10.04.2018, 21:10 #12346
11.04.2018, 06:09 #12347QRP
- 17.02.2014
- 27
- 16
Подскажите, ком Соre-j7 , памяти 8г декодирует через период?
R7AG
11.04.2018, 08:11 #12348Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Такую картинку с диспетчера задач, сделанную при проигрывании звуковых файлов, покажите пожалуйста:
11.04.2018, 08:18 #12349Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Такой же декодер основанный на математике как и все остальные, просто чем выше чувствительность декодера тем больше ошибок в результате. Если не используете декодер Hint то отказываетесь от чувствительности, примерно как в при работе в CW по входу приемника включить аттенюатор, работать можно но DX корреспондентов станет меньше.
По результатам теситрования 18.1.0.81, количество декодированных сообщений с выключенным и включенным Hint:
deep+lowTH
-22дБ SNR файлы 125
-23дБ SNR файлы 5
deep+Hint+lowTH
-22дБ SNR файлы 241
-23дБ SNR файлы 22Последний раз редактировалось UA3DJY; 12.04.2018 в 08:20.
11.04.2018, 08:41 #12350Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Результаты второго тестирования режима DXpedition
1. 61 QSO провел W1/KH7Z за 36 минут: темп = 61*60/36 = 102 QSO/час
2. 55 QSO провел K1JT за 21 минуту: темп = 55*60/21 = 157 QSO/час
3. 174 QSO провел W7/KH7Z за 60 минут: темп = 174 QSO/час
4. 390 уникальных позывных декодировано в сумме Fox операторами
На более узком отрезке времени максимальный темп QSO у W7/KH7Z достигал 225 QSO в час.
Во время тестирования использовался такой сетап:
Позывной / QTH квадрат / максимальная мощность при одном слоте / мощность в каждом слоте / антенна
W1/KH7Z FN42 500Вт 20Вт SteppIR на высоте 15м, азимут=50
K1JT FN20 100Вт 4Вт диполь на высоте 17м
W7/KH7Z DM43 500Вт 20Вт 3 эл на высоте 22м, азимут=45
В приложенном файле в конце есть список декодированных позывных, судя по списку декодировали не всех кто звал.
При использовании 'лисой' нескольких слотов на передачу в WSJT-X для снижения интерференции применяется фильтрация, в результате при пяти слотах передачи мощность снижается примерно на 14дБ по сравнению с использованием одного слота.
K1JT при наличии прохождения в Москве на вертикал слышно не было, W1/KH7Z шел примерно -17..-19дБ и иногда всплывал до -10дБ SNR, получается что экспедиция в FT8 должна использовать как минимум усилитель 500Вт и 3-х элементную антенну чтобы работать с корреспондентами на расстоянии более трех скачков в пяти слотах DXpedition, в части приема необходима более широкая полоса чтобы уменьшить взаимную блокировку FT8 сигналов.Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.04.2018 в 09:38.
11.04.2018, 10:15 #12351QRP
- 17.02.2014
- 27
- 16
11.04.2018, 14:41 #12352Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
11.04.2018, 14:53 #12353Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Процессор один, можно его поделить между JTDX и JTAlert но при двух кушающих ресурсы софтах быстрее декодировать может и не получиться.
В JTDX AutoSeq сделан поверх функционала уведомлений, последний опциональный, его можно отключить, при этом получите софт подходящий для ручной работы в FT8. Управление функционалом AutoSeq JTDX из софта JTAlert по сети при желании можно сделать, но вопрос будет ли оно достаточно надежно и стабильно работать.Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.04.2018 в 15:59.
11.04.2018, 15:26 #12354Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Уже есть один универсальный формат, ADIF, о переходе на базу данных одного формата договариваться придется производителям сразу нескольких десятков софтов, включая внешние логи. JTDX поддерживает обработку ADIF файла независимо от того на каком софте этот файл был создан.
Как пример есть хороший вариант управления трансивером через сетевой TCI интерфейс, но до сих пор крупные производители продолжают делать трансиверы с поддержкой CAT через последовательный порт, и с набором команд отличающимся для разных моделей трансиверов одного производителя, и нет такой силы которая могла бы убедить их договориться.Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.04.2018 в 15:43.
11.04.2018, 16:06 #12355Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
На самом деле с ложными декодированиями бороться можно и нужно: при вычитании 'сигнала' ложного декодирования можно потерять находящийся под ним полезный сигнал. С другой стороны частично убрав ложные декодирования можно сделать следующий шаг в сторону большей чувствительности, что сейчас и происходит в версиях JTDX .79, .80, .81.
11.04.2018, 20:14 #12356QRP
- 04.04.2012
- Кубинка, Московская область
- 77
- 25
- 18
- 7
Спасибо. Признателен за ответ.
UA3DNK
11.04.2018, 22:32 #12357Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v18.1.0.81 - тестирование нового функционала
18.1.0.81 Измененный функционал
- немного уменьшен объем занимаемой памяти
- обновлен файл ALLCALL.TXT, содержит 58135 позывных
- устранен дефект ложного уведомления 'Новый..' для свободного сообщения
- увеличена чувствительность FT8 декодера независимо от используемых порогов
- улучшена фильтрация FT8 ложных декодирований
- кнопка Stop переведена в динамические, сделана последней в ряду динамических кнопок
- добавлена независимая настройка глубины декодирования для функционала фильтра приемной частоты QSO, доступна в закладке Decode основного окна интерфейса
- при запуске софта сделано отключение счетчиков закладки Sequencing, временно до окончания работы над этим функционалом.
собранный софт https://cloud.mail.ru/public/Cf2E/gPbb3pebX
кодовая сумма JTDX-18.1.0.81-win32.exe
SHA-256: 46C075D7B4104F5042E7DD05044B00D5EB7A366CAC14ACE9913CFC67EB684CC8
исходный код https://cloud.mail.ru/public/HQjS/tL9DtUpxW
кодовая сумма src18.1.0.81.zip
SHA-256: EE1D70BE5806122BEF3CF0A1FDC60FCD93155500C74DA3D36F4E48E9A1E4796E
Структура файла JTDX.INI изменилась, добавлен новый параметр: "NFT8FilterDepth". Можно использовать JTDX.INI файл от версий 18.1.0.79 и 18.1.0.80.
v18.1.0.81 декодирование FT8 сигналов, результаты тестирования на четырех потоках:
Последний раз редактировалось UA3DJY; 12.04.2018 в 11:20.
11.04.2018, 23:33 #12358Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,860
- 2042
- 285
Русская локализация
собранный софт https://cloud.mail.ru/public/9z25/3UQcPN2SN
кодовая сумма JTDX-18.1.0.81.1-RUS-win32.exe
SHA-256: 923445B815832868A47E7233581292F1AF010BE208FB59254C3D2C876A24E4F9
исходный код https://cloud.mail.ru/public/7usv/ALbQk6V8N
кодовая сумма src18.1.0.81.1-RUS.zip
SHA-256: 55AD1D1214E377921A692EE060C9044B255791857E00E8FDA51AF2AE208B6BE773. Виктор (R3BB)
12.04.2018, 00:53 #12359Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
JTDX v18.1.0.81 Linux version (compiled in Ubuntu 16.04LTS)
from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
12.04.2018, 08:48 #12360High Power
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 558
- 137
- 983
Из за постоянных разговоров по поводу загрузки программой системы
решил сравнить 2 старых компьютера сокет 1155
так как материнские платы одного производителя,
махнул только HDD win-10 64 бита
память по 8гб, разная по скорости.
(i5 2010-2011г выпуска процессора 4 ядра, celeron g1610 2013г 2 ядра)
версия программы JTDX v18.1.0.81 вчерашняя.
Если что то делал не так подправите
параметры вкладки advanced не самые низкие,
загрузка диапазона небольшая, порядка 20 станций
выводы делайте сами.Последний раз редактировалось R3HH; 12.04.2018 в 09:39.
SunSDR2pro rr33, LogHX3+JTDX, QO-100,
17119Спасибо
