Like Tree17119Спасибо
  1. #12601
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    а как сделать чтоб на 4 кГц выше WSJT-X "слушала"?
    Сигнал в эфире частоты будут выше на 4 кГц.
    Должно быть - сигналы в эфире будут выше (USB) до 4 кГц.
    Слушаем 200 - 1000Гц, вызываем в диапазоне 1000 - 4000 Гц.
    При этом не нужно, чтоб полоса пропускания трансивера имела 4кГц. Напр. ТХ частоту устанавливаем на 3900Гц
    При передаче частота трансивера сдвинется на 2кГц выше, а сигнал будет передаваться 1900Гц.
  2. #12602
    20.07.2017
    Ачинск
    725
    245
    232
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    To UA3DJY Игорь и всё же в макрос, необходима строка @ PSE QSY
    Пишите макросы сами,какие пожелаете,вам кто не дает.
  3. #12603
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    вопрос к UA3DJY
    Можно ли уменьшить программно размер интерфейса JTDX по горизонтали?
    Стрелочками уменьшил его до минимального, но занимает более пол экрана. Нужно еще место на дисплее для журнала EQF....
  4. #12604
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    Игорь не работает программа с rp73qp.
  5. #12605
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Это вопрос не к Витасу, а к разработчикам: к чему эти скачки частот передачи? Приняли меня на той частоте раз, потом сдвинет частоту и уже не известно примет ли второй раз или нет? Если возвращать обратно - опять вопрос к чему???
    Почему не так как в CW или SSB? Сплит нужен 100%, но эти скачки совершенно ни к чему!
    Сами себе усложняют приём и + отсекают большую группу, не имеющую САТ.
  6. #12606
    UR5WCA
    Гость
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    QSO было нормальное или в DXPedition mode?
    Он работал в DXPediton mode, а я просто FT8 в последней версии JTDX, финального 73 я от него не принял.
  7. #12607
    20.07.2017
    Ачинск
    725
    245
    232
    Цитата Сообщение от UA9CEM Посмотреть сообщение
    Работаю в 1.9.0 rс2 - при передаче искажается QTHloc - у корреспондентов порой то же самое вижу.. к примеру - мой LO98 иногда передается как LO88
    а зачем вы WSJT-X rc2 работаете,для dxpedition yже нужна rc4,а для повседневки поставьте JTDX
  8. #12608
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    вопрос к UA3DJY
    Нет. Ужат до минимального предела, далее потеря функционала.
  9. #12609
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Ответ здесь http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1472442
  10. #12610
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Версия 85_4 имел место вот такой сбой:
    На медленных процессорах не всегда отрабатывает приостановка входящего звукового потока (suspend audio stream), в итоге своя передача попадает в продолжающий идти приемный звуковой поток. Проблема репортировалась неоднократно, пока не знаем как ее устранить.
  11. #12611
    QRP Аватар для UN7QBQ
    28.01.2007
    13
    Так хочется в жахнуть в ФТ8 в мемориале Победы - нужно как я понимаю откорректировать таблицу префиксов - что мешает это сделать?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	210918 и перекомпилировать прогу
  12. #12612
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Столкнулся сегодня с интересной ситуацией. Что бы вторая гармомика- была видел. Но что бы частота в два раза-Вложение 210905 меньше нет. Из за чего?
    Ответ в разном DT(задержка по времени). Разница в 0.3 секунды соответствует дополнительному пробегу волны в 90 тыс км, разница 0.8 сек уже 240 тыс километров.
    Такой эффект можно нередко наблюдать на диапазоне 40м при полярном сиянии.
    В этом случае вторая гармоника с аппаратуры, на нелинейностях полярного сияния изредка можно получить комбинационные составляющие в SSB спектре, FT8 имеет FSK модуляцию и соответственно комбинационных составляющих не будет.
  13. #12613
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Публичное тестирование режима FT8 DXpedition - третий заход
    Идет сейчас:
    Date UTC Freq Fox Call Op Loc PEP Antenna
    (MHz) (W)
    May 5 1400 14.090 W1/KH7Z N1DG FN42 500 SteppIR
    May 5 1500 14.090 W7/KH7Z AA7A DM43 500 3el
    May 5 1600 14.090 K1JT K1JT FN20 100 Dipole
    All participating stations must use WSJT-X v1.9.0-rc4
    Для участия обязательно использование версии WSJT-X v1.9.0-rc4
  14. #12614
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    тестироваться wsjt-x-1.9.0-rc4
    Хотел поддержать, но выяснилось что частота 14090 +/- 1кГц - помеха от LAN. Думаю не только у меня. Плюс еще и куча станций RTTY. Нельзя ли авторам тестирования в следующий раз сменить частоту тестироваия?
  15. #12615
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Нет, не советую трогать таблицу префиксов, поломаете передачу позывного сигнала.
    Необходимо переделать протокол, при изменении протокола новый софт перестанет декодировать сигналы со старым протоколом, а старые софты не будут декодировать сигналы нового протокола.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
