.7 hint off 16.1%
    v16.8 hint off 17.1%
    v16.9 hint off 16.8%
    v16.9.1 hint off 16.3%
    v17.0.1 hint off 16.0%
    v17.1 hint off 21.1%
    v17.2 hint off 21.6%
    v17.3 hint off 21.4%
    v17.4 hint off 23.0% # AGCc is OFF
    v17.4 hint off 21.6% # AGCc is ON
    v17.5 hint off 23.2% # AGCc is OFF
    v17.5.2 hint off 22.1% # AGCc is OFF
    200 files used for test, decoding on the QSO frequency 1000Hz, decoding probability:
    v16.8 hint off 20.0%
    v16.9 hint off 24.0%
    v16.9.1 hint off 24.0%
    v17.0.1 hint off 27.0%
    v17.1 hint off 28.0%
    v17.2 hint off 28.0%
    v17.3 hint off 28.0%
    v17.4 hint off 29.0% # AGCc is OFF
    v17.4 hint off 28.0% # AGCc is ON
    v17.5 hint off 50.0% # AGCc is OFF
    v17.5.2 hint off 48.5% # AGCc is OFF
    * Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
